Текущее время: Ср май 27, 2026 12:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 86  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 1:26 am
Я понимаю,жижу новую,рулевые тяги и наконечники их я так понимаю от японки нужно брать.Подскажите номерок,кто знает.
Трубки,крепёж,карданчик,остаются старые??? Может есть какие подводные камни?
60 страниц мне не осилить,помогите,пжалста...
Сarina E. англичанка 1997.серебро. 7A-FE. 1.8. МКПП лифтбэк.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 8:22 am
Kotyara...
короче смотри , если меняешь только рейку, можешь оставлять старые рулевые тяги и наконечники, резьба под тяги у всех м14, главное чтобы тяги и наконечники соврали у японок соеденение тяги и наконечников м15, у англичанок м14
Toyota 45046-29275 Наконечник рулевой правый
Toyota 45047-29075 Наконечник рулевой левый
это для японок
7A-FE,1996 UK ,седан- продана
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 8:52 am
Спасибо,всё понял.Заказываю рулевые тяги и наконечники от японки.Трубки,крепёж я так понимаю все должны подойти.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 11:05 am
когда менял все подошло, зф второй раз снимать буду, после первой переборки 2,5 года держалась
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 8:19 pm
Двигатель: 4AFE - lb
Доброго времени суток! Всю тему долго читать... Вопрос такой - прохудился шланг гур, жидкость вся вытекла, может повлиять это на рейку, если ездить так дальше?
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 8:21 pm
Сто пудов,даже не думай :st_op:
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 9:07 pm
Машина: Avensis T22
danmer33
Насос ГУР отключать срочно!!! Иначе он просто сгорит (ему работа без масла просто противопоказана) - как минимум сними ремень его привода.
Рулевая рейка потерпит какое-то время, но сколько именно, вряд-ли кто скажет точно (может 100-500 км без последствий, может больше). Надо срочно искать способы восстановления работоспособности системы, иначе можно попасть и на рейку, конечно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 5:15 am
Александр74 писал(а):
danmer33
Ремень сразу снял. Рейка бы выжила...
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 5:23 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
danmer33
Замени шланг и залей жидкость, у меня было так зимой, выдавило жидкость. Ну можешь замотать пока чем-нибудь, чтоб хоть немного держала и ехать к мастерам...
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 8:08 am
Машина: TOYOTA CARINA E sedan
Двигатель: 7A FE
artem.levenkov писал(а):
Chekist, простым выходом было бы снятие рейки вместе с подрамником. Но мне удавалось снять сначала заднюю подушку двигателя, а потом уже рейку, но не снимая подрамника. Процедура не из простых, конечно, но принципиально возможно. Для тех, что меня акушером нарекать возьмется, скажу, что делалось это для того, чтобы не испортить сход-развал. :)
со сходом понятно а развала по моему нет :ne_vi_del:
ты заходи, если что
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 8:09 am
рейке ничего не будет. Сам 2 месяца ездил без ремня.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 8:26 am
Машина: Avensis T22
Ей это как минимум не полезно. Ну не предназначена она для работы без гидравлической части. Усилие в рейке с ГУР передает именно жидкость через поршень, а не зубчатое соединение, которое выполняет скорее роль управляющего механизма (совместно с золотниковой частью). Поэтому не стоит злоупотреблять ездой без жижи.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 8:29 am
У нас на работе машинка есть,тоже насос накрылся,сняли ремень,уже 4 года катается и ничего.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 3:47 pm
Спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 8:16 am
без ремня и жижи ездил как то на рейке неделю примерно
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
мужики поменял рейку свою зф на бу японскую, нет обратного хода, колеса ровно не ставяться после порота, что может быть???
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 8:28 am
Ещё недельку поезди без жижи,встанут как вкопанные...
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 12:51 pm
Машина: Тойота авенсис
Двигатель: 7А-FE
[url]. А тут попался авенсис на разборе, можно сказать халява. Вот и махнули.[/url]
здравствуйте Вам.
На 100% взаимозаменяемы рейки у карины и авенсиса? у меня заплакала... Ав98 евро
"Любишь кататься-люби и катайся"
Искал каринку, искал, нашел авенсиса, полюбил, а на каринок заглядываюсь...
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 3:57 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Например, пережали прижимной механизм.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 4:58 pm
well
ездил на зф без жижи, а сейчас стоит японка бу не течет , завправленая, причем тут еще неделя
Добавлено спустя 54 секунды:
artem.levenkov
имеешь в виду прижимную шайбу на рейке?
кстати, такое ощущение , что первоначальное усилие надо сделать больше для поворота руля, и получается ты прав??
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 8:40 pm
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
Ребят, подскажите.. кручу рулем, повернул на 1/4 отдого оборота, стала туже, провернул еще чуток опять легко, потом опять туго, в другую сторону тоже самое.. дело точно в рейке? машина англичанка.. чинится она как нибудь или нет? и куда еще смотреть..кстати поднял машину на 2 домкрата тоже самое
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 8:41 pm
murdoc
нижний кардан, 99,9999%
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 9:00 pm
а номерок не подскажете, джапанкатс не работает( легко его поменять если яма есть?
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 9:07 pm
Машина: Сarina E Wagon
murdoc
по разборкам поищи,можно найти живой,или самому крестовину поменять,новый нифига не бюджетно
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 9:16 pm
murdoc
Изучай
viewtopic.php?f=5&t=11
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 9:28 pm
спасибо, буду читать
а всмысле
Пожарник писал(а):
по разборкам поищи...или самому крестовину поменять
