old_Duglas
Добавлено: Пт июн 28, 2013 8:49 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
а из чего он?
[Gibson]
Добавлено: Пт июн 28, 2013 8:53 am |
верхний нижний пластик, а промеж 1-1,5 см поролона. По периметру каркас тяжелогнущийся и уплотнительная, как на окошки продают в хозмагах паралонка.
old_Duglas
Добавлено: Пт июн 28, 2013 9:29 am |
[Gibson] писал(а): По периметру каркас тяжелогнущийся и уплотнительная, как на окошки продают в хозмагах паралонка. значит чисто теоритически можно взять поролон от системных плат или похожий и сделать основание. Ну и соеденить это все. В поролоне можно дырок навыбивать трубкой любой. Ну это если заморочиться.
Женя-BOND
Добавлено: Пт июн 28, 2013 9:54 am |
Двигатель: 4A FE LB
old_Duglas писал(а): значит чисто теоритически можно взять поролон от системных плат или похожий и сделать основание. Ну и соеденить это все. В поролоне можно дырок навыбивать трубкой любой. трубки не вариант ИМХО. большие дырки = пыль в воздухане. У [Gibson]'а же пылюги нет. Дим, а ты по своему ВИНу посмотри комплектацию и взрыв-схему глянь. Может и получится чего. Но скорее всего это с другой машины поставлено. Узнать бы с какой...
old_Duglas
Добавлено: Пт июн 28, 2013 10:00 am |
Женя-BOND писал(а): трубки не вариант трубки разные бывают, от водопроводных, до трубочек с телескопических антенн.
Kentavr
Добавлено: Пт июн 28, 2013 10:04 am |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
зачем мудрить? в ветке столько самопальных приспособ. я сделал из сетки, листья и мелкую грязь держит на ура. а пыль должен задерживать салонный фильтр, он для этого и сделан. поставив второй фильтр в воздухозаборник мы уменьшаем воздушный поток в два раза. станет душно, да и нагрузка на мотор печки увеличивается. по мне так сетка в воздухозаборнике и фильтр в салоне больше чем достаточно...
[Gibson]
Добавлено: Пт июн 28, 2013 10:33 am |
Женя-BOND писал(а): по своему ВИНу пусто там) Kentavr, замечу, поролон там как бы правильно выразиться "крупнодочный".
Kentavr
Добавлено: Пт июн 28, 2013 10:35 am |
| Kentavr форума |
сетка должна задержать крупную грязь, остальное салонный фильтр. а этот еще и намокнет и "за цементируется"...
[Gibson]
Добавлено: Пт июн 28, 2013 10:54 am |
Kentavr писал(а): намокнет и "за цементируется" не соглашусь, ибо верхний щиток служит зонтом для фильтра
Дмб
Добавлено: Ср июл 31, 2013 3:43 pm |
| Атлант клуба |
Кто нибуть ставил фильтр Knecht (Mahle Filter),фирма вроде ничего,а цена маленькая?
Fritz
Добавлено: Ср июл 31, 2013 4:09 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
я ставил гудвил - мне не понравилось, даже крупный мусор пролетает и на панель потом ложится. Фильтр 100 % поставил правильно, т.к. ставил со стороны моторчика печки (лазил там заслонку заклеивал)
Женя-BOND
Добавлено: Ср июл 31, 2013 4:11 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Попробуй. Тем более, что цена эксперимента невелика  потом расскажешь я на Сакуре остановил свой выбор. Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:Fritz писал(а): Фильтр 100 % поставил правильно, т.к. ставил со стороны моторчика печки так-то он со сороны правой ноги водителя на леворуких ставится... Добавлено спустя 50 секунд:К тому же, я уже делал ремарку о том, что если нет кондея, то дырку в "штанах" надо чем-то заделывать.
Последний раз редактировалось Женя-BOND Ср июл 31, 2013 4:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Fritz
Добавлено: Ср июл 31, 2013 4:17 pm |
Женя-BOND я знаю с какой стороны фильтр ставится. Просто раз уж залез с другой стороны, то и поставил оттуда же ,тем более удобнее. Кинь ссылочку на ремарку пожалуйста
Женя-BOND
Добавлено: Ср июл 31, 2013 4:24 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Fritz писал(а): Кинь ссылочку на ремарку пожалуйста оперативно нашел здесь: http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... l/1074130/там в середине поста в текстовке. Кстати, там же и номер сакуровского фильтра.
Fritz
Добавлено: Ср июл 31, 2013 4:32 pm |
Женя-BOND благодарю премного!!
Женя-BOND
Добавлено: Ср июл 31, 2013 4:35 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Fritz, всегда рад помочь
Fritz
Добавлено: Ср июл 31, 2013 4:37 pm |
Женя-BOND а как сетка, что под дворниками защищает от пыли? У нее же крупноватые отверстия. Или она не от пыли ,а от крупного мусора защищает? У меня и пыль летит и крупный мусор, несмотря на регулярно меняющийся фильтр салона.
PANZERMAN
Добавлено: Чт авг 01, 2013 8:40 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Дмб писал(а): Knecht (Mahle Filter),фирма вроде ничего,а цена маленькая как-то ставил, вроде ничего. Но самый лучший всё-таки оригинал.
Алексей60
Добавлено: Чт авг 01, 2013 9:34 am |
[Gibson] писал(а): верхний нижний пластик, а промеж 1-1,5 см поролона. По периметру каркас тяжелогнущийся и уплотнительная, как на окошки продают в хозмагах паралонка. Есть в это место так называемый "лифчик", бывал когда то в продаже... Это же чудо вижу в первый раз. Все же склоняюсь к хенд мейду, просто человек с руками был. Кстати "лифчик" тоже из паралона, но своеобразного, очень пористого, на просвет солнце видно... old_Duglas писал(а): значит чисто теоритически можно взять поролон от системных плат или похожий и сделать основание. не, пробовал подбирать, в любых вариантах, что пробывал - тяга резко уменьшается. Не тот поролончик...
Женя-BOND
Добавлено: Пт авг 09, 2013 9:06 am |
Двигатель: 4A FE LB
Fritz писал(а): Женя-BOND а как сетка, что под дворниками защищает от пыли? да никак! Крупный мусор с успехом попадает в воздухозаборник через прочие отверстия. Вот установленная на самом воздухозаборнике сетка (как у меня) - успешно это делает. А от пыли - только салонный фильтр! При этом не забудь, если у тебя нет кондея, то надо заглушить проем в "П"-образном фильтре, а то все через него лететь в салон будет.
Игоряка
Добавлено: Пт авг 09, 2013 9:09 am |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Женя-BOND писал(а): надо заглушить проем в "П"-образном фильтре, а то все через него лететь в салон будет как это сделать? что-то не помню чтоб в теме это было...
Женя-BOND
Добавлено: Пт авг 09, 2013 9:16 am |
Двигатель: 4A FE LB
Игоряка, зато чуть выше я дал ссыль на свой БЖ на драйве. Фоток нет, ибо куда-то подевались, но словами вроде все описано норм... еще раз: http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... l/1074130/
Добавлено: Пт авг 09, 2013 9:53 am |
Женя-BOND писал(а): если у тебя нет кондея, то надо заглушить проем в "П"-образном Можно купить фильтр для автомобилей без кондея.В верхней части такого фильтра нет проёма, 27476 такой например.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
