Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 12:53 pm
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
я себе месяц назад менял только диск сцепления корзина была нормуль так вот у меня диск ставился только в одном положении а если развернуть выступ на диске упирается в болты маховика это точняк менял сам без ямы та ещё эпопея
По космическим основаниям.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 12:55 pm
СергейS писал(а):
как млин мне определить какой из них точно стоит у меня для корректного заказа?
Серёг, я когда занялся вопросом изучения замены сцепы пролистал все 64 стр
СергейS писал(а):
но 64 страницы скурить сигарет нехватит
наверное потому что не курю :D так вот, пришел к выводу что только сняв и глянув на пару вилка/выжимной можно точно понять что покупать, а если заранее и наверняка то брать в комплекте, не ошибешься :wink:
Руслан
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 12:58 pm
Брать комплект,ты прав.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 1:02 pm
Подшипник выжимной брать любой,они идут в своре с пружинкой,без разницы какой стоит вид,все взаимозаменяемы
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 6:45 pm
Если диск наоборот не воткнуть тогда остается только брак (кривая корзина, толстый диск?)
Вот еще думаю что та шпилька на которую вилка одевается на новой коробке меньше и не хватает хода...
Carina E, Седан, 4A-FE не LB, МКПП, 3/97г.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 7:21 pm
слушай а прокачали сцепление мож воздух в магистрали и при нажатии на вилку не полностью выжимает
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 7:39 pm
я эту вилку и монтировкой и шайбу подкладывал - результат 0)
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 7:41 pm
значит прокачали али нет
Добавлено спустя 11 минут 8 секунд:
Vurdal ---сцепление прокачали может при замене шток вылез его опять впихнули с воздухом это предположение
а шайбы разные не надо подкладывать всё должно и так работать
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 10:18 pm
денвер666
Дык, вилка идет до упора окна коробки 1-2 мм остается и все уперлась она:) я даже не знаю что еще предположить.
Завтра будут по новой коробас скидывать и смотреть... только вот я могу снова на деньги попасть:(
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 1:50 am
Vurdal писал(а):
тоесть если скорость включить,сцепление выжать и потом машину завести то сцепление работает?
Именно так. В принципе и ехать можно, но скорости втыкаются с огромным усилием и хрустом.
ну вот к примеру скорости втыкаются с огромным усилием и хрустом тут думаю вариант
выжимание происходит не до полного отжатия и диск всё равно имеет контакт маховик+корзина крутится мля отсюда и хруст
значит или подшипник не до конца выжимает корзину или сама корзина плохо отжимается ну и как вариант диск и корзина
не сопоставимы друг с другом :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 2:25 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Подскажите, а сцепа продаёться KITом (корзина, диск, подшипник)? Если да то скиньте номерки пожалуйста :?
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 3:25 pm
Aisin KT-100A в сборе без подшипника
подшипник 3151 899 001
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 3:46 pm
Я покупал такой комплект с подшипником.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 3:53 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Вообще-то комплект данный идет с подшипником. :a_g_a:
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 3:56 pm
ошибся :?
Добавлено спустя 58 минут 48 секунд:
Vurdal ---- отпишись по возможности что было
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 8:32 pm
Пока тишина... Сегодня должны были снять но их камаз мою тачку запер, а водила забухал:))) норм отмазка:))
Корейский валио похоже полная "лотерея" в которую выиграть нельзя)
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 8:37 pm
понятно сделаешся чиркани удачи
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 6:47 pm
Ну вот и кончилась моя эпопея:)) Причина корзина из нового комплекта... Валио PHC(в синей коробочке) полное г... ни за что не берите его.
Купил другой комплект Валио 801502 в зеленой коробочке и машинка поехала как новая.
Завтра поеду ругаться с продавцами, хз даже что делать. Деталь мало того что была установлена, дак еще и синеватый оттенок на корзине.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 7:28 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
А никто не покупал комплект Exedy TYK 2151 ? Интересует встанет ли на наш аппарат (вроде как в списке есть двигателя 4A-FE), качество и комплектность?
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 8:11 am
Что-то не вижу в списке применимости наши машинки...
Добавлено спустя 16 минут 37 секунд:
На наши вроде идет комплект TYK 2208
Сцепление Exedy.JPG [ 59.14 КБ | Просмотров: 5738 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 10:23 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ну вот что нашёл поиском:
Пётр писал(а):
Я ставил себе комплект TYK 2151 за 3200 р., у меня 4A-FE LB установил всё без проблем. Мне нравится как работает сцепление.
judge писал(а):
Поставил Exedy TYK-2151,до этого стояло LUK(менялось предыдущим владельцем),на вид очень неплохо выглядело,но достал расколбас при трогании и дубовая педаль-пока все ОК,очень нравится как себя ведет Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:Выжимной в комплекте с маркировкой NachiДобавлено спустя 3 минуты 16 секунд:Исходя из личного опыта,LUK бы я не советовал...
dragonslaught писал(а):
Я месяц назад тоже поставил комплект комплект Exedy TYC2151.в него входило: диск Exedy TYD 035U, корзина Exedy TYC 612 и выжимной Nachi.и еще купил задний сальник коленвала.всё это мне обошлось примерно в 3500р. и за работу отдал 3700р.Подошло все идеально, но как работает мне не нравится, в отличие от довольных им judge и Пётр, поставивших себе такой же комплект.
Так что судя по всему должно подойти, по двигателям то применимость бьёться, разница между Exedy TYK 2151 и Exedy TYK 2208 подозреваю что только в ценнике, причем не в пользу последнего. :oops:
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 11:35 am
Exedy TYK 2151 бьется на 7a-fe,4a-fe и 4a-ge. Ставил много раз. Больше не использую,в последнее время много нареканий.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 7:45 pm
MerTV а какие ставишь? или какое вообще лучше?
или это кому как повезет?
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 7:41 am
Год выпуска: 2006
Присоединяюсь к вопросу, сам почти екседи купил, но призадумался....
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 9:42 am
wAnTed
Блин, Тёмыч, зачем изобретать велосипед? Бери Aisin и ставь. http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=181360#p181360
У нас в Автодоке 3900 деревянных. Валео вообще 2500, только х.з. как определить, что оно не китайское :du_ma_et:
