Текущее время: Вт май 26, 2026 6:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Реле топливного насоса?
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 3:50 pm
Машина: toyota carina e
я буду сильно удивлён , если покажете это злополучное место - разбирать больше и не че ведь!!!! но всё же надежда умирает последней, а карина НИКОГДА))). ТАК ЧТО НАДО ЕЁ ЛЕЧИТЬ СРОЧНО. С нетерпением жду подсказки
IMG_1688.JPG [ 241.72 КБ | Просмотров: 7845 ]
IMG_1685.JPG [ 278.04 КБ | Просмотров: 7845 ]
IMG_1686.JPG [ 430.44 КБ | Просмотров: 7845 ]
IMG_1687.JPG [ 449.28 КБ | Просмотров: 7845 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 4:19 pm
Обвел красным.
Серая пятиконтактная фишка.
Реле внутри белого распредблока
COR.jpg [ 286.93 КБ | Просмотров: 7837 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 5:22 pm
Ну, японцы молодцыыыы. Запрятали дак запрятали. Форумчане, благадарю Вас за отклики. Проверил реле - не работает так как описано в букваре!!! После установки новой, если поедем - будет супер! а то я уж подумал велосипед на лето взять)))
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 7:52 pm
А, вообще, как на счёт диагноза моего? Реле хоть и снял, а контакты, идущие на насос всё равно звонятся. Странновато, мне кажется это всё.
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 9:11 pm
Ну вот, без меня разобрались :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 11:45 pm
тоже сегодня лазил искал почему насос перестал работать , заодно к реле заглянул . Видео снял , мож кому пригодится , видно где эта самая злополучная реле )) , сразу и не догадаешся
http://www.youtube.com/watch?v=JawwBHtxtMw
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 11:51 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Artem23
А у меня сегодня ума не хватило реле вытащить, хотя и так всё в порядке было :D
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 12:20 am
я сначала фишку снял эту серую , потом смотрю туда и думаю где же там реле , смотрю язычок на белой пластмассе держит эту группу из 5 контактов ,думаю ну реле наверно за ними где то :D , я его отжал и пинцетом вытащил эту группу , а это епта и есть реле . Собрал как было и пошел за телефоном чтобы заснять для других
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 1:00 am
Привет всем помогите решить проблему.Авто заглохло и не заводится,стартер крутит но ни чего не происходит.Проверил все какие есть предохранители,все целые.Извлёк бензонасос,проверил на АКБ,работает.Нашёл реле БН,срабатывает вместе со стартером.Но при всём при этом пропал + на БН.Разобратся бы по какому пути идёт + после реле БН до самого БН.Можно ли кинуть "соплю" по этому пути,хотя думаю невариант,и где искать причину.Может сигналка или "мозги" незнаю что и думать.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 5:13 pm
Всё в точности как у меня было месяц назад. голову ломал, в итоге отдал в сервис. Там прочистили все контакты и заработало. Цена вопроса 1500 рублей.
Плюс на БН появляется как закрутится стартёр. По схеме тоже не нашёл как он теряется , а потом появляется. Пока мучился - успел купить БН и реле, теперь продавать их надо
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 10:56 pm
Я завёл!Вообщем проверил я реле БН как в книжке написано,работает.Снял на всякий случай АКБ предположил типа "мозги остынут",заодно подзарядил.На сл. день поставил АКБ,Реле БН установил,пробую,нифига.И решил воспользоваться диагностической "розеткой" в книжке написано что к БН относятся 2 вывода +B и FP,я их закоротил разогнутой булавкой,сделал это при вкл. зажигании (контрольные лампы горят) и проверил + на фишке под задним сидением,+ появился причём в размере 8 с чем то вольт.Поидее должен был уже и насос запустится.Но т.к. ничего не произошло я всю эту тему из бака извлёк и проверил БН отдельно."Напрямую" он заработал и клапан в нём в порядке оказался.Потом я всю эту тему собрал и установил на место,подключил разъём,а на напорную трубку БН нацепил шланг свободн. конец в ёмкость.Вкл. зажигание и замкнул булавкой выводы +B и FP и бенз. пошёл,после попробовал покрутить стартером и бенз. тоже полился.Заодно открутил шланг от топливной рампы и продул данный участок,пробки небыло.Собрал всю систему как было,включил зажигание,пуск и вот моё авто децл почехав ожило.Насос заработал и слава богу.Потому что копался на стоянке во дворе и эти три дня стояла на редкость хорошая погода.
 Заголовок сообщения: Где искать реле бензонасоса ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 11:21 am
Двигатель: 1.6
Ребятки подскажите где расположено реле бензонасоса ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 11:25 am
Artem23 писал(а):
видно где эта самая злополучная реле,сразу и не догадаешься
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 12:11 am
Джонн писал(а):
Я завёл!
Что завел - оно конечно хорошо, но причину то нашел? А то, не ровен час, где нибудь в пути встанешь...
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2015 4:09 pm
Двигатель: 1.6 LB
СПАСИБО тебе огромное дружище, ты просто не представляешь как выручил меня своим видео, спасибо еще раз, 2 дня мучился искал...
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2018 1:20 pm
Подскажите пожалуйста что за синяя фишка над реле насоса??? за что отвечает? не могу нигде найти
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2018 9:42 pm
ZOORG писал(а):
не могу нигде найти
Легко.Снять фишку,запустить двиг., :-facepalm-: если запустится,тогда и другие функции проверить, :-|-:
на предмет -что не работает,и будет ясно. :-|-:
Ну этот вариант на тот случай,если никто не ответит.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2018 11:26 am
Мурат1623
так и сделал, единственное что заметил только датчик температуры на приборке выдал перегрев.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2018 12:30 pm
ZOORG
У моей этот блок немного в другом месте, а вот разъем похожий (не уверен),
примерно в этом же месте есть, идет на салонный плафон освещения.
