Текущее время: Чт авг 14, 2025 4:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: колонки на задних дверях
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 12:19 pm
Игоряка писал(а):
осталось теперь как-то вколхозить динамики...
вчера ставил коаксиальную акустику 13 пионеровскую(вместо штатных порваных) в штатные подиумы...замучился их расширять ножом...но всё таки поставил.. :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 12:23 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
мне придется вырезать полностью, т.к. там динамиков не было вообще, только внутри заглушки стоят, вот пока не знаю как по размерам попаду... наверное буду в заглушку вставлять, все-таки она закреплена хорошо болтами..
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 12:50 pm
Тосик о передних дверях говорит.
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 3:12 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
вколхозил я колонки в задние двери, вот только почему-то они тише играют чем передние штатные :(
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 4:05 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Или колонки гавно или усилитель под них нужен,а может подготовка подиумы и шумоизоляция чтоб зазвучали норм!
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 4:36 pm
Ну во-первых их меньше слышно конечно,во вторых баланс между фронтом и тылом регулировал?Ну и соответственно динамики в передних и задних должны быть по крайней мере равные по мощности.
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 5:07 pm
если поставить одинаковые динамики и в перед и в зад то звук должен быть одинаков. тут видимо динамики разные, хотя
у меня на родной магнитоле перед побасистее был, заменил на маг на jvc звычание такое же, хоть и родной был подключен через усилок родной под сиденьем. если что не устраивает - фейдер в помощь.
Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 5:23 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
меньше слышно реально(не потому что я слушал только спереди), баланса на перед и зад я не нашёл в магнитоле(она старая, ещё кассетная...), я так полагаю что колонки которые я поставил мощнее(60 ватт вроде), на счет параметров передних не осведомлен, может просто магнитола не вывозит? :(
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
а это что за агрегат?
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 5:39 pm
Игоряка
это в настройках могнитолы. регулирока мощности перед-зад. или как вариант сопротивление разное на динамиках.
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 5:42 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
irkmaks
как она называется? я нашёл только баланс(левая и правая сторона)
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 5:49 pm
видимо зависит от магнитолы. fader
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 5:57 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
irkmaks писал(а):
fader
есть такая, нашел, работает, так и есть передние громче играют. на магнитоле написано 4х45W может по мощности не вывозит? или динамики "уставшие" :D они б/у
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 6:01 pm
Игоряка
по идее уставшие будут хрипеть. сопротивление одинаковое? и правильно ли магнитола подключена?
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 6:05 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
irkmaks
Одна, кстати, хрипит на басах. сопротивление 4ом вроде, на счет правильно ли подключена магнитола - не уверен, подключал методом "тыка"
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 6:12 pm
Игоряка
чтоб не гадать на кофейной гуще - заедь к автоэлектрику хорошему, он скажет чего стряслось))
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 6:15 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
irkmaks
ладно, спрошу, спасибо :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 5:56 pm
а ни у кого нет фоток, как вырезать заднюю обшивку ? Боюсь что не попаду на 100% на динамик, который еще не вставил.
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 6:23 pm
ток щас увидел... :D
я как раз о задних говорил :wink:
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 11:17 am
Народ, помогите вырезать обшивки задних дверей под 13-см. динамики! Боюсь, что промажу. Может схемки какие есть...
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 12:22 pm
jeton-1
Вспомни как раньше резали сложные прокладки из листа паранита(по оттеску). Я себе так же пилил обшивку. Если есть пластиковые обоймы в дверях то проще, мажешь её чем нибудь прикладываешь обшивку и вырезаеш внутри следа оставляя запас по краю. Если нет обоймы, то сначала устанавливай динамик без обшивки(центруй,сверли отверстия) затем убираешь динамик в сторону, а в отверстия от него вкручиваешь крепеж(винты,саморезы) но не доконца, ну дальше по старой схеме, мажешь головки винтов, прикладываешь обшивку(центруя её на пару пистонов), ну а потом можно приложить рамку динамика к 4м точкам и обвести круг. Себе делал так, все получилась ровно, главное не спешить.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 12:35 pm
BaZ
Спасибо! Пойду мутить что-нибудь.
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 8:56 pm
Машина: Carina Е
Доброго времени суток!
Подскажите, какой все-таки максимальный размер динамиков в задние двери, если штатно они не предусмотрены (стоят метал. заглушки), а то в темах мнения расходятся...
P.S. В передние двери вроде встают 16-16.5см без проблем?
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 8:58 pm
Посмотри фото на драйве нашего Боданыча,сразу поймешь,что туда можно вкорячить :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 9:18 pm
Машина: Carina Е
ага, посмотрел)) мне бы что-нить попроще)) чтоб ничего не резать (кроме обшивки)
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 8:52 pm
А нет ли у Вас ссылочки?
