денвер666
Добавлено: Чт июн 20, 2013 12:53 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 2:36 pm Сообщения: 384 Откуда: ..белгород Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
я себе месяц назад менял только диск сцепления корзина была нормуль так вот у меня диск ставился только в одном положении а если развернуть выступ на диске упирается в болты маховика это точняк менял сам без ямы та ещё эпопея
_________________ По космическим основаниям.
craftsmanship
Добавлено: Чт июн 20, 2013 12:55 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
СергейS писал(а): как млин мне определить какой из них точно стоит у меня для корректного заказа? Серёг, я когда занялся вопросом изучения замены сцепы пролистал все 64 стр СергейS писал(а): но 64 страницы скурить сигарет нехватит наверное потому что не курю  так вот, пришел к выводу что только сняв и глянув на пару вилка/выжимной можно точно понять что покупать, а если заранее и наверняка то брать в комплекте, не ошибешься
_________________ Руслан
Добавлено: Чт июн 20, 2013 12:58 pm |
Брать комплект,ты прав.
Добавлено: Чт июн 20, 2013 1:02 pm |
Подшипник выжимной брать любой,они идут в своре с пружинкой,без разницы какой стоит вид,все взаимозаменяемы Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:денвер666 писал(а): я себе месяц назад менял только диск сцепления корзина была нормуль так вот у меня диск ставился только в одном положении а если развернуть выступ на диске упирается в болты маховика это точняк менял сам без ямы та ещё эпопея
Vurdal
Добавлено: Чт июн 20, 2013 6:45 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 23, 2010 2:48 pm Сообщения: 15 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Если диск наоборот не воткнуть тогда остается только брак (кривая корзина, толстый диск?) Вот еще думаю что та шпилька на которую вилка одевается на новой коробке меньше и не хватает хода...
_________________ Carina E, Седан, 4A-FE не LB, МКПП, 3/97г.
денвер666
Добавлено: Чт июн 20, 2013 7:21 pm |
слушай а прокачали сцепление мож воздух в магистрали и при нажатии на вилку не полностью выжимает
Vurdal
Добавлено: Чт июн 20, 2013 7:39 pm |
я эту вилку и монтировкой и шайбу подкладывал - результат 0)
денвер666
Добавлено: Чт июн 20, 2013 7:41 pm |
значит прокачали али нет Добавлено спустя 11 минут 8 секунд:Vurdal писал(а): я эту вилку и монтировкой и шайбу подкладывал - результат 0) Vurdal ---сцепление прокачали может при замене шток вылез его опять впихнули с воздухом это предположение а шайбы разные не надо подкладывать всё должно и так работать
Vurdal
Добавлено: Чт июн 20, 2013 10:18 pm |
денвер666 Дык, вилка идет до упора окна коробки 1-2 мм остается и все уперлась она:) я даже не знаю что еще предположить. Завтра будут по новой коробас скидывать и смотреть... только вот я могу снова на деньги попасть:(
денвер666
Добавлено: Пт июн 21, 2013 1:50 am |
Vurdal писал(а): MerTV писал(а): тоесть если скорость включить,сцепление выжать и потом машину завести то сцепление работает? Именно так. В принципе и ехать можно, но скорости втыкаются с огромным усилием и хрустом. ну вот к примеру скорости втыкаются с огромным усилием и хрустом тут думаю вариант выжимание происходит не до полного отжатия и диск всё равно имеет контакт маховик+корзина крутится мля отсюда и хруст значит или подшипник не до конца выжимает корзину или сама корзина плохо отжимается ну и как вариант диск и корзина не сопоставимы друг с другом
СергейS
Добавлено: Пт июн 21, 2013 2:25 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Подскажите, а сцепа продаёться KITом (корзина, диск, подшипник)? Если да то скиньте номерки пожалуйста
денвер666
Добавлено: Пт июн 21, 2013 3:25 pm |
Aisin KT-100A в сборе без подшипника подшипник 3151 899 001
Добавлено: Пт июн 21, 2013 3:46 pm |
Я покупал такой комплект с подшипником.
levsha2010
Добавлено: Пт июн 21, 2013 3:53 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
денвер666 писал(а): Aisin KT-100A в сборе без подшипника Вообще-то комплект данный идет с подшипником.
денвер666
Добавлено: Пт июн 21, 2013 3:56 pm |
ошибся Добавлено спустя 58 минут 48 секунд:Vurdal ---- отпишись по возможности что было
Vurdal
Добавлено: Пт июн 21, 2013 8:32 pm |
Пока тишина... Сегодня должны были снять но их камаз мою тачку запер, а водила забухал:))) норм отмазка:)) Корейский валио похоже полная "лотерея" в которую выиграть нельзя)
денвер666
Добавлено: Пт июн 21, 2013 8:37 pm |
понятно сделаешся чиркани удачи
Vurdal
Добавлено: Вс июн 23, 2013 6:47 pm |
Ну вот и кончилась моя эпопея:)) Причина корзина из нового комплекта... Валио PHC(в синей коробочке) полное г... ни за что не берите его. Купил другой комплект Валио 801502 в зеленой коробочке и машинка поехала как новая. Завтра поеду ругаться с продавцами, хз даже что делать. Деталь мало того что была установлена, дак еще и синеватый оттенок на корзине.
СергейS
Добавлено: Пн июн 24, 2013 7:28 am |
Двигатель: 2500
А никто не покупал комплект Exedy TYK 2151 ? Интересует встанет ли на наш аппарат (вроде как в списке есть двигателя 4A-FE), качество и комплектность?
Rash
Добавлено: Пн июн 24, 2013 8:11 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
СергейS писал(а): комплект Exedy TYK 2151 Что-то не вижу в списке применимости наши машинки... Добавлено спустя 16 минут 37 секунд:На наши вроде идет комплект TYK 2208
Сцепление Exedy.JPG [ 59.14 КБ | Просмотров: 5703 ]
СергейS
Добавлено: Пн июн 24, 2013 10:23 am |
Двигатель: 2500
Ну вот что нашёл поиском: Пётр писал(а): Я ставил себе комплект TYK 2151 за 3200 р., у меня 4A-FE LB установил всё без проблем. Мне нравится как работает сцепление. judge писал(а): Поставил Exedy TYK-2151,до этого стояло LUK(менялось предыдущим владельцем),на вид очень неплохо выглядело,но достал расколбас при трогании и дубовая педаль-пока все ОК,очень нравится как себя ведет Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:Выжимной в комплекте с маркировкой NachiДобавлено спустя 3 минуты 16 секунд:Исходя из личного опыта,LUK бы я не советовал... dragonslaught писал(а): Я месяц назад тоже поставил комплект комплект Exedy TYC2151.в него входило: диск Exedy TYD 035U, корзина Exedy TYC 612 и выжимной Nachi.и еще купил задний сальник коленвала.всё это мне обошлось примерно в 3500р. и за работу отдал 3700р.Подошло все идеально, но как работает мне не нравится, в отличие от довольных им judge и Пётр, поставивших себе такой же комплект. Так что судя по всему должно подойти, по двигателям то применимость бьёться, разница между Exedy TYK 2151 и Exedy TYK 2208 подозреваю что только в ценнике, причем не в пользу последнего.
Добавлено: Пн июн 24, 2013 11:35 am |
Exedy TYK 2151 бьется на 7a-fe,4a-fe и 4a-ge. Ставил много раз. Больше не использую,в последнее время много нареканий.
wAnTed
Добавлено: Пн июн 24, 2013 7:45 pm |
MerTV а какие ставишь? или какое вообще лучше? или это кому как повезет?
antpl81
Добавлено: Ср июн 26, 2013 7:41 am |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 11:48 pm Сообщения: 395 Откуда: г. Первоуральск Репутация: 10 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Присоединяюсь к вопросу, сам почти екседи купил, но призадумался....
_________________ была Carina E. 4A-FE STD Японка '94 Белый универсал... сейчас Mitsubishi Lancer 9 2006 г.в. белый седан
Евген
Добавлено: Ср июн 26, 2013 9:42 am |
wAnTedБлин, Тёмыч, зачем изобретать велосипед? Бери Aisin и ставь. http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=181360#p181360У нас в Автодоке 3900 деревянных. Валео вообще 2500, только х.з. как определить, что оно не китайское
