Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3917 ]  На страницу Пред.  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 157  След.
TOTEK 3%  3%  [ 37 ]
Shell 10%  10%  [ 112 ]
Castrol 11%  11%  [ 126 ]
XADO 1%  1%  [ 8 ]
MOTUL 5%  5%  [ 57 ]
BP 1%  1%  [ 8 ]
TOTAL 2%  2%  [ 23 ]
NESTE 1%  1%  [ 11 ]
Ravenol 1%  1%  [ 11 ]
ESS0 (Европа) 3%  3%  [ 29 ]
Valvoline 2%  2%  [ 25 ]
ZIC 4%  4%  [ 51 ]
ENEOS 4%  4%  [ 41 ]
Всего голосов : 1148
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 2:08 pm
Зависит не только от чистоты двигателя, но и во многом от качества заливаемого топлива. У меня на газу ч/з 4-5 тыс цвет примерно такой же, как при тысячном пробеге на бензе...
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 7:34 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/A8A060F2 такое масло посоветовали в Экзисте. Что скажете ?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 7:39 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
А че в экзисте могут посоветовать? Там эксперты чтоли сидят? Обычные тупо манагеры по подбору запчастей по каталогу.
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 7:46 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Жень, я понимаю, вот поэтому и спрашиваю. Ты, кстати, где был то ? Давно тебя не было на форуме.
Я на драйве2
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Нормальное масло.(если не подделка) :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 7:48 pm
PANZERMAN
бери NGN, проехал 2 тыка, полет нормальный...
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 7:50 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Олежка, я всё помню )))).
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 8:00 pm
Тоже NGN лью. :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 11:26 pm
Машина: Тойота Карина II
Год выпуска: 1987
Подскажите, если намерился поменять масло на другого производителя, что нужно соблюсти?
Знать всё нельзя, зато обо всём можно спорить.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 12:26 am
Все тоже, что и при любой замене масла: - не забыть поменять фильтр и закрутить пробку в поддоне.
Остальное по желанию, можно например первый раз заменить масло на 30% раньше.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 12:39 am
Год выпуска: 1987
Спасибо. Немного успокоился. И так меняю масло 3-4 раза за год.
Вот только автомагазинов в округе маловато, а, соответственно, и выбор масел. Решил переключиться на интернет-магазины. Пока не знаю где лучший вариант цена-качество!
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 9:06 am
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
До сих пор не купил масло на замену. Похоже, зря. Лучшее-враг хорошего!
Просьба прокомментировать вопрос выбора одного из двух.
1. castrol magnatec a3/b4 5w-30 лабораторные испытания с официального сайта
2. NGN 5w30 SM/CF PROFI лабораторные испытания с ойлклаба
В пользу первого раскрученный бренд, в пользу второго цена на 30% ниже. Хотелось бы узнать, по характеристикам уступает ли NGN Кастролу в данном случае или нет?
Илья.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 12:28 pm
На мой взгляд - не уступает.
Если делать обзор по продуктам NGN:
можно ещё рассмотреть PREMIUM SAE 10W40 в бюджетном секторе (на жару и нагрузки, будет предпочтительнее чем 5w30),
и NGN SYNERGY SAE 0W40 в премиум секторе, круглогодично.
Для зимы еще NGN NORD SAE 5W30 интересное масло, оно как и Тотек HR 5w40 - являясь 5w, почти выполняет SAE 0w, до -35 держаться не сильно напрягаясь.
PS
масло NGN SYNT-S SAE 5w40 - с ним пока ничего не понятно, тестов нет, анализов нет, и у меня на его счет - пока есть сомнения.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 12:02 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Не знаю в какой теме спрашивать, но думаю тут надо. Вообщем жор масла привел к миникапиталке (как оказалось не зря, на двух поршнях кольца маслосъемные залегли), в результате под замену все кольца и вкладыши шатунов. После этого я так понимаю двигателю нужна будет обкатка, я прав? И если да то как поступить с маслом? Ездить планирую на ТОТЕК HR 5W-40 (попробовал - понравилось), а вот что выбрать для обкатки? ТОТЕК купить на 2-3 тысячи км не жалко, машина работает и себя окупает. Вопрос в том притрется ли все нормально? А то у нас читал что если тот же ТОТЕК да еще и с присадкой АР-1 влить то вообще ничего не притрется :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 12:49 pm
Неправда. Все как раз с точностью до наоборот, модификатор трения позволяет притереться без микрозадиров.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 12:55 pm
Вопрос в том притрется ли все нормально? А то у нас читал что если тот же ТОТЕК ...то вообще ничего не притрется
Да, есть такой риск. Приходила подобная информация, речь шла именно про масло HR 5w40 (не путать с ТОТЕК SL 5w40, на SL - можно обкатывать)
Залей на обкатку (если сейчас на лето) простое нормальное 10w40 (не гадящее) + АР1 без передозировки 80 мл.
Вторая замена можно Тотек SL 5-40 или другое нормальное, вязкость по сезону, по температурам.
На третью, если все будет нормально, можно уже будет на HR переходить.
Пока идет обкатка применять только АР1, превые 2 замены масла (с АР2 не торопится).
*Если ТОТЕК АР1 нет возможности купить, можно применять другой модификатор трения, например органический молибден, проще всего его взять в виде Liqui Moly 3721
*Применение модификаторов трения (без фанатизма), позволит "красиво и гладко" прикатать поверхности, без царапинок и микро-задиров.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 1:17 pm
Вот с АР-1 у нас проблемы как раз почему то, масло есть (правда HR только вроде), топливные присадки есть, а когда АР-1 спрашиваю то у продавцов глаза круглые становятся и спрашивают что это.
Dmitry_R, а какой нормальное 10w-40 взять можно? Ну и на вторую замену тоже если Тотек SL 5-40 не найду? Просто в магазинах спрашивать не вариант, что залежалось то и советуют :) . И если правильно понял, то при отсутствии АР-1 первые две замены масла применяю Liqui Moly 3721?
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 1:56 pm
Да любое 10-40, которое "чистый" результат дает http://bmwservice.livejournal.com/27699.html
*на самом деле, среди масел с вязкостью 10-40 "проблемных" очень мало.
Лето так же 10-40 /10-30 , зима 0-40/5-30/0-30
Ну написанное, сложно по другому понять.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 4:42 pm
Благодарю, что то в тестах у них мало совсем 10w-40. Из тех что не гадят в магазине нашел CASTROL MAGNATEC A3/B3 SAE 10W40 и лукойл. Пожалуй попробую с кастрола начать.
Ну и с Liqui Moly 3721 тоже непонятно, подозреваю что не найду у нас.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 5:02 pm
Думаю плохо смотрел, там их больше, а вообще - их ещё больше.
См. в мою подпись. При желании найдешь и Тотек АР1, и LM, и Xenum.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 7:05 pm
Dmitry_R, ну на тестировании всего 7 масел 10w-40 было, чистый результат у трех: Castrol Magnatec A3/B4 SAE 10W-40, Tatneft Люкс-3 ПАО SAE 10W-40, Total QUARTZ 7000 SAE 10W-40. Из этого на глаза только кастрол попался. Завтра еще в одно место зайду, суть магазинов есть занимающаяся маслами, цены чуть выше средних по городу но вроде как качественным товаром торгуют, нареканий на них не слышал. и кстати они же тотек возят. Вот гляну что у них есть.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 1:27 pm
что то походил по магазинам, плохо у нас с маслами, полки забиты в основном shell, mobil, castrol.
Ну и к вопросу обкатки, пока что смотрю на следующие масла (кастрол что то боязно): Liqui Moly 1916 Super Leichtlauf 10W-40 (синтетика пишут), Liqui Moly 3930 Optimal 10W-40, Total QUARTZ 7000 10W-40, Valvoline MaxLife 10W-40, Valvoline DuraBlend 10W-40. Стоит из этого что то брать или еще поискать? ZIC есть. Хотел NGN найти, нет его...
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 2:53 pm
Хотел NGN 10w-40 найти
Это почти одно и тоже масло.
PS Думаю нормально будет со всеми выше перечисленными.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 3:07 pm
Сегодня поменял прокладку клапанной крышки. 6 лет заливал Valvoline Maxlife 10w40 i один раз Durablend 10w40/ что до этого заливали незнаю. вот Изображение
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 3:54 pm
sanya_west
Пипец лаковые отложения детектед... :a_g_a: Со свечных колодцев поотваливались местами даже.
