Leonid80
Добавлено: Вт фев 10, 2009 10:41 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Итак! Есть на приборке некая лампа - "Низкий уровень масла", так как для моторов 1.6/1.8 она не актуальна, хотелось бы ее использовать по собственному усмотрению.
В связи с этим есть вопросы к корифеям электрики
Может кто знает где искать проводок, которым подключается "датчик уровня масла"?
Принцип действия датчика? (Подозреваю что работает на замыкание)
Ниже схема.
К контакту "4 А" подходит "светло-синий" проводок (что соответствует схеме), но при "подаче" на него "массы" лампа не загорается
Возможно потребуется доработка "трафарета" приборной панели.
Или я что то делаю не то?
Комментарий к файлу: Что означает прямоугольник [IK3]?
IMG_7199.jpg [ 90.25 КБ | Просмотров: 4701 ]
Комментарий к файлу: Приборка.
IMG_7203.jpg [ 135.61 КБ | Просмотров: 4705 ]
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
zed32
Добавлено: Вт фев 10, 2009 10:50 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 7:56 pm Сообщения: 375 Откуда: Брянск Репутация: 3 [ ? ]
Зачем изобретать велосипед  Проще достать щуп и посмотреть уровень масла(лично моё мнение)
_________________ Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
Leonid80
Добавлено: Вт фев 10, 2009 10:57 pm |
zed32
Прочитай повнимательней!! Мне эта лампа нужна для личных целей! Я не собираюсь ставить "датчик уровня масла"!
zed32
Добавлено: Вт фев 10, 2009 11:06 pm |
Если не секрет для каких
kirser
Добавлено: Вт фев 10, 2009 11:20 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
zed32 повнимательнее читай.
А проводок проще найти ближе к щитку приборов.
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
Leonid80
Добавлено: Вт фев 10, 2009 11:23 pm |
У щитка я его нашел, он уходит в косу и возможно где то из неё выходит..... вот только где?
diablo
Добавлено: Вт фев 10, 2009 11:37 pm |
отрежь его там и проведи свой новый.
БелыйГусь
Добавлено: Вт фев 10, 2009 11:41 pm |
Leonid80, IK3 в прямоугольнике означает номер разъема косы проводов, цифирка рядом - номер контакта внутри разъема. Косы и стыки/разъемы, их расположение, нумерацию контактов найдешь в разделе форума Литература, топик Электросхемы. Там фоты EWD, любезно сделанные SERG_K еще на старом форуме
А приборку/лампочку нужно просто вызванивать. Заодно вызвони и другие пустышки, мне тоже надо. Для личных целей
Leonid80
Добавлено: Вт фев 10, 2009 11:49 pm |
БелыйГусь
Спасибо! Буду изучать.
У меня из пустышек - "масленка с волнами" и "ECT PWR", есть еще пустые дырки без пиктограмм.
Skif1980
Добавлено: Вт фев 10, 2009 11:53 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Я так понимаю, если пиктограмма есть - значит приблуда должна стоять ?
Добавлено: Вт фев 10, 2009 11:56 pm |
Skif1980 писал(а): если пиктограмма есть - значит приблуда должна
Кратко: нет.
Terrion
Добавлено: Ср фев 11, 2009 12:03 am |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Skif1980 писал(а): Я так понимаю, если пиктограмма есть - значит приблуда должна стоять ?
На определённых модификациях Карин: дизельных, с автоматом, 2-х литровых и так далее. У кого-то что-то да есть.
_________________ Drive2.ru
Skif1980
Добавлено: Ср фев 11, 2009 12:09 am |
Двигатель: 4a-сток
У меня есть пиктограмма АБС, но самой нет.
В тоже время нет пиктограмм экономайзера, а лампы стоят ?!
Машина - японка, ЭБУ - денсо. Херь какая-то..
Terrion
Добавлено: Ср фев 11, 2009 12:12 am |
АБС может отключена? Или предохранитель вынут. А экономайзер вроде у всех есть, насколько я знаю. Лампочки точно работают?
Skif1980
Добавлено: Ср фев 11, 2009 12:15 am |
Двигатель: 4a-сток
Пиктограмм нет. Я фонариком свечу и нифига не горит !
А АБС..датчиков нет. И релюхи тоже нет Мож старый хозяин решил что проще убить чем накормить ?!
Добавлено: Ср фев 11, 2009 12:38 am |
Skif1980 писал(а): В тоже время нет пиктограмм экономайзера, а лампы стоят ?!
Плохо смотрел. Сними приборку и замени лампочку.[/url]
Skif1980
Добавлено: Ср фев 11, 2009 12:49 am |
Двигатель: 4a-сток
А как туда можно светануть не снимая панель ? Снимал конечно.
БелыйГусь
Добавлено: Ср фев 11, 2009 11:53 am |
Leonid80 писал(а): У меня из пустышек - "масленка с волнами" и "ECT PWR", Хе-хе, у меня пустышек поболе будет, как тут
А вот патрончики под сигнальные лампочки искал в Кунцеве, не нашел  Может, завалялись у кого?
Добавлено: Ср фев 11, 2009 12:13 pm |
Skif1980 писал(а): А как туда можно светануть не снимая панель ?
Может не туда светил?:) Какой номер приборки?
Leonid80
Добавлено: Ср фев 11, 2009 8:26 pm |
БелыйГусь
Я позавчера заехал на разборку, мне там дядька насыпал 2 патрончика на 100р
Причем сняты они были с какой-то приборки от Митсубиси.
Skif1980
Добавлено: Чт фев 12, 2009 12:08 am |
Двигатель: 4a-сток
Да хрен его знает, не охота снимать.. Тахометра нет
PPetr
Добавлено: Вс фев 15, 2009 11:13 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 01, 2009 9:03 pm Сообщения: 26 Откуда: Odessa Репутация: 1 [ ? ]
Leonid80 писал(а): У меня из пустышек - "масленка с волнами" и "ECT PWR", есть еще пустые дырки без пиктограмм.
Привет кариноводам! может подскажу чего:
я менял я на своей приборке Т22 VDO часть со стрелками температуры и уровня топлива (снимал с Т23 VDO, т.к на моей стрелка уровня топлива не работала) и поставил лампочку на пиктограммку "масленка с волнами" , теперь она у меня загорается при включении зажигания и тухнет после завода двигателя, никаких доработок проводов не ставил, мотор 1,6ЛБ.
и еще "ECT PWR" запараллелил с габаритами
_________________ Carina E GLi 06/94 1.6 LB англичанка
-=p@m=-
Добавлено: Вс фев 15, 2009 11:23 pm |
| Максимавод |
PPetr
на масло с волнами не обращай внимания,она всё равно не работает.т.к.эта система срабатывает тока на 2 литровых карин.
"ECT PWR" это для тех у кого коробка автомат,надеюсь у тя на 1.6 ручка стоит
PPetr
Добавлено: Вс фев 15, 2009 11:26 pm |
-=p@m=- писал(а): "ECT PWR" это для тех у кого коробка автомат,надеюсь у тя на 1.6 ручка стоит
ручка
-=p@m=-
Добавлено: Вс фев 15, 2009 11:27 pm |
| Максимавод |
PPetr
Тогда не парься вообще,можешь отключить эти две лампочки,т.к. они просто так гореть будут и толку от них никакой  Я например жёлтую оставил для красоты.пусть при зажигании горит
