Текущее время: Сб окт 11, 2025 9:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 5:02 pm
а колесо одно трет или оба? может на ступице прокладка была? и ты ее забыл поставить...
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 5:07 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
chip писал(а):
. Но мне кажется, что эта штуковина (отмечена стрелкой) и есть часть скобы, которая трется о колесо.
Менять диски? :oops:
_именно этим местом трет,у меня зимние диски от селики-таже байда была симметрично на передних колесах,но так как у меня они не новые-взял болгарку и снял акурано 1 мм со спиц диска ,если надо,намекните,буду в гараже -сфоткаю
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 5:28 pm
Машина: CT190 лифтбэк XL
Двигатель:
Тит 32
ага...вот и я когда фоткал тоже заметил это. Но я тогда че-т не понимаю... 28- это же больше, чем 25 :) Должно вообще болтаться тогда. Понятно, если бы я взял толще 28. Или я не прав? :du_ma_et:
Трут оба. Прокладок не было никаких :nez-nayu:
Что-ж такое... :wo)(ll: Может тупо обтачить болгаркой скобу или колесный диск?
Carina родилась в 94г. в Англии, имеет 74 л.с.(но зато какие!), двиг. на 2.0л, питается исключительно диз.топливом, хэтчбек
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 5:34 pm
не выход, надо причину найти... иначе может повториться...
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 5:38 pm
насколько я знаю, скоба намертво крепится к поворотному кулаку, и толщина дисков и колодок никак на это не влияет, скорее всего у тебя литье с большим вылетом чем должно быть, обточить болгаркой самый простой способ решения твоей проблемы, на мой взгляд
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 5:40 pm
Двигатель:
Kentavr Тоже верно! Согласен! Бум искать...
А почему тогда раньше не было такой проблемы? Мне машина досталась с этими дисками. И я ездил на них постоянно. Правда, тормозные диски первый раз менял на ней... но если толщина дисков не влияет, тогда загадка...
Последний раз редактировалось chip Пт июн 28, 2013 5:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 5:45 pm
а вот этого не могу знать, у меня на работе такое с вольвой какойто было тоже самое, ему уголок со скобы спилили и все
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 5:52 pm
Машина: Carina E Wagon
сними колесо и сфотай ступицу без колеса (профиль и анфас :) ) и с обратной стороны колеса на диске посмотри вылет (выштампован должен быть)
И давай пока без всяких спиливаний. Надо все ж реальную причину найти, а потом будем думать над решением проблемы
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 6:08 pm
тебе же написали про это!
Добавлено спустя 16 секунд:
А колодки новые поставил,суппорт соответственно вылез больше наружу(а ТС еще и диски новые поставил) и в итоге суппорт стал об диск задевать.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Болгарку,кувалду и лом лучше использовать при ремонте отечественных тракторов...имхо.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 6:10 pm
well
так что он в первый раз меняет колодки с этими дисками?
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 6:17 pm
не знаю..может быть первый..Со старыми колодками и изношенным торм.диском было же всё норм..Вылет диска колёсного великоват..до кучи..
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 6:19 pm
тогда получается что если бы он взял диски толщиной соответственно суппорта, то колесо вообще бы не натянул
Последний раз редактировалось Alex310584 Пт июн 28, 2013 6:43 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 6:20 pm
Двигатель:
Колодки раньше менял уже - было всё нормально
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 6:31 pm
chip писал(а):
Хотя, скоба немного болтается. Похоже, само крепление разбито. Подтянуть болты на скобе уже некуда - закручены до предела.
Отверстия под болты у скобы разбиты?Заменить скобу чтоб не гуляла при нажатии...
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Спроси у ребят -питерцев суппорт в сборе,для эксперимента..Думаю не откажут..Там делов-то на час..
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 10:36 pm
я воздержусь от комментариев... Видимо у большинства пространственная геометрия в голове не работает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 10:47 pm
если трет именно скобой - значит колодки и сам суппорт тут не причем. проверяй крепление скобы - если до замены было все нормально, значит накосячил при замене.
Проверяй именно крепление скобы - 2 болта сзади, скорее всего ты их просто недокрутил
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:
ЗЫ это я про то, что скоба болтается. ибо она не должна болтаться.
а по поводу того зацепа, нашел вот что: ширина твоего диска (полностью) - 49 мм. это 25-го. а 28-го диска, который у тебя стоял ранее, ширина была больше (у меня например, ТРВ-шные стоят- там 49,2 мм. ). отсюда получается что колесо стало стоять глубже (оно же притягивается именно к тормозному диску), вот и колесо стало ближе сидеть к скобе, и стало тереть. там порой и 1 мм достаточно, и 0,5 мм, чтобы отделить понятия "трет" от "не трет". так что тут дело в дисках 100%
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 12:08 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Я стачивал спицы ,но у меня они мощные,на ход не влияет,я тоже не советовал бы этого делать-диски ,судя по фото,не предназначены для срезания,скобу тоже лучше не трогать.Здесь парень вытачивал прокладки из люминия,по-моему,идеальный вариант.За неимением такового материала я подложил вместо прокладок подходящий по размеру кольца от статора асинхронного движка-стоят,не шелохнутся.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 2:23 am
Двигатель:
Геометрия - вообще сложная штука ;) а уж тем более пространственная :dr_ink:
если трет именно скобой - значит колодки и сам суппорт тут не причем... тут дело в дисках 100%
Пока склоняюсь к этим вариантам. Кажется логично! Хотя... вот думаю сейчас.... если даже договоримся с Artem23 о таких прокладках - пока он их выточит, пока они дойдут до меня, может тогда проще новые тормозные диски поставить? :du_ma_et: Ну да - потеряю в деньгах, но ведь, получается, сам виноват - лоханулся малёк :nez-nayu: выходит, купил не те тормозные диски. Всякое бывает... Честно говоря, раньше не думал, что нужна такая хирургическая точность - будет урок.
Спасибо всем ОГРОМНОЕ за ваше участие и комментарии! :snim_shl: Буду снова менять тормозные диски... Продолжение следует :D
P.S.:
Там всё намертво. Проверял много раз - тоже думал, что в этом проблема. Там именно само отверстие под болты разбито. Но это уже другая история :) Если бы в этом была проблема - то она была бы на одном только колесе. А трется скоба на двух передних. Но согласен, что нужно заменить :uch_tiv:
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 7:16 am
мало того. Если оставить эти диски то в дальнейшем есть возможность вылетания сильно сношеной колодки при торможении.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 9:22 am
в таком случае простой совет - перед покупкой запчастей просто почитать несколько страниц соответствующей темы на форуме. тут все-все расписано, какие варианты бывают и как их распознать.
ну так ты же не забывай - это ж не таз, где допуски по пол сантиметра туда-сюда, это японец, где все рассчитано до долей миллиметра :wink:
