Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 5:36 pm
у меня меняное недавно сцепление, выжимной и корзина, но сцепление надо вжимать до самого конца, в противном случае с трудом скорости включаются, прокачка не помогла!!!
Что может быть?
Carina E 1996г.в. 1.6 4А-FE не LB, МКПП, sedan XLi евр
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 6:04 pm
Роман писал(а):
У меня LUK полностью менял. Сцепление стало мягким мягким! До этого стояло валео.
тоже на 99 менял,сначало лук стояло,потом валео,менял не из за износа,а потому на что коробке передачи с хрустом включались,видно когда коробку собирали,фигово собрали или запчасти такие попались,луковское намного мягче валеовского было.
Qwert как с высотой педали сцепления от пола,мож ход маленький
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 6:14 pm
высота норм, только схватывает оно на середине, половину хода оно черезчур мягкое, к середине чувствую усилие......
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 6:16 pm
Qwert писал(а):
правда погнули немного леписток на корзине сцепления
Qwert цитата из твоего поста с другой ветки,обратно то выправили,так как при выходе из строя(по крайней мере на грузовиках,там лапки стоят,заместо лепестков)диск может не до конца отходить,при выжиме сцепления,и передачи будут с трудом переключаться,как раз по твоему описанию подходит,не буду сильно утверждать,как на лепестковых корзинах,но как вариант
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 9:32 pm
kostolom
на сколько я знаю её выпрямить нельзя уже, и на опыте увы не получилось. кстати забыл сказать про вибрацию на педали сцепления, вот как раз это скорее всего из-за корзины. Щас посмотрел педать сцепления на ровне с тормозом, довольно высоко...Фиг знает почему надо до самого конца выжимать.......буду искать причину))
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 10:36 pm
приведу пример,вот например на корзинах с лапками(заместо лепестков,такие на уазиках стоят и на грузовиках),обычно стоят по четыре,если одна какая нибудь вышла из строя,или при неправельной регулеровке высоты лапок при установке корзины,при выжиме сцепления диск будет не до конца отжиматься,то есть будет вести сцепление,из за этого передачи будут плохо включаться,на легковых естесственно без всяких регулировок ставяться,могу предположить,так как одна или сколько там лепестков были загнуты,то повысилась нагрузка на соседние,может не выдержали немного тоже прогнулись,поэтому диск свободно не вращаеться при выжиме сцепления,то есть одна сторона диска свободна,а для освобождения противоположной не хватает хода тех самых лепестков,я б на карзину думал
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 4:14 am
vectorio писал(а):
А к ним поеду через пару дней, они запросили 2500 р. за замену сцепы. Это у них что антикризисная акция))
2л-3500р 1,6л-2500р так по-моему
Carina E GLi 3S-FE 03/1996 МКПП+ГБО
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 3:33 pm
Ребята расскажите можно ли сделать пидальку сцепления помягче?????А то девушке видителе жёстко!!!!! :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 5:11 pm
корзину сцепления поменяй
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 6:13 pm
Блин но оно отлично работает!!!просто из за жёчткости менят то пусть терпит!!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 3:04 am
Ребят, подскажите, на экзисте выбираю себе корзину, сцепление и подшипник выжимной... вышло все за 6000(Aisin все), по моему дороговато?! и еще вопрос: диск сцепления с разными артикулами стоят по разному, хотя одной фирмы... какая между ними разница?
Carina E, 1.8, 7A-FE, 95г., англичанка, сине-зелененький седанчик... =)
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 11:40 am
По теме, недавно поменял диск сцепления LUK, корзина и выжимной были в хорошем состоянии, мастер удивился и сказал, что не стоит ничего более менять. Так вот, теперь, очень не привычно ездить, оно очень чуствительное, по сравнению с моим, ну это ладно, а вот 1-ая скорость не совсем легко втыкается, как будто что-то мешает, в чем может быть проблема?
Carina e (японка) 7/1992 4-A FE LB
МКПП Liftback
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 3:47 pm
Карзину нужно было поменять. Она на вид нормальная, а функционально лепестки исчерпали свой ресурс.
Недавно поставил комплект Aisin (5800р. все по отдельности) - СУПЕР :D. Пружины диска сцепления обрезинены, а может это просто резинки без пружин. Сцепление и передачи включаетсмя мягко. Вообще передаачи стали включаться!!! даже коврики вернул на место.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 4:42 pm
Сегодня стали в напряг включатся 2,4 и задняя - что может быть?)
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 6:17 pm
Есть мнения?
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 7:14 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Jackinda
попробуй поменять масло.....
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 12:17 am
Вот и у меня уже давновато плохо втыкаются в основном 2-я и 3-я, как будто пидаль сцепления не до конца выжимаешь, хотя всегда до упора.
Один спец по коробкам сказал, что когда машина заведённая и плохо втыкаются передачи, а когда заглушённая легко, то нуна менять диск сцепления и возможно корзину.
А если саму пидаль сцепления отрегулировать, то мож немного нормально станет? Кто знает как регулировать и поможет ли?
Как-то лазал, под пидаль заглядывал, там есть регулировочная гайка, но чёт не получилось у меня её провернут, но особо не пытался.
Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 2:34 pm
2ая стала нормально врубаться, а вот 4 до конца не врубается, не могу понять что за дела такие... И в сцепление ли проблемы!?
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 3:06 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
я масло заменил на синтетику в коробасе и такая херь пропала
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 1:03 am
Спасиб за инфу, как поменяю сальник полуоси (сопливит с...), то обязательно залью синтетику. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 1:41 am
а какой фирмы лил не помнишь?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 5:23 pm
День добрый Всем :)
Машину взял пол года назад, пока что не чего не вкладывал, (не считая замена масла и передних колодок)
Но вот тут началась беда, вовремя движения при нажатии посильнее на газ периодически начинают прыгать обороты,. Это сцепление?
:oops: сли да то примерно во сколько может обойтись по деньгам его заменить, :o и Еще, почитав тут я так и не понял какое лучше брать... :idea:
CARINA E(UKP) CT190 .AT191L-BEMNKW 97г
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 5:26 pm
менял Valeo на AISIN. Намного мягче и приятнее. Это субъективно. Насчет симптомов не могу помочь. У меня пробуксовка была только раз, и обороты не "прыгали", а просто несоответствовали скорости :)
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 7:26 pm
Тоже поменял себе сцепление на днях. Брал по ВИНу Valeo. Педалька стала гораздо мягче. В общем, доволен.
Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 10:28 am
Спасибо :)
