Tosik
Добавлено: Сб июн 15, 2013 12:19 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 1001 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
Игоряка писал(а): осталось теперь как-то вколхозить динамики... вчера ставил коаксиальную акустику 13 пионеровскую(вместо штатных порваных) в штатные подиумы...замучился их расширять ножом...но всё таки поставил..
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
Игоряка
Добавлено: Сб июн 15, 2013 12:23 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1451 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Tosik писал(а): замучился их расширять ножом мне придется вырезать полностью, т.к. там динамиков не было вообще, только внутри заглушки стоят, вот пока не знаю как по размерам попаду... наверное буду в заглушку вставлять, все-таки она закреплена хорошо болтами..
Добавлено: Сб июн 15, 2013 12:50 pm |
Тосик о передних дверях говорит.
sever.max
Добавлено: Сб июн 22, 2013 4:05 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1849 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Игоряка писал(а): почему-то они тише играют чем передние штатные Или колонки гавно или усилитель под них нужен,а может подготовка подиумы и шумоизоляция чтоб зазвучали норм!
Добавлено: Сб июн 22, 2013 4:36 pm |
Игоряка писал(а): вот только почему-то они тише играют чем передние штатные  Ну во-первых их меньше слышно конечно,во вторых баланс между фронтом и тылом регулировал?Ну и соответственно динамики в передних и задних должны быть по крайней мере равные по мощности.
irkmaks
Добавлено: Сб июн 22, 2013 5:07 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 6:54 pm Сообщения: 206 Откуда: Иркутск Репутация: 5 [ ? ]
если поставить одинаковые динамики и в перед и в зад то звук должен быть одинаков. тут видимо динамики разные, хотя у меня на родной магнитоле перед побасистее был, заменил на маг на jvc звычание такое же, хоть и родной был подключен через усилок родной под сиденьем. если что не устраивает - фейдер в помощь.
_________________ Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
Игоряка
Добавлено: Сб июн 22, 2013 5:23 pm |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Сергей С@ныч писал(а): Ну во-первых их меньше слышно конечно,во вторых баланс между фронтом и тылом регулировал?Ну и соответственно динамики в передних и задних должны быть по крайней мере равные по мощности. меньше слышно реально(не потому что я слушал только спереди), баланса на перед и зад я не нашёл в магнитоле(она старая, ещё кассетная...), я так полагаю что колонки которые я поставил мощнее(60 ватт вроде), на счет параметров передних не осведомлен, может просто магнитола не вывозит? Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:irkmaks писал(а): если что не устраивает - фейдер в помощь а это что за агрегат?
irkmaks
Добавлено: Сб июн 22, 2013 5:39 pm |
Игоряка это в настройках могнитолы. регулирока мощности перед-зад. или как вариант сопротивление разное на динамиках.
Игоряка
Добавлено: Сб июн 22, 2013 5:42 pm |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
irkmaks как она называется? я нашёл только баланс(левая и правая сторона)
irkmaks
Добавлено: Сб июн 22, 2013 5:49 pm |
видимо зависит от магнитолы. fader
Игоряка
Добавлено: Сб июн 22, 2013 5:57 pm |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
irkmaks писал(а): fader есть такая, нашел, работает, так и есть передние громче играют. на магнитоле написано 4х45W может по мощности не вывозит? или динамики "уставшие"  они б/у
irkmaks
Добавлено: Сб июн 22, 2013 6:01 pm |
Игоряка по идее уставшие будут хрипеть. сопротивление одинаковое? и правильно ли магнитола подключена?
Игоряка
Добавлено: Сб июн 22, 2013 6:05 pm |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
irkmaks Одна, кстати, хрипит на басах. сопротивление 4ом вроде, на счет правильно ли подключена магнитола - не уверен, подключал методом "тыка"
irkmaks
Добавлено: Сб июн 22, 2013 6:12 pm |
Игоряка чтоб не гадать на кофейной гуще - заедь к автоэлектрику хорошему, он скажет чего стряслось))
jeton-1
Добавлено: Чт июл 18, 2013 5:56 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 10:50 pm Сообщения: 220 Откуда: Витебск Репутация: 2 [ ? ]
а ни у кого нет фоток, как вырезать заднюю обшивку ? Боюсь что не попаду на 100% на динамик, который еще не вставил.
_________________ Carina E 7A-FE LB 95 г. в. универсал. Англичанка.
Tosik
Добавлено: Чт июл 18, 2013 6:23 pm |
Сергей С@нычСергей С@ныч писал(а): Тосик о передних дверях говорит. ток щас увидел... я как раз о задних говорил
jeton-1
Добавлено: Сб июл 20, 2013 11:17 am |
Народ, помогите вырезать обшивки задних дверей под 13-см. динамики! Боюсь, что промажу. Может схемки какие есть...
BaZ
Добавлено: Сб июл 20, 2013 12:22 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 235 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
jeton-1 Вспомни как раньше резали сложные прокладки из листа паранита(по оттеску). Я себе так же пилил обшивку. Если есть пластиковые обоймы в дверях то проще, мажешь её чем нибудь прикладываешь обшивку и вырезаеш внутри следа оставляя запас по краю. Если нет обоймы, то сначала устанавливай динамик без обшивки(центруй,сверли отверстия) затем убираешь динамик в сторону, а в отверстия от него вкручиваешь крепеж(винты,саморезы) но не доконца, ну дальше по старой схеме, мажешь головки винтов, прикладываешь обшивку(центруя её на пару пистонов), ну а потом можно приложить рамку динамика к 4м точкам и обвести круг. Себе делал так, все получилась ровно, главное не спешить.
jeton-1
Добавлено: Сб июл 20, 2013 12:35 pm |
BaZ Спасибо! Пойду мутить что-нибудь.
coyot
Добавлено: Вс дек 29, 2013 8:56 pm |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 5:05 pm Сообщения: 383 Откуда: Белгород Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina Е
Доброго времени суток! Подскажите, какой все-таки максимальный размер динамиков в задние двери, если штатно они не предусмотрены (стоят метал. заглушки), а то в темах мнения расходятся...
P.S. В передние двери вроде встают 16-16.5см без проблем?
_________________ было Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!) было Toyota Carina E 1994г. 2.0 3s-fe GLI МКПП лифтбек стало Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!)
Дмб
Добавлено: Вс дек 29, 2013 8:58 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3643 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Посмотри фото на драйве нашего Боданыча,сразу поймешь,что туда можно вкорячить
coyot
Добавлено: Вс дек 29, 2013 9:18 pm |
Машина: Carina Е
Дмб писал(а): Посмотри фото на драйве нашего Боданыча,сразу поймешь,что туда можно вкорячить  ага, посмотрел)) мне бы что-нить попроще)) чтоб ничего не резать (кроме обшивки)
BaZ
Добавлено: Пн дек 30, 2013 8:52 pm |
Дмб писал(а): осмотри фото на драйве нашего Боданыча А нет ли у Вас ссылочки?
