Kotyara...
Добавлено: Ср июн 19, 2013 1:26 am |
Зарегистрирован: Ср апр 06, 2011 10:08 pm Сообщения: 18 Откуда: С-Пб. Репутация: 0 [ ? ]
Я понимаю,жижу новую,рулевые тяги и наконечники их я так понимаю от японки нужно брать.Подскажите номерок,кто знает. Трубки,крепёж,карданчик,остаются старые??? Может есть какие подводные камни? 60 страниц мне не осилить,помогите,пжалста...
_________________ Сarina E. англичанка 1997.серебро. 7A-FE. 1.8. МКПП лифтбэк.
mrballlmurman
Добавлено: Ср июн 19, 2013 8:22 am |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:39 pm Сообщения: 459 Откуда: Мурманск Репутация: 3 [ ? ]
Kotyara...
короче смотри , если меняешь только рейку, можешь оставлять старые рулевые тяги и наконечники, резьба под тяги у всех м14, главное чтобы тяги и наконечники соврали у японок соеденение тяги и наконечников м15, у англичанок м14
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: Toyota 45046-29275 Наконечник рулевой правый Toyota 45047-29075 Наконечник рулевой левый это для японок
_________________ 7A-FE,1996 UK ,седан- продана Avensis 1.8, 2007
Kotyara...
Добавлено: Ср июн 19, 2013 8:52 am |
Спасибо,всё понял.Заказываю рулевые тяги и наконечники от японки.Трубки,крепёж я так понимаю все должны подойти.
mrballlmurman
Добавлено: Ср июн 19, 2013 11:05 am |
когда менял все подошло, зф второй раз снимать буду, после первой переборки 2,5 года держалась
danmer33
Добавлено: Чт июн 27, 2013 8:19 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 19, 2013 7:54 am Сообщения: 60 Откуда: Барнаул Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4AFE - lb
Доброго времени суток! Всю тему долго читать... Вопрос такой - прохудился шланг гур, жидкость вся вытекла, может повлиять это на рейку, если ездить так дальше?
Дмб
Добавлено: Чт июн 27, 2013 8:21 pm |
| Атлант клуба |
Сто пудов,даже не думай
Александр74
Добавлено: Чт июн 27, 2013 9:07 pm |
Машина: Avensis T22
danmer33 Насос ГУР отключать срочно!!! Иначе он просто сгорит (ему работа без масла просто противопоказана) - как минимум сними ремень его привода. Рулевая рейка потерпит какое-то время, но сколько именно, вряд-ли кто скажет точно (может 100-500 км без последствий, может больше). Надо срочно искать способы восстановления работоспособности системы, иначе можно попасть и на рейку, конечно.
danmer33
Добавлено: Пт июн 28, 2013 5:15 am |
Александр74 писал(а): danmer33 Насос ГУР отключать срочно!!! Иначе он просто сгорит (ему работа без масла просто противопоказана) - как минимум сними ремень его привода. Рулевая рейка потерпит какое-то время, но сколько именно, вряд-ли кто скажет точно (может 100-500 км без последствий, может больше). Надо срочно искать способы восстановления работоспособности системы, иначе можно попасть и на рейку, конечно. Ремень сразу снял. Рейка бы выжила...
Игоряка
Добавлено: Пт июн 28, 2013 5:23 am |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
danmer33 Замени шланг и залей жидкость, у меня было так зимой, выдавило жидкость. Ну можешь замотать пока чем-нибудь, чтоб хоть немного держала и ехать к мастерам...
the DOCTOR
Добавлено: Пт июн 28, 2013 8:08 am |
Зарегистрирован: Сб июн 08, 2013 7:24 am Сообщения: 33 Откуда: горный алтай Репутация: 1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E sedan
Двигатель: 7A FE
artem.levenkov писал(а): Chekist, простым выходом было бы снятие рейки вместе с подрамником. Но мне удавалось снять сначала заднюю подушку двигателя, а потом уже рейку, но не снимая подрамника. Процедура не из простых, конечно, но принципиально возможно. Для тех, что меня акушером нарекать возьмется, скажу, что делалось это для того, чтобы не испортить сход-развал.  со сходом понятно а развала по моему нет
_________________ ты заходи, если что
[Gibson]
Добавлено: Пт июн 28, 2013 8:09 am |
danmer33 писал(а): Ремень сразу снял. Рейка бы выжила... рейке ничего не будет. Сам 2 месяца ездил без ремня.
Александр74
Добавлено: Пт июн 28, 2013 8:26 am |
Машина: Avensis T22
[Gibson] писал(а): рейке ничего не будет Ей это как минимум не полезно. Ну не предназначена она для работы без гидравлической части. Усилие в рейке с ГУР передает именно жидкость через поршень, а не зубчатое соединение, которое выполняет скорее роль управляющего механизма (совместно с золотниковой частью). Поэтому не стоит злоупотреблять ездой без жижи.
Дмб
Добавлено: Пт июн 28, 2013 8:29 am |
| Атлант клуба |
У нас на работе машинка есть,тоже насос накрылся,сняли ремень,уже 4 года катается и ничего.
mrballlmurman
Добавлено: Сб июн 29, 2013 8:16 am |
без ремня и жижи ездил как то на рейке неделю примерно
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд: мужики поменял рейку свою зф на бу японскую, нет обратного хода, колеса ровно не ставяться после порота, что может быть???
well
Добавлено: Сб июн 29, 2013 8:28 am |
mrballlmurman писал(а): без ремня и жижи ездил как то на рейке неделю примерно mrballlmurman писал(а): колеса ровно не ставяться после порота, Ещё недельку поезди без жижи,встанут как вкопанные...
СанВан
Добавлено: Сб июн 29, 2013 12:51 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср апр 28, 2010 8:42 am Сообщения: 8 Откуда: кириши лен. обл. Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Тойота авенсис
Двигатель: 7А-FE
[url]. А тут попался авенсис на разборе, можно сказать халява. Вот и махнули.[/url]
здравствуйте Вам.
На 100% взаимозаменяемы рейки у карины и авенсиса? у меня заплакала... Ав98 евро
_________________  "Любишь кататься-люби и катайся" Искал каринку, искал, нашел авенсиса, полюбил, а на каринок заглядываюсь...
artem.levenkov
Добавлено: Сб июн 29, 2013 3:57 pm |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Цитата: мужики поменял рейку свою зф на бу японскую, нет обратного хода, колеса ровно не ставяться после порота, что может быть??? Например, пережали прижимной механизм.
mrballlmurman
Добавлено: Сб июн 29, 2013 4:58 pm |
well ездил на зф без жижи, а сейчас стоит японка бу не течет , завправленая, причем тут еще неделя
Добавлено спустя 54 секунды: artem.levenkov имеешь в виду прижимную шайбу на рейке?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: кстати, такое ощущение , что первоначальное усилие надо сделать больше для поворота руля, и получается ты прав??
murdoc
Добавлено: Чт июл 11, 2013 8:40 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 06, 2011 2:20 pm Сообщения: 155 Откуда: Мск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
Ребят, подскажите.. кручу рулем, повернул на 1/4 отдого оборота, стала туже, провернул еще чуток опять легко, потом опять туго, в другую сторону тоже самое.. дело точно в рейке? машина англичанка.. чинится она как нибудь или нет? и куда еще смотреть..кстати поднял машину на 2 домкрата тоже самое
Sanchis85
Добавлено: Чт июл 11, 2013 8:41 pm |
| Спортсмен клуба |
murdoc нижний кардан, 99,9999%
murdoc
Добавлено: Чт июл 11, 2013 9:00 pm |
а номерок не подскажете, джапанкатс не работает( легко его поменять если яма есть?
Пожарник
Добавлено: Чт июл 11, 2013 9:07 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
murdoc по разборкам поищи,можно найти живой,или самому крестовину поменять,новый нифига не бюджетно
Sanchis85
Добавлено: Чт июл 11, 2013 9:16 pm |
| Спортсмен клуба |
murdoc
Добавлено: Чт июл 11, 2013 9:28 pm |
спасибо, буду читать а всмысле Пожарник писал(а): по разборкам поищи...или самому крестовину поменять
