Kentavr
Добавлено: Пт июн 28, 2013 5:02 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
а колесо одно трет или оба? может на ступице прокладка была? и ты ее забыл поставить...
bastynda
Добавлено: Пт июн 28, 2013 5:07 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1195 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
chip писал(а): . Но мне кажется, что эта штуковина (отмечена стрелкой) и есть часть скобы, которая трется о колесо. Менять диски?  _именно этим местом трет,у меня зимние диски от селики-таже байда была симметрично на передних колесах,но так как у меня они не новые-взял болгарку и снял акурано 1 мм со спиц диска ,если надо,намекните,буду в гараже -сфоткаю
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
chip
Добавлено: Пт июн 28, 2013 5:28 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс янв 17, 2010 12:22 pm Сообщения: 107 Откуда: Тверская область, г.Нелидово, Санкт-Питер Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CT190 лифтбэк XL
Двигатель: 2С
Тит 32ага...вот и я когда фоткал тоже заметил это. Но я тогда че-т не понимаю... 28- это же больше, чем 25  Должно вообще болтаться тогда. Понятно, если бы я взял толще 28. Или я не прав? Kentavr писал(а): а колесо одно трет или оба? может на ступице прокладка была? и ты ее забыл поставить... Трут оба. Прокладок не было никаких Что-ж такое...  Может тупо обтачить болгаркой скобу или колесный диск?
_________________ Carina родилась в 94г. в Англии, имеет 74 л.с.(но зато какие!), двиг. на 2.0л, питается исключительно диз.топливом, хэтчбек
Kentavr
Добавлено: Пт июн 28, 2013 5:34 pm |
| Kentavr форума |
не выход, надо причину найти... иначе может повториться...
Мишган
Добавлено: Пт июн 28, 2013 5:38 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 3:53 pm Сообщения: 133 Откуда: ЗаМКАДье-Московская область Репутация: 2 [ ? ]
насколько я знаю, скоба намертво крепится к поворотному кулаку, и толщина дисков и колодок никак на это не влияет, скорее всего у тебя литье с большим вылетом чем должно быть, обточить болгаркой самый простой способ решения твоей проблемы, на мой взгляд
_________________ TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
chip
Добавлено: Пт июн 28, 2013 5:40 pm |
| Бригадир |
Двигатель: 2С
Kentavr Тоже верно! Согласен! Бум искать... Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:Мишган писал(а): насколько я знаю, скоба намертво крепится к поворотному кулаку, и толщина дисков и колодок никак на это не влияет, скорее всего у тебя литье с большим вылетом чем должно быть, обточить болгаркой самый простой способ решения твоей проблемы, на мой взгляд А почему тогда раньше не было такой проблемы? Мне машина досталась с этими дисками. И я ездил на них постоянно. Правда, тормозные диски первый раз менял на ней... но если толщина дисков не влияет, тогда загадка...
Последний раз редактировалось chip Пт июн 28, 2013 5:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Мишган
Добавлено: Пт июн 28, 2013 5:45 pm |
| Бригадир |
а вот этого не могу знать, у меня на работе такое с вольвой какойто было тоже самое, ему уголок со скобы спилили и все
Alex310584
Добавлено: Пт июн 28, 2013 5:52 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1312 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
сними колесо и сфотай ступицу без колеса (профиль и анфас  ) и с обратной стороны колеса на диске посмотри вылет (выштампован должен быть) И давай пока без всяких спиливаний. Надо все ж реальную причину найти, а потом будем думать над решением проблемы
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
well
Добавлено: Пт июн 28, 2013 6:08 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
chip писал(а): А почему тогда раньше не было такой проблемы? тебе же написали про это! Добавлено спустя 16 секунд:MerTV писал(а): А колодки новые поставил,суппорт соответственно вылез больше наружу(а ТС еще и диски новые поставил) и в итоге суппорт стал об диск задевать.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:Болгарку,кувалду и лом лучше использовать при ремонте отечественных тракторов...имхо.
Kentavr
Добавлено: Пт июн 28, 2013 6:10 pm |
| Kentavr форума |
well так что он в первый раз меняет колодки с этими дисками?
well
Добавлено: Пт июн 28, 2013 6:17 pm |
| Человек-легенда |
не знаю..может быть первый..Со старыми колодками и изношенным торм.диском было же всё норм..Вылет диска колёсного великоват..до кучи..
Alex310584
Добавлено: Пт июн 28, 2013 6:19 pm |
| На доске почета |
тогда получается что если бы он взял диски толщиной соответственно суппорта, то колесо вообще бы не натянул
Последний раз редактировалось Alex310584 Пт июн 28, 2013 6:43 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
chip
Добавлено: Пт июн 28, 2013 6:20 pm |
| Бригадир |
Двигатель: 2С
Колодки раньше менял уже - было всё нормально
well
Добавлено: Пт июн 28, 2013 6:31 pm |
| Человек-легенда |
chip писал(а): Хотя, скоба немного болтается. Похоже, само крепление разбито. Подтянуть болты на скобе уже некуда - закручены до предела. Отверстия под болты у скобы разбиты?Заменить скобу чтоб не гуляла при нажатии... Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:Спроси у ребят -питерцев суппорт в сборе,для эксперимента..Думаю не откажут..Там делов-то на час..
MerTV
Добавлено: Пт июн 28, 2013 10:36 pm |
я воздержусь от комментариев... Видимо у большинства пространственная геометрия в голове не работает.
Sanchis85
Добавлено: Пт июн 28, 2013 10:47 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
если трет именно скобой - значит колодки и сам суппорт тут не причем. проверяй крепление скобы - если до замены было все нормально, значит накосячил при замене. Проверяй именно крепление скобы - 2 болта сзади, скорее всего ты их просто недокрутил
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд: ЗЫ это я про то, что скоба болтается. ибо она не должна болтаться.
а по поводу того зацепа, нашел вот что: ширина твоего диска (полностью) - 49 мм. это 25-го. а 28-го диска, который у тебя стоял ранее, ширина была больше (у меня например, ТРВ-шные стоят- там 49,2 мм. ). отсюда получается что колесо стало стоять глубже (оно же притягивается именно к тормозному диску), вот и колесо стало ближе сидеть к скобе, и стало тереть. там порой и 1 мм достаточно, и 0,5 мм, чтобы отделить понятия "трет" от "не трет". так что тут дело в дисках 100%
bastynda
Добавлено: Сб июн 29, 2013 12:08 am |
| На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Мишган писал(а): литье с большим вылетом чем должно быть, обточить болгаркой самый простой способ решения твоей проблемы, на мой взгляд Я стачивал спицы ,но у меня они мощные,на ход не влияет,я тоже не советовал бы этого делать-диски ,судя по фото,не предназначены для срезания,скобу тоже лучше не трогать.Здесь парень вытачивал прокладки из люминия,по-моему,идеальный вариант.За неимением такового материала я подложил вместо прокладок подходящий по размеру кольца от статора асинхронного движка-стоят,не шелохнутся.
chip
Добавлено: Сб июн 29, 2013 2:23 am |
| Бригадир |
Двигатель: 2С
MerTV писал(а): я воздержусь от комментариев... Видимо у большинства пространственная геометрия в голове не работает. Геометрия - вообще сложная штука  а уж тем более пространственная Sanchis85 писал(а): если трет именно скобой - значит колодки и сам суппорт тут не причем... тут дело в дисках 100% bastynda писал(а): Я стачивал спицы ,но у меня они мощные,на ход не влияет,я тоже не советовал бы этого делать-диски ,судя по фото,не предназначены для срезания,скобу тоже лучше не трогать.Здесь парень вытачивал прокладки из люминия,по-моему,идеальный вариант. Пока склоняюсь к этим вариантам. Кажется логично! Хотя... вот думаю сейчас.... если даже договоримся с Artem23 о таких прокладках - пока он их выточит, пока они дойдут до меня, может тогда проще новые тормозные диски поставить?  Ну да - потеряю в деньгах, но ведь, получается, сам виноват - лоханулся малёк  выходит, купил не те тормозные диски. Всякое бывает... Честно говоря, раньше не думал, что нужна такая хирургическая точность - будет урок. Спасибо всем ОГРОМНОЕ за ваше участие и комментарии!  Буду снова менять тормозные диски... Продолжение следует  P.S.: Sanchis85 писал(а): Проверяй именно крепление скобы - 2 болта сзади, скорее всего ты их просто недокрутил Там всё намертво. Проверял много раз - тоже думал, что в этом проблема. Там именно само отверстие под болты разбито. Но это уже другая история  Если бы в этом была проблема - то она была бы на одном только колесе. А трется скоба на двух передних. Но согласен, что нужно заменить
MerTV
Добавлено: Сб июн 29, 2013 7:16 am |
мало того. Если оставить эти диски то в дальнейшем есть возможность вылетания сильно сношеной колодки при торможении.
Sanchis85
Добавлено: Сб июн 29, 2013 9:22 am |
| Спортсмен клуба |
chip писал(а): выходит, купил не те тормозные диски. Всякое бывает... в таком случае простой совет - перед покупкой запчастей просто почитать несколько страниц соответствующей темы на форуме. тут все-все расписано, какие варианты бывают и как их распознать. chip писал(а): что нужна такая хирургическая точность ну так ты же не забывай - это ж не таз, где допуски по пол сантиметра туда-сюда, это японец, где все рассчитано до долей миллиметра
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
