Текущее время: Вт май 26, 2026 10:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 1:55 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
купи хрустали и линзы к ним свет станет лучше и качественее 100% !!!! и больше 5000К имхо ставить глупо! 5 предел качества света в любую погоду и слепить меньше будет! разорись потихоньку :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 1:59 am
Честно говоря особой разницы между 5 и 6 не заметил.У меня вроде и так хрустали стоят,только рифлёные.А вот линзы...как-то они пучком бьют,не знаю,не очень был доволен линзованым ксеноном.Но спасибо за совет,учту.
Тем не менее вопрос тот же,можно ли опустить свет ниже?Нет ли регулировочных болтиков под капотом у самой фары?
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 2:02 am
Машина: Кашкай
на коректоре должен быть!!! стекло прозрачное на фаре??? и что значит пучком бьет?? что за бред :evil: , у меня стоят ксеноновые линзы не какого пучка , ровный и прекрасный свет :twisted: галоген для меня умер :ti_pa:
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 2:07 am
Вот бы фотографию увидеть,где это именно расположено.Если не затруднит,будет возможность выложить?
Вот такое стекло стоит.А линзы если ставить,то только АГ хочу.
91894331_1_644x461_toyota-karina-e-steklo-dlya-fary-levoe-odessa.jpg [ 22.14 КБ | Просмотров: 18191 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 2:29 am
Машина: Кашкай
на такое стекло линзу не поставить :) , найду фото выложу где то было :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 6:41 am
Garfield
свет в линзованной оптике формуется самой линзой...а у тебя линзы да ещё и рефлёное стекло...поэтому ты и не можешь настроить по нормальному...купи фары депо с прозрачным стеклом.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 7:55 am
Машина: Toyota CarinaE
Garfield писал(а):
Доброго времени суток,дорогие форумчане!
Очень долго сомневался и был против ксенона.Но недавно ехал по городу в жуткий ливень и не видел абсолютно ничего!До этого ездил с другом на Lancer Cedia,у него ксен,не линзованый,был потрясён качеством света.В общем не выдержал и купил 6к Pro Sport.
Прошу шапками не закидывать сразу=)На галогенки я больше не вернусь,перепробовал тучу разных ламп,ксен самый лучший вариант,дорога видна идеально.Корректор в салоне поставил на 3ку,в самый низ опустил.Говорят не слепит(у меня туманки выше бьют,если честно),но всё же интересно,можно ли ещё как-то подрегулировать фару,опустить свет пониже?
Ставь линзы. После установке линзованной оптики свет будет еще лучше.
Так же поймешь, что фары настроены так, что никого не слепишь. И перестанешь думать как бы еще фару опустить вниз...
Появится возможность скрепить отражатель и линзу так как тебе надо - т.е. если очень захочется - то дополнительно опустишь световой пучёк относительно фары (естественно пока фара разобрана).
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 8:03 am
Маркировка тут..
Если с этими стеклами линзы ставить то рифленость надо шлифовать... то прозрачности иначе неизвестно куда рассеивать будет.. Но проще взять Депо оптику, с уже прозрачными стеклами, цена вопроса там 3500-5000р в зависимости от места приобретения..
syeklo.jpg [ 48.19 КБ | Просмотров: 18168 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 8:17 am
Похоже придётся брать линзы.И фары.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 1:43 am
Ксенонщики,у меня к вам вопрос.История такая,купил блоки,откатал пару дней,1 перестал зажигаться,второй вроде нормально был,потом разжигался через раз,в итоге перестал.Поменял по гарантии,у магазина воткнул новые,1 не работал,поменял ещё раз.Отъездил день,1 блок работает исправно,а вот 2 блок разжигается хер пойми с какого раза.Что за херня?!
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 5:37 am
Блоки китайские за 2 000 примерно? Так это нормально :)
Думаешь почему стоковые блоки 5-го поколения б/у с какой-нибудь хонды стоят от 4000 ? :)
Ну и на всякий случай проверь напряжение: Если акк посажен и в сети "плохое напряжение" (низкое), то блоки будут работать в режиме старта - т.е. лампочки будут "стробоскопировать". Подозреваю, что в таком режиме блоки розжига долго проработать не смогут.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 8:16 am
Блоки тайваньские Pro Sport.Аккум не посажен,на накопителе выдаёт заглушенный 12 В,заведённый 14,5 В.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 9:25 am
Garfield
на всякий случай проверь контакты китайских говноразъемов. Бывает,что они искрят.образуя дугу.идет просадка,а пластмасса плавится,лишь ухудшая контакт
Виль
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 9:27 am
Я предпологаю, что Garfield имел ввиду, что светотеневая граница в линзе очень резкая, и в тех китайский линзах, что мы ставим в хрустали, пучек действительно узковат. Я когда поставил, поскольку езжу по трассе, а она далеко не прямая линия, был очень удивлен, что я не вижу обочины на извилинах дороги. К таким линзам обязательно хороший ПТФ надо(ИМХО), тогда общая картина света становиться приемлемой. По указанной выше причине, сам отказался от линз в хрусталях.
В городе, где есть основное городское освещение я думаю этого не заметно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 9:53 am
Линзы линзам рознь...
Я себе поставил в КаринуЕ линзы - и был доволен... Пока не внедрил линзы в Оутбэка (моя вторая машина).
Сравнил свет. Свет от линз в Карине мне сразу перестал нравиться - действительно пучек узкий. И света маловато (все в сравнении конечно. По сравнению со стоком - больше раза в 3. По сравнению с аутбэком - меньше раза в полтора).
Насколько я понял, причина в следующем:
Где то проскочила один раз информация, что принципиальная конструкция линз есть первого и второго поколения
(не путать с поколениями всяких моримото и прочих производителей - я про глобальные поколения линз)...
Отражение в разных поколениях линз реализовано по разному - и соответственно КПД получается разный.
Во втором поколении линз получилось их сделать более короткими.
Фотографии линз, которые внедрял в Аутбэк - тут http://www.drive2.ru/cars/subaru/outbac ... al/652816/
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 9:56 am
Алексей60 точно выразил мою мысль.Без линз не только дорога видна прекрасно,но и обочина)Кстати,есть ли регулировка фар лево-право?
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 10:19 am
Есть линзы с которыми и обочину видно замечательно...
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 11:48 am
Вернёмся к нашим баранам=)
Сейчас поковырялся с блоком,который не разгорается...то со 2ого раза разгорится,то с 10ого,иногда дальним маргнёшь-разгорается.Странно это как-то...
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 12:54 pm
Машина: Toyota Carina E GL
Ребят, всем доброго дня. Подскажите, где лучше линзы заказать, а то чёт покопался и не нашёл нифига. Кто где заказывал?
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 1:54 pm
Ничего странного, причина может быть как в блоке, так и в лампе.
Так себя могут вести говно-лампы, и говно-блоки. А если ещё они встречаются, то - :-facepalm-:
Я три раза сталкивался с такой проблемой, все три раза причина была в китайских лампах отвратительного качества. Поменял на боле-менее нормальные китайские лампы, все четко.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 2:20 pm
Кирилл44
http://www.linza55.ru/G_series.html
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 2:23 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
http://garna-fara.net/index.php?target= ... t_id=30152
хорошая статья про линзы
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 3:20 pm
подниму ...
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2017 9:41 pm
Машина: Toyota carina e англичанка
Двигатель: 1.8 не лб
Вопрос как сейчас обстоят дела с ксеноном, ДПС тормозят? Или не трогают. Просто хочу поставить линзы koito 3 дюймовые, ксенон 4200 и омывайки (фары depo чёрный хрусталь и кстати какая маркировка на этих депошках). Но боюсь что ДПС будет трогать.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Особенно интересует как обстоят дела в ставропольском и краснодарском крае
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2017 10:18 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
В Чувашии езжу без проблем. Стоят Линзы Който Q5 3.0. Фароомывайки, стекло хрусталь, корректор фар. Все регулируется и светит ка надо. ТехОсмотр прошел сам :)
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
