Да по питанию все в порядке, и минус и плюс и управляющий все в норме скидываю ошибку завожу пишет только 21, затем глушу снова завожу пишет уже 14,15,21. И что то заводиться стала плохо стартер крутит секунд 8-10.
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2980 Откуда: Краснод. край Репутация:187 [ ? ]
Василий-77 писал(а):
при самодиагностике ошибки 14,15 (нет минуса на катушках)
Расшифровка ошибок 14 и 15 ЭБУ катушечного 7A-FE с Авенсиса гласит: "Нет передачи сигнала IGF к электронному блоку управления в течение 4 последовательных сигналов IGT1 (2) при увеличении частоты вращения коленвала" Это не совсем "нет минуса".
