Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Металлическое дребезжание в руле
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 11:58 am
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста в чем проблема и пути ее решения. Теперь о проблеме - при поворотах рулем и на неровной дороге слышится такое металлическое дребезжание в руле или рулевой колонке (так и не могу определить) причем появляется это дребезжание когда машина прогрета, на холодную ничего не дребезжит. Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 12:25 pm
проверь рулевой карданчик. для этого помошник нужен. один будет вращать руль чуток из стороны в сторону.. а второй смотреть с моторном отсеке на крестовину с карданом. нужно проверить есть ли в этом месте люфт. если есть хоть небольшой, тогда меняй карданчик.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 1:08 pm
Либо как у меня было... тоже думал, что карданчик.
Оказалось карданчик в месте соединения с рулевой не затянуто... затянул и весь стук пропал.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 1:22 pm
Та тут и не стук вроде а такое дребезжание (ощущение что как подшипник разбитый вхлам) + дребезжание токо на прогретой машине, а сейчас вот на холодную покрутил рулем так скрип (как металлом по металлу) появился .... до сего дня не было. :oops:
Вобщем проверю карданчик и отпишусь.
Если будут какие то еще мысли пишите :wink:
Toyota Carina E :: 4AFE :: AT190L-BEMNKW :: 03/1993
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 5:30 pm
У меня появился скрип когда руль влево крутишь, если вправо то все прекрасно, причем непонятно толи сам руль обшивку трет или колонка пищит. Какие будут мнения?
Toyota Carina Е 1994 1.6LB Wagon Japan
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 5:31 pm
обрызгай все wdшкой должно пройти.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 5:36 pm
Lesik писал(а):
Какие будут мнения?
diablo писал(а):
обрызгай все wdшкой
Есть мнение, что ВСЁ ВД-шкой обрызгивать не надо. Надо пробрызгать пыльник между салоном и двиг.отсеком в месте его контакта с рулевым карданчиком. И лучше силиконовым спреем :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 5:37 pm
силикон помогает - это проверенный факт
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 10:34 pm
У меня такая же проблема, на неровной дороге дребежание в рулевой колонке. Говорят это может быть изза износа втулки рулевого вала, помоеу она пластмасовая.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 6:02 pm
из-за карданчика это
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 6:07 pm
У меня карданчик поменян.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 10:20 pm
А размерчики карданчика кто нить знает? Буду благодарен!
И ещё вопрос не по теме заменить самому трудно или лучше предоставить это спецам???
Tише едешь, меньше должен!
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 10:48 pm
Репутация: 66 [ ? ]
+1 карданчик, кстати не дешевое удовольствие, но вся внутренность крестовины походит если не ошибаюсь от ТАЗ 2106 , стоимость около 100-150 руб
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 10:53 pm
Ошибаешься. Подходит от ТАЗ 2105,04,07, что одно и тож.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 11:01 pm
Репутация: 66 [ ? ]
ВО!
А есть тут у кого такое дело уже применено? а то и себе летом планирую поменять, тока сомнения какието.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 11:03 pm
Есть.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 11:07 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Есть.[/quote]
Так а по подробней? :P
можно смело применять?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 11:13 pm
Alien007
Бэндэр
Вот, покурите: :wink:
http://toyota-club.net/files/05-03-20/0 ... cardan.htm
Последний раз редактировалось Vitek Вт фев 10, 2009 2:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 11:17 pm
Бэндэр писал(а):
подробней
Где-то была ссылка с фото, не помню, кажется на Корону-клаб. Попробуй найти через поиск.
Бэндэр писал(а):
смело применять?
Можно конечно. Но могут возникнуть проблемы со снятием кардана - закисает.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 10:50 am
Крестовину кстати лучьше не нашу брать за 60руб, а корейскую за 140. Номерок на нее где-то тут Белый Гусь выкладывал.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 10:54 am
Что никто сам не менял??? :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 10:58 am
Да все почти меняли. Снять кардан особого ума не нужно, а вот саму крестовину поменять без тисков сложновато. Вот кстати корейская крестовина http://exist.ru/price.aspx?caid=910&pcode=ST-1640&sr=-4
Было:
Сейчас:
Последний раз редактировалось SoSed60 Вт фев 10, 2009 10:59 am, всего редактировалось 1 раз.
кардан сам менял на работе в течении 30 минут. ну максимум час.
креставину тоже когда то менял, гемора больше но тоже не очень сильно сложно.
если когда нить менял креставину карданного вала на тазе, то принцип такой же и все сделаеш без особого гемора.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 11:04 am
В том то и дело что не менял ни разу...
А нигде фотоотчётика не завалялось случаем ???
Заодно можно и в FAQ скинуть будет. :? я так смотрю это популярная проблема... :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 11:06 am
А ссылку, которую Vitek дал - лень посмотреть?
Было:
Сейчас:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
