Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:17 pm
 Заголовок сообщения: Лампа "Низкий уровень масла"
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 10:41 pm
Итак! Есть на приборке некая лампа - "Низкий уровень масла", так как для моторов 1.6/1.8 она не актуальна, хотелось бы ее использовать по собственному усмотрению.
В связи с этим есть вопросы к корифеям электрики :)
Может кто знает где искать проводок, которым подключается "датчик уровня масла"?
Принцип действия датчика? (Подозреваю что работает на замыкание)
Ниже схема.
К контакту "4 А" подходит "светло-синий" проводок (что соответствует схеме), но при "подаче" на него "массы" лампа не загорается :(
Возможно потребуется доработка "трафарета" приборной панели.
Или я что то делаю не то? :?
Комментарий к файлу: Что означает прямоугольник [IK3]?
IMG_7199.jpg [ 90.25 КБ | Просмотров: 4681 ]
Комментарий к файлу: Приборка.
IMG_7203.jpg [ 135.61 КБ | Просмотров: 4685 ]
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 10:50 pm
Зачем изобретать велосипед :?: Проще достать щуп и посмотреть уровень масла(лично моё мнение) :)
Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 10:57 pm
zed32
Прочитай повнимательней!! Мне эта лампа нужна для личных целей! Я не собираюсь ставить "датчик уровня масла"! :evil:
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 11:06 pm
Если не секрет для каких :?:
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 11:20 pm
zed32 повнимательнее читай.
А проводок проще найти ближе к щитку приборов.
продана
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 11:23 pm
У щитка я его нашел, он уходит в косу и возможно где то из неё выходит..... вот только где?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 11:37 pm
отрежь его там и проведи свой новый.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 11:41 pm
Leonid80, IK3 в прямоугольнике означает номер разъема косы проводов, цифирка рядом - номер контакта внутри разъема. Косы и стыки/разъемы, их расположение, нумерацию контактов найдешь в разделе форума Литература, топик Электросхемы. Там фоты EWD, любезно сделанные SERG_K еще на старом форуме :)
А приборку/лампочку нужно просто вызванивать. Заодно вызвони и другие пустышки, мне тоже надо. Для личных целей :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 11:49 pm
БелыйГусь
Спасибо! Буду изучать.
У меня из пустышек - "масленка с волнами" и "ECT PWR", есть еще пустые дырки без пиктограмм.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 11:53 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Я так понимаю, если пиктограмма есть - значит приблуда должна стоять ?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 11:56 pm
Кратко: нет. :-)
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 12:03 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
На определённых модификациях Карин: дизельных, с автоматом, 2-х литровых и так далее. У кого-то что-то да есть.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 12:09 am
Двигатель: 4a-сток
У меня есть пиктограмма АБС, но самой нет.
В тоже время нет пиктограмм экономайзера, а лампы стоят ?!
Машина - японка, ЭБУ - денсо. Херь какая-то..
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 12:12 am
АБС может отключена? Или предохранитель вынут. А экономайзер вроде у всех есть, насколько я знаю. Лампочки точно работают?
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 12:15 am
Двигатель: 4a-сток
Пиктограмм нет. Я фонариком свечу и нифига не горит !
А АБС..датчиков нет. И релюхи тоже нет Мож старый хозяин решил что проще убить чем накормить ?!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 12:38 am
Плохо смотрел. Сними приборку и замени лампочку.[/url]
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 12:49 am
Двигатель: 4a-сток
А как туда можно светануть не снимая панель ? Снимал конечно.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 11:53 am
Хе-хе, у меня пустышек поболе будет, как тут
А вот патрончики под сигнальные лампочки искал в Кунцеве, не нашел :( Может, завалялись у кого?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 12:13 pm
Может не туда светил?:) Какой номер приборки?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 8:26 pm
БелыйГусь
Я позавчера заехал на разборку, мне там дядька насыпал 2 патрончика на 100р :)
Причем сняты они были с какой-то приборки от Митсубиси.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:08 am
Двигатель: 4a-сток
Да хрен его знает, не охота снимать.. Тахометра нет
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 11:13 pm
Привет кариноводам! может подскажу чего:
я менял я на своей приборке Т22 VDO часть со стрелками температуры и уровня топлива (снимал с Т23 VDO, т.к на моей стрелка уровня топлива не работала) и поставил лампочку на пиктограммку "масленка с волнами" , теперь она у меня загорается при включении зажигания и тухнет после завода двигателя, никаких доработок проводов не ставил, мотор 1,6ЛБ.
и еще "ECT PWR" запараллелил с габаритами :)
Carina E GLi 06/94 1.6 LB англичанка
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 11:23 pm
PPetr
на масло с волнами не обращай внимания,она всё равно не работает.т.к.эта система срабатывает тока на 2 литровых карин.
"ECT PWR" это для тех у кого коробка автомат,надеюсь у тя на 1.6 ручка стоит
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 11:26 pm
ручка
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 11:27 pm
PPetr
Тогда не парься вообще,можешь отключить эти две лампочки,т.к. они просто так гореть будут и толку от них никакой :)Я например жёлтую оставил для красоты.пусть при зажигании горит :D
