Текущее время: Сб окт 11, 2025 10:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1429 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 8:49 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
а из чего он?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 8:53 am
верхний нижний пластик, а промеж 1-1,5 см поролона. По периметру каркас тяжелогнущийся и уплотнительная, как на окошки продают в хозмагах паралонка.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 9:12 am
Сувениры клуба
Репутация: 129 [ ? ]
Двигатель: 2C-Т
Понять бы номерок этого хозяйства, было бы супер. Чем что-то колхозить.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 9:29 am
значит чисто теоритически можно взять поролон от системных плат или похожий и сделать основание. Ну и соеденить это все. В поролоне можно дырок навыбивать трубкой любой. Ну это если заморочиться.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 9:54 am
Двигатель: 4A FE LB
трубки не вариант ИМХО. большие дырки = пыль в воздухане. У [Gibson]'а же пылюги нет.
Дим, а ты по своему ВИНу посмотри комплектацию и взрыв-схему глянь. Может и получится чего.
Но скорее всего это с другой машины поставлено. Узнать бы с какой...
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 10:00 am
Женя-BOND писал(а):
трубки не вариант
трубки разные бывают, от водопроводных, до трубочек с телескопических антенн. :wink:
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 10:04 am
зачем мудрить? в ветке столько самопальных приспособ. я сделал из сетки, листья и мелкую грязь держит на ура. а пыль должен задерживать салонный фильтр, он для этого и сделан. поставив второй фильтр в воздухозаборник мы уменьшаем воздушный поток в два раза. станет душно, да и нагрузка на мотор печки увеличивается. по мне так сетка в воздухозаборнике и фильтр в салоне больше чем достаточно...
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 10:33 am
Женя-BOND писал(а):
по своему ВИНу
пусто там)
Kentavr, замечу, поролон там как бы правильно выразиться "крупнодочный".
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 10:35 am
сетка должна задержать крупную грязь, остальное салонный фильтр. а этот еще и намокнет и "за цементируется"...
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 10:54 am
не соглашусь, ибо верхний щиток служит зонтом для фильтра
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 3:43 pm
Кто нибуть ставил фильтр Knecht (Mahle Filter),фирма вроде ничего,а цена маленькая?
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 4:09 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
я ставил гудвил - мне не понравилось, даже крупный мусор пролетает и на панель потом ложится. Фильтр 100 % поставил правильно, т.к. ставил со стороны моторчика печки (лазил там заслонку заклеивал)
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 4:11 pm
Двигатель: 4A FE LB
Попробуй. Тем более, что цена эксперимента невелика ;)
потом расскажешь :pro-fes-sor:
я на Сакуре остановил свой выбор.
так-то он со сороны правой ноги водителя на леворуких ставится...
Добавлено спустя 50 секунд:
К тому же, я уже делал ремарку о том, что если нет кондея, то дырку в "штанах" надо чем-то заделывать.
Последний раз редактировалось Женя-BOND Ср июл 31, 2013 4:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 4:17 pm
Женя-BOND
я знаю с какой стороны фильтр ставится. Просто раз уж залез с другой стороны, то и поставил оттуда же ,тем более удобнее.
Кинь ссылочку на ремарку пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 4:24 pm
Двигатель: 4A FE LB
оперативно нашел здесь: http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... l/1074130/
там в середине поста в текстовке.
Кстати, там же и номер сакуровского фильтра.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 4:32 pm
Женя-BOND
благодарю премного!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 4:35 pm
Двигатель: 4A FE LB
Fritz, всегда рад помочь :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 4:37 pm
Женя-BOND
а как сетка, что под дворниками защищает от пыли? У нее же крупноватые отверстия. Или она не от пыли ,а от крупного мусора защищает? У меня и пыль летит и крупный мусор, несмотря на регулярно меняющийся фильтр салона.
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 8:40 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
как-то ставил, вроде ничего. Но самый лучший всё-таки оригинал.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 9:34 am
Есть в это место так называемый "лифчик", бывал когда то в продаже... Это же чудо вижу в первый раз. Все же склоняюсь к хенд мейду, просто человек с руками был. Кстати "лифчик" тоже из паралона, но своеобразного, очень пористого, на просвет солнце видно...
не, пробовал подбирать, в любых вариантах, что пробывал - тяга резко уменьшается. Не тот поролончик...
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 9:06 am
Двигатель: 4A FE LB
Fritz писал(а):
Женя-BOND
да никак!
Крупный мусор с успехом попадает в воздухозаборник через прочие отверстия.
Вот установленная на самом воздухозаборнике сетка (как у меня) - успешно это делает.
А от пыли - только салонный фильтр! При этом не забудь, если у тебя нет кондея, то надо заглушить проем в "П"-образном фильтре, а то все через него лететь в салон будет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 9:09 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
как это сделать? что-то не помню чтоб в теме это было...
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 9:16 am
Двигатель: 4A FE LB
Игоряка, зато чуть выше я дал ссыль на свой БЖ на драйве. Фоток нет, ибо куда-то подевались, но словами вроде все описано норм...
еще раз: http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... l/1074130/
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 9:20 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Женя-BOND
понял, спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 9:53 am
Можно купить фильтр для автомобилей без кондея.В верхней части такого фильтра нет проёма, 27476 такой например.
