Текущее время: Вт май 26, 2026 8:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 11:33 am
Ash писал(а):
Serik34 писал(а):
Какие номера у них?
по внешнему и внутреннему диаметру смотри в каталоге.
будь добр дай ссылку на каталог где именно смотреть!
дв. 1.8, 7А LB, 1996г., англичанка, МКПП, конд.
куплю передний правый брызговик!
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 11:34 am
Serik34
забей свой ВИН в экзисте и все увидишь!
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 11:36 am
Уплотнительные кольца
Смотреть для R134
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 12:06 pm
Ash спасибо, то что нужно, а колонка id это внутренний диаметр, а od внешний диаметр, правильно понимаю?
Serik34 писал(а):
правильно понимаю?
Правильно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 4:12 pm
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
Ребят, а никто не подскажет, станет ли компрессор, все трубки по д капотом и осушитель на улыбку с двиглом 4s-fe от карины в 195м кузове с двиглом 3s. Поидее же на этих движках компрессоры ставились одинаковые и осушители соответсвенно?
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 5:15 pm
PoTaP0ffs
Дык берёшь свой вин вводиш в экзист смотриш трубки...
и видиш куда они ещё подходят...
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 6:53 pm
Двигатель: 4s-fe
Kupr_Soft
действительно))) у них все одинаково в этом плане))))
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 7:52 am
Вчера съёздил в сервис поменял себе компрессор,а то старый тарахтел что чумачечий,хоть и морозил...ощущения только положительные,тишина при его работе,холодить стало вроде сильней(пока тольком жары не было полностью проверить не удалось)...
ЗЫ Старый компрессор мож нужен кому,на запчасти или для опытов?отдам за тыщу!в личку если что! :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 10:21 pm
Сегодня произошло непонятное. Стоя в пробке почувствовал что воздух при включенном кондиционере стал намного теплее чем должен быть и заморгала лампочка на кнопке. Нажал кнопку - выключил, включил и все стало на свои места. Из дефлекторов подул холодный воздух. Что это было? Что означает моргающая лампочка на кнопке включения кондиционера?
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 7:48 am
Машина: Carina E Liftback
Всем доброго времени суток,вообщем поехал я на наши юга на карине заправив перед этим кондей который до этого не заправлялся лет 5-7 .Хватило его ровно на три дня как раз успел доехать до места отдыха(Ейск).Кондей холодить перестал хотя компрессор включался.Ну я на это дело забил так как не хотел этим заниматься на отдыхе.Но через пару дней заметил под машиной мысленное пятно,испугался что гонит с двигла,но перед поездкой я поменял все ремни и саальники расперд и коленвала,пощупал поддон он сухой, пощупал компрессор кондея снизу он оказался весь в масле...следовательно от туда ушел и фреон. Подскажите от куда через компрессор может уходить масло с фреоном?сальник?Подскажите номерок сальника и реально ли его поменять самому?Компрессор Denso.Спасибо за ответы :-)
В общенье с мудрецом ищи себе оплот, Невежду углядев –за сотню верст в обход. Коль поднесет мудрец, и кубок яда выпей, А потчует глупец, выплескивай и мед.
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 9:01 am
ну вообще то она моргать не должна. просто ощущение будто где то пропадал контакт, и кондей включался/отключался...
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 9:08 am
Двигатель: 4B10
У меня с неделю назад было тоже самое - моргала лампа. И не просто беспорядочно моргала, а как поворотник). Я в тот раз подумал что это от нехватки напряжения, т.к. до этого много проехал по плохой дороге с включенными фарами, кондеем, и музыкой, и при небольших оборотах двигателя, а заморгала она когда я и вовсе простоял со всей этой нагрузкой на ХХ минут 7. Потом когда заглушил она с трудом завелась - не хватало напруги.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 11:05 am
Компрессор не двигатель, совсем маленький, уж найти то место утечки наверно не проблема. Вытереть, завести и посмотреть.
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 9:32 pm
Машина: карина е
подскажите у кого есть такие трубки №88689А - 1 и 2 из чего они сделаны?
Обычный резиновый шланг подойдет?
трубки.jpg [ 31.32 КБ | Просмотров: 11708 ]
Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было
Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 10:41 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
желательно килородный. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 10:57 pm
Машина: карина е
ясно, срежем ( :? исправил):D
Последний раз редактировалось геннадий Вс июн 23, 2013 9:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 1:38 pm
геннадий
офф Сначала не понял, потом дошло. "срежем"
Зачем такие крайности?
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 8:23 am
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
а что может быть если работало все работало..а потом за день стоянки кондей не холодит.. обороты подскакивают, в системе фреон тоже есть..но разницы между "с кондеем" и без нет
и кстати за день до стоянки поставил наконец фильтр салонный
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 10:02 am
Репутация: 38 [ ? ]
Не срабатывает муфта компрессора-как вариант слетела фишка, отгнил проводок.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 10:31 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
не ну конечно можно и обычный маслобензостойкий шланг, подходящего диаметра. :ts_ss: :D
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 10:32 am
Allegator
я думаю еслиб муфта не срабатывала,то обороты у него не менялись,не? :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 10:35 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Клапан ХХ открываеться же при включении кондея, вот обороты и подскакивают, а проще заглянуть под капот на заведёном двигателе и включеном кондее, сразу будет видно вращаеться привод насоса или просто шкиф круттиться. А от туда уже и плясать. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 11:21 am
съездил к спецам. сказали что лампа на кнопке моргает если давления не хватает или избыточное... может что с компрессором было... не знаю. пока работает все нормально.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 2:04 pm
хм, в букваре я такого не нашел. наверное плохо искал :ne_vi_del:
