max32
Добавлено: Вт июн 25, 2013 1:55 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 909 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
купи хрустали и линзы к ним свет станет лучше и качественее 100% !!!! и больше 5000К имхо ставить глупо! 5 предел качества света в любую погоду и слепить меньше будет! разорись потихоньку
_________________ Группа Карина е в контакте) Мой сарай на драйве Тойота Карина Е универсал, 4а-фе была ЛБ стала СТД!, кпп с52, И Китаец Грейт вол сайлор 491, всепогодный танк)
Garfield
Добавлено: Вт июн 25, 2013 1:59 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 394 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Честно говоря особой разницы между 5 и 6 не заметил.У меня вроде и так хрустали стоят,только рифлёные.А вот линзы...как-то они пучком бьют,не знаю,не очень был доволен линзованым ксеноном.Но спасибо за совет,учту. Тем не менее вопрос тот же,можно ли опустить свет ниже?Нет ли регулировочных болтиков под капотом у самой фары?
max32
Добавлено: Вт июн 25, 2013 2:02 am |
| Заслуженный |
Машина: Кашкай
на коректоре должен быть!!! стекло прозрачное на фаре??? и что значит пучком бьет?? что за бред  , у меня стоят ксеноновые линзы не какого пучка , ровный и прекрасный свет  галоген для меня умер
max32
Добавлено: Вт июн 25, 2013 2:29 am |
| Заслуженный |
Машина: Кашкай
на такое стекло линзу не поставить  , найду фото выложу где то было
Tosik
Добавлено: Вт июн 25, 2013 6:41 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
Garfield свет в линзованной оптике формуется самой линзой...а у тебя линзы да ещё и рефлёное стекло...поэтому ты и не можешь настроить по нормальному...купи фары депо с прозрачным стеклом.
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
Aludi
Добавлено: Вт июн 25, 2013 7:55 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт май 20, 2010 6:28 am Сообщения: 222 Откуда: г. Красноярск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Garfield писал(а): Доброго времени суток,дорогие форумчане! Очень долго сомневался и был против ксенона.Но недавно ехал по городу в жуткий ливень и не видел абсолютно ничего!До этого ездил с другом на Lancer Cedia,у него ксен,не линзованый,был потрясён качеством света.В общем не выдержал и купил 6к Pro Sport. Прошу шапками не закидывать сразу=)На галогенки я больше не вернусь,перепробовал тучу разных ламп,ксен самый лучший вариант,дорога видна идеально.Корректор в салоне поставил на 3ку,в самый низ опустил.Говорят не слепит(у меня туманки выше бьют,если честно),но всё же интересно,можно ли ещё как-то подрегулировать фару,опустить свет пониже? Ставь линзы. После установке линзованной оптики свет будет еще лучше. Так же поймешь, что фары настроены так, что никого не слепишь. И перестанешь думать как бы еще фару опустить вниз... Появится возможность скрепить отражатель и линзу так как тебе надо - т.е. если очень захочется - то дополнительно опустишь световой пучёк относительно фары (естественно пока фара разобрана).
_________________ Седан, 11/1996. 3SFE. Англичанка. ABS. VIN: SB153SBK10E034509. Кондиционер, Задние дисковые тормоза, 2-х диновая магнитолла Я на drom-е: http://www.drive2.ru/r/toyota/453065/
Garfield
Добавлено: Вт июн 25, 2013 8:17 am |
| Инструктор |
Похоже придётся брать линзы.И фары.Спасибо.
Garfield
Добавлено: Пт июн 28, 2013 1:43 am |
| Инструктор |
Ксенонщики,у меня к вам вопрос.История такая,купил блоки,откатал пару дней,1 перестал зажигаться,второй вроде нормально был,потом разжигался через раз,в итоге перестал.Поменял по гарантии,у магазина воткнул новые,1 не работал,поменял ещё раз.Отъездил день,1 блок работает исправно,а вот 2 блок разжигается хер пойми с какого раза.Что за херня?!
Aludi
Добавлено: Пт июн 28, 2013 5:37 am |
| Бригадир |
Блоки китайские за 2 000 примерно? Так это нормально  Думаешь почему стоковые блоки 5-го поколения б/у с какой-нибудь хонды стоят от 4000 ?  Ну и на всякий случай проверь напряжение: Если акк посажен и в сети "плохое напряжение" (низкое), то блоки будут работать в режиме старта - т.е. лампочки будут "стробоскопировать". Подозреваю, что в таком режиме блоки розжига долго проработать не смогут.
Garfield
Добавлено: Пт июн 28, 2013 8:16 am |
| Инструктор |
Блоки тайваньские Pro Sport.Аккум не посажен,на накопителе выдаёт заглушенный 12 В,заведённый 14,5 В.
Vilf
Добавлено: Пт июн 28, 2013 9:25 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Garfield на всякий случай проверь контакты китайских говноразъемов. Бывает,что они искрят.образуя дугу.идет просадка,а пластмасса плавится,лишь ухудшая контакт
_________________ Виль
Алексей60
Добавлено: Пт июн 28, 2013 9:27 am |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2034 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Garfield писал(а): А вот линзы...как-то они пучком бьют,не знаю,не очень был доволен линзованым ксеноном. max32 писал(а): у меня стоят ксеноновые линзы не какого пучка Я предпологаю, что Garfield имел ввиду, что светотеневая граница в линзе очень резкая, и в тех китайский линзах, что мы ставим в хрустали, пучек действительно узковат. Я когда поставил, поскольку езжу по трассе, а она далеко не прямая линия, был очень удивлен, что я не вижу обочины на извилинах дороги. К таким линзам обязательно хороший ПТФ надо(ИМХО), тогда общая картина света становиться приемлемой. По указанной выше причине, сам отказался от линз в хрусталях. В городе, где есть основное городское освещение я думаю этого не заметно.
Aludi
Добавлено: Пт июн 28, 2013 9:53 am |
| Бригадир |
Алексей60 писал(а): Я предпологаю, что Garfield имел ввиду, что светотеневая граница в линзе очень резкая, и в тех китайский линзах, что мы ставим в хрустали, пучек действительно узковат. Я когда поставил, поскольку езжу по трассе, а она далеко не прямая линия, был очень удивлен, что я не вижу обочины на извилинах дороги. К таким линзам обязательно хороший ПТФ надо(ИМХО), тогда общая картина света становиться приемлемой. По указанной выше причине, сам отказался от линз в хрусталях. В городе, где есть основное городское освещение я думаю этого не заметно. Линзы линзам рознь... Я себе поставил в КаринуЕ линзы - и был доволен... Пока не внедрил линзы в Оутбэка (моя вторая машина). Сравнил свет. Свет от линз в Карине мне сразу перестал нравиться - действительно пучек узкий. И света маловато (все в сравнении конечно. По сравнению со стоком - больше раза в 3. По сравнению с аутбэком - меньше раза в полтора). Насколько я понял, причина в следующем: Где то проскочила один раз информация, что принципиальная конструкция линз есть первого и второго поколения (не путать с поколениями всяких моримото и прочих производителей - я про глобальные поколения линз)... Отражение в разных поколениях линз реализовано по разному - и соответственно КПД получается разный. Во втором поколении линз получилось их сделать более короткими. Фотографии линз, которые внедрял в Аутбэк - тут http://www.drive2.ru/cars/subaru/outbac ... al/652816/
Garfield
Добавлено: Пт июн 28, 2013 9:56 am |
| Инструктор |
Алексей60 точно выразил мою мысль.Без линз не только дорога видна прекрасно,но и обочина)Кстати,есть ли регулировка фар лево-право?
Aludi
Добавлено: Пт июн 28, 2013 10:19 am |
| Бригадир |
Garfield писал(а): Алексей60 точно выразил мою мысль.Без линз не только дорога видна прекрасно,но и обочина)Кстати,есть ли регулировка фар лево-право? Есть линзы с которыми и обочину видно замечательно...
Garfield
Добавлено: Пт июн 28, 2013 11:48 am |
| Инструктор |
Garfield писал(а): Кстати,есть ли регулировка фар лево-право? Вернёмся к нашим баранам=) Сейчас поковырялся с блоком,который не разгорается...то со 2ого раза разгорится,то с 10ого,иногда дальним маргнёшь-разгорается.Странно это как-то...
Кирилл44
Добавлено: Пт июн 28, 2013 12:54 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 6:07 pm Сообщения: 385 Откуда: Кострома Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GL
Ребят, всем доброго дня. Подскажите, где лучше линзы заказать, а то чёт покопался и не нашёл нифига. Кто где заказывал?
_________________ CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
Dmitry_R
Добавлено: Пт июн 28, 2013 1:54 pm |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7554 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Garfield писал(а): иногда дальним маргнёшь-разгорается.Странно это как-то... Ничего странного, причина может быть как в блоке, так и в лампе. Так себя могут вести говно-лампы, и говно-блоки. А если ещё они встречаются, то - Я три раза сталкивался с такой проблемой, все три раза причина была в китайских лампах отвратительного качества. Поменял на боле-менее нормальные китайские лампы, все четко.
Tosik
Добавлено: Пт июн 28, 2013 2:20 pm |
| Заслуженный |
well
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 3:20 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
подниму ...
Никитос 161
Добавлено: Пн янв 09, 2017 9:41 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт сен 08, 2015 7:03 pm Сообщения: 45 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e англичанка
Двигатель: 1.8 не лб
Вопрос как сейчас обстоят дела с ксеноном, ДПС тормозят? Или не трогают. Просто хочу поставить линзы koito 3 дюймовые, ксенон 4200 и омывайки (фары depo чёрный хрусталь и кстати какая маркировка на этих депошках). Но боюсь что ДПС будет трогать.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: Особенно интересует как обстоят дела в ставропольском и краснодарском крае
Серрегга
Добавлено: Пн янв 09, 2017 10:18 pm |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1672 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
В Чувашии езжу без проблем. Стоят Линзы Който Q5 3.0. Фароомывайки, стекло хрусталь, корректор фар. Все регулируется и светит ка надо. ТехОсмотр прошел сам
_________________ Была Toyota Carina E 1.6 (LB) Сейчас Toyota Carina E 2.0 GTI (2gen) Я на драйве https://www.drive2.ru/users/sere33a/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
