LEMONAD DIMON
Добавлено: Ср июн 26, 2013 3:50 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 25, 2013 9:11 pm Сообщения: 23 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Ash
Добавлено: Ср июн 26, 2013 4:19 pm |
| Реставратор ведерка |
Обвел красным. Серая пятиконтактная фишка. Реле внутри белого распредблока
COR.jpg [ 286.93 КБ | Просмотров: 7850 ]
LEMONAD DIMON
Добавлено: Ср июн 26, 2013 5:22 pm |
Ну, японцы молодцыыыы. Запрятали дак запрятали. Форумчане, благадарю Вас за отклики. Проверил реле - не работает так как описано в букваре!!! После установки новой, если поедем - будет супер! а то я уж подумал велосипед на лето взять)))
LEMONAD DIMON
Добавлено: Ср июн 26, 2013 7:52 pm |
А, вообще, как на счёт диагноза моего? Реле хоть и снял, а контакты, идущие на насос всё равно звонятся. Странновато, мне кажется это всё.
Алексей60
Добавлено: Ср июн 26, 2013 9:11 pm |
Ну вот, без меня разобрались
Artem23
Добавлено: Сб авг 03, 2013 11:45 pm |
| Токарь клуба |
тоже сегодня лазил искал почему насос перестал работать , заодно к реле заглянул . Видео снял , мож кому пригодится , видно где эта самая злополучная реле )) , сразу и не догадаешся http://www.youtube.com/watch?v=JawwBHtxtMw
cook13forever
Добавлено: Сб авг 03, 2013 11:51 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:15 pm Сообщения: 412 Откуда: Ярославль Репутация: 10 [ ? ]
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Artem23А у меня сегодня ума не хватило реле вытащить, хотя и так всё в порядке было
_________________ carina-e@rambler.ru
Artem23
Добавлено: Вс авг 04, 2013 12:20 am |
| Токарь клуба |
я сначала фишку снял эту серую , потом смотрю туда и думаю где же там реле , смотрю язычок на белой пластмассе держит эту группу из 5 контактов ,думаю ну реле наверно за ними где то  , я его отжал и пинцетом вытащил эту группу , а это епта и есть реле . Собрал как было и пошел за телефоном чтобы заснять для других
Джонн
Добавлено: Ср авг 07, 2013 1:00 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср авг 07, 2013 12:24 am Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Привет всем помогите решить проблему.Авто заглохло и не заводится,стартер крутит но ни чего не происходит.Проверил все какие есть предохранители,все целые.Извлёк бензонасос,проверил на АКБ,работает.Нашёл реле БН,срабатывает вместе со стартером.Но при всём при этом пропал + на БН.Разобратся бы по какому пути идёт + после реле БН до самого БН.Можно ли кинуть "соплю" по этому пути,хотя думаю невариант,и где искать причину.Может сигналка или "мозги" незнаю что и думать.Спасибо.
LEMONAD DIMON
Добавлено: Ср авг 07, 2013 5:13 pm |
Джонн писал(а): Привет всем помогите решить проблему.Авто заглохло и не заводится,стартер крутит но ни чего не происходит.Проверил все какие есть предохранители,все целые.Извлёк бензонасос,проверил на АКБ,работает.Нашёл реле БН,срабатывает вместе со стартером.Но при всём при этом пропал + на БН.Разобратся бы по какому пути идёт + после реле БН до самого БН.Можно ли кинуть "соплю" по этому пути,хотя думаю невариант,и где искать причину.Может сигналка или "мозги" незнаю что и думать.Спасибо. Всё в точности как у меня было месяц назад. голову ломал, в итоге отдал в сервис. Там прочистили все контакты и заработало. Цена вопроса 1500 рублей. Плюс на БН появляется как закрутится стартёр. По схеме тоже не нашёл как он теряется , а потом появляется. Пока мучился - успел купить БН и реле, теперь продавать их надо
Джонн
Добавлено: Ср авг 07, 2013 10:56 pm |
| Студент |
Я завёл!Вообщем проверил я реле БН как в книжке написано,работает.Снял на всякий случай АКБ предположил типа "мозги остынут",заодно подзарядил.На сл. день поставил АКБ,Реле БН установил,пробую,нифига.И решил воспользоваться диагностической "розеткой" в книжке написано что к БН относятся 2 вывода +B и FP,я их закоротил разогнутой булавкой,сделал это при вкл. зажигании (контрольные лампы горят) и проверил + на фишке под задним сидением,+ появился причём в размере 8 с чем то вольт.Поидее должен был уже и насос запустится.Но т.к. ничего не произошло я всю эту тему из бака извлёк и проверил БН отдельно."Напрямую" он заработал и клапан в нём в порядке оказался.Потом я всю эту тему собрал и установил на место,подключил разъём,а на напорную трубку БН нацепил шланг свободн. конец в ёмкость.Вкл. зажигание и замкнул булавкой выводы +B и FP и бенз. пошёл,после попробовал покрутить стартером и бенз. тоже полился.Заодно открутил шланг от топливной рампы и продул данный участок,пробки небыло.Собрал всю систему как было,включил зажигание,пуск и вот моё авто децл почехав ожило.Насос заработал и слава богу.Потому что копался на стоянке во дворе и эти три дня стояла на редкость хорошая погода.
lowdeath
Добавлено: Пн дек 02, 2013 11:21 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн дек 02, 2013 10:58 am Сообщения: 1 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6
Ребятки подскажите где расположено реле бензонасоса ?
Добавлено: Пн дек 02, 2013 11:25 am |
lowdeath писал(а): где расположено реле бензонасоса ? Artem23 писал(а): видно где эта самая злополучная реле,сразу и не догадаешься http://www.youtube.com/watch?v=JawwBHtxtMw
Алексей60
Добавлено: Вт дек 03, 2013 12:11 am |
Джонн писал(а): Я завёл! Что завел - оно конечно хорошо, но причину то нашел? А то, не ровен час, где нибудь в пути встанешь...
Вовка0904
Добавлено: Вс фев 15, 2015 4:09 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср дек 04, 2013 4:53 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 LB
Artem23 писал(а): тоже сегодня лазил искал почему насос перестал работать , заодно к реле заглянул . Видео снял , мож кому пригодится , видно где эта самая злополучная реле )) , сразу и не догадаешся http://www.youtube.com/watch?v=JawwBHtxtMwСПАСИБО тебе огромное дружище, ты просто не представляешь как выручил меня своим видео, спасибо еще раз, 2 дня мучился искал...
ZOORG
Добавлено: Пт дек 07, 2018 1:20 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
Подскажите пожалуйста что за синяя фишка над реле насоса??? за что отвечает? не могу нигде найти
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
Мурат1623
Добавлено: Пт дек 07, 2018 9:42 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
ZOORG писал(а): не могу нигде найти Легко.Снять фишку,запустить двиг.,  если запустится,тогда и другие функции проверить, на предмет -что не работает,и будет ясно. Ну этот вариант на тот случай,если никто не ответит.
ZOORG
Добавлено: Вт дек 11, 2018 11:26 am |
Мурат1623 так и сделал, единственное что заметил только датчик температуры на приборке выдал перегрев.
ALEX-72
Добавлено: Вт дек 11, 2018 12:30 pm |
ZOORG У моей этот блок немного в другом месте, а вот разъем похожий (не уверен), примерно в этом же месте есть, идет на салонный плафон освещения.
_________________ Алексей.
