Евген
Добавлено: Вс июн 23, 2013 2:08 pm |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Зависит не только от чистоты двигателя, но и во многом от качества заливаемого топлива. У меня на газу ч/з 4-5 тыс цвет примерно такой же, как при тысячном пробеге на бензе...
EVGEN88
Добавлено: Ср июн 26, 2013 7:39 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 9:45 pm Сообщения: 1246 Откуда: Московская обл. г.Лобня Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
PANZERMAN писал(а): http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/A8A060F2 такое масло посоветовали в Экзисте. Что скажете ? А че в экзисте могут посоветовать? Там эксперты чтоли сидят? Обычные тупо манагеры по подбору запчастей по каталогу.
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АT седан,Продана Mitsubishi-galant 2.4GDI 2000г.Продан,уехал в Смоленск Lexus RX300 2002г Еврик чёрный продан
PANZERMAN
Добавлено: Ср июн 26, 2013 7:46 pm |
| Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9827 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
Жень, я понимаю, вот поэтому и спрашиваю. Ты, кстати, где был то ? Давно тебя не было на форуме.
Djenya
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Нормальное масло.(если не подделка)
_________________ Водитель - самый опасный узел машины. CALDINA ST191 1996г.в. 2,0 ,3s-fe. Nissan Atlas QD32, АКПП, 2000 г.в.
Kentavr
Добавлено: Ср июн 26, 2013 7:48 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
PANZERMAN бери NGN, проехал 2 тыка, полет нормальный...
PANZERMAN
Добавлено: Ср июн 26, 2013 7:50 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Олежка, я всё помню )))).
Djenya
Добавлено: Ср июн 26, 2013 8:00 pm |
| На доске почета |
Тоже NGN лью.
vedveder
Добавлено: Чт июн 27, 2013 11:26 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс сен 05, 2010 1:58 am Сообщения: 101 Откуда: Одесская область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина II
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2C
Подскажите, если намерился поменять масло на другого производителя, что нужно соблюсти?
_________________ Знать всё нельзя, зато обо всём можно спорить.
Dmitry_R
Добавлено: Пт июн 28, 2013 12:26 am |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7554 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
vedveder писал(а): если намерился поменять масло на другого производителя, что нужно соблюсти? Все тоже, что и при любой замене масла: - не забыть поменять фильтр и закрутить пробку в поддоне. Остальное по желанию, можно например первый раз заменить масло на 30% раньше.
vedveder
Добавлено: Пт июн 28, 2013 12:39 am |
| Бригадир |
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2C
Спасибо. Немного успокоился. И так меняю масло 3-4 раза за год. Вот только автомагазинов в округе маловато, а, соответственно, и выбор масел. Решил переключиться на интернет-магазины. Пока не знаю где лучший вариант цена-качество!
iron_klg
Добавлено: Сб июн 29, 2013 9:06 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 529 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
До сих пор не купил масло на замену. Похоже, зря. Лучшее-враг хорошего! Просьба прокомментировать вопрос выбора одного из двух. 1. castrol magnatec a3/b4 5w-30 лабораторные испытания с официального сайта2. NGN 5w30 SM/CF PROFI лабораторные испытания с ойлклабаВ пользу первого раскрученный бренд, в пользу второго цена на 30% ниже. Хотелось бы узнать, по характеристикам уступает ли NGN Кастролу в данном случае или нет?
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
Dmitry_R
Добавлено: Сб июн 29, 2013 12:28 pm |
iron_klg писал(а): по характеристикам уступает ли NGN Кастролу в данном случае или нет? На мой взгляд - не уступает. Если делать обзор по продуктам NGN: можно ещё рассмотреть PREMIUM SAE 10W40 в бюджетном секторе (на жару и нагрузки, будет предпочтительнее чем 5w30), и NGN SYNERGY SAE 0W40 в премиум секторе, круглогодично. Для зимы еще NGN NORD SAE 5W30 интересное масло, оно как и Тотек HR 5w40 - являясь 5w, почти выполняет SAE 0w, до -35 держаться не сильно напрягаясь. Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:PS масло NGN SYNT-S SAE 5w40 - с ним пока ничего не понятно, тестов нет, анализов нет, и у меня на его счет - пока есть сомнения.
digimortal
Добавлено: Вс июн 30, 2013 12:02 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 971 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
Не знаю в какой теме спрашивать, но думаю тут надо. Вообщем жор масла привел к миникапиталке (как оказалось не зря, на двух поршнях кольца маслосъемные залегли), в результате под замену все кольца и вкладыши шатунов. После этого я так понимаю двигателю нужна будет обкатка, я прав? И если да то как поступить с маслом? Ездить планирую на ТОТЕК HR 5W-40 (попробовал - понравилось), а вот что выбрать для обкатки? ТОТЕК купить на 2-3 тысячи км не жалко, машина работает и себя окупает. Вопрос в том притрется ли все нормально? А то у нас читал что если тот же ТОТЕК да еще и с присадкой АР-1 влить то вообще ничего не притрется
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка  Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
Fidel
Добавлено: Вс июн 30, 2013 12:49 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2977 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
digimortal писал(а): А то у нас читал что если тот же ТОТЕК да еще и с присадкой АР-1 влить то вообще ничего не притрется Неправда. Все как раз с точностью до наоборот, модификатор трения позволяет притереться без микрозадиров.
Dmitry_R
Добавлено: Вс июн 30, 2013 12:55 pm |
digimortal писал(а): Вопрос в том притрется ли все нормально? А то у нас читал что если тот же ТОТЕК ...то вообще ничего не притрется Да, есть такой риск. Приходила подобная информация, речь шла именно про масло HR 5w40 (не путать с ТОТЕК SL 5w40, на SL - можно обкатывать) Залей на обкатку (если сейчас на лето) простое нормальное 10w40 (не гадящее) + АР1 без передозировки 80 мл. Вторая замена можно Тотек SL 5-40 или другое нормальное, вязкость по сезону, по температурам. На третью, если все будет нормально, можно уже будет на HR переходить. Пока идет обкатка применять только АР1, превые 2 замены масла (с АР2 не торопится). *Если ТОТЕК АР1 нет возможности купить, можно применять другой модификатор трения, например органический молибден, проще всего его взять в виде Liqui Moly 3721 digimortal писал(а): с присадкой АР-1 влить то вообще ничего не притрется *Применение модификаторов трения (без фанатизма), позволит "красиво и гладко" прикатать поверхности, без царапинок и микро-задиров.
digimortal
Добавлено: Вс июн 30, 2013 1:17 pm |
| Заслуженный |
Вот с АР-1 у нас проблемы как раз почему то, масло есть (правда HR только вроде), топливные присадки есть, а когда АР-1 спрашиваю то у продавцов глаза круглые становятся и спрашивают что это. Dmitry_R, а какой нормальное 10w-40 взять можно? Ну и на вторую замену тоже если Тотек SL 5-40 не найду? Просто в магазинах спрашивать не вариант, что залежалось то и советуют  . И если правильно понял, то при отсутствии АР-1 первые две замены масла применяю Liqui Moly 3721?
Dmitry_R
Добавлено: Вс июн 30, 2013 1:56 pm |
digimortal писал(а): а какой нормальное 10w-40 взять можно? Да любое 10-40, которое "чистый" результат дает http://bmwservice.livejournal.com/27699.html*на самом деле, среди масел с вязкостью 10-40 "проблемных" очень мало. digimortal писал(а): Ну и на вторую замену тоже если Тотек SL 5-40 не найду? Dmitry_R писал(а): или другое нормальное, вязкость по сезону, по температурам. Лето так же 10-40 /10-30 , зима 0-40/5-30/0-30 digimortal писал(а): И если правильно понял, то при отсутствии АР-1 первые две замены масла применяю Liqui Moly 3721? Ну написанное, сложно по другому понять.
digimortal
Добавлено: Вс июн 30, 2013 4:42 pm |
| Заслуженный |
Благодарю, что то в тестах у них мало совсем 10w-40. Из тех что не гадят в магазине нашел CASTROL MAGNATEC A3/B3 SAE 10W40 и лукойл. Пожалуй попробую с кастрола начать. Ну и с Liqui Moly 3721 тоже непонятно, подозреваю что не найду у нас.
Dmitry_R
Добавлено: Вс июн 30, 2013 5:02 pm |
digimortal писал(а): Из тех что не гадят в магазине нашел Думаю плохо смотрел, там их больше, а вообще - их ещё больше. digimortal писал(а): подозреваю что не найду у нас. См. в мою подпись. При желании найдешь и Тотек АР1, и LM, и Xenum.
digimortal
Добавлено: Вс июн 30, 2013 7:05 pm |
| Заслуженный |
Dmitry_R, ну на тестировании всего 7 масел 10w-40 было, чистый результат у трех: Castrol Magnatec A3/B4 SAE 10W-40, Tatneft Люкс-3 ПАО SAE 10W-40, Total QUARTZ 7000 SAE 10W-40. Из этого на глаза только кастрол попался. Завтра еще в одно место зайду, суть магазинов есть занимающаяся маслами, цены чуть выше средних по городу но вроде как качественным товаром торгуют, нареканий на них не слышал. и кстати они же тотек возят. Вот гляну что у них есть.
digimortal
Добавлено: Чт июл 04, 2013 1:27 pm |
| Заслуженный |
что то походил по магазинам, плохо у нас с маслами, полки забиты в основном shell, mobil, castrol. Ну и к вопросу обкатки, пока что смотрю на следующие масла (кастрол что то боязно): Liqui Moly 1916 Super Leichtlauf 10W-40 (синтетика пишут), Liqui Moly 3930 Optimal 10W-40, Total QUARTZ 7000 10W-40, Valvoline MaxLife 10W-40, Valvoline DuraBlend 10W-40. Стоит из этого что то брать или еще поискать? ZIC есть. Хотел NGN найти, нет его...
Dmitry_R
Добавлено: Чт июл 04, 2013 2:53 pm |
digimortal писал(а): Valvoline MaxLife 10W-40 digimortal писал(а): Хотел NGN 10w-40 найти Это почти одно и тоже масло. PS Думаю нормально будет со всеми выше перечисленными.
sanya_west
Добавлено: Чт июл 04, 2013 3:07 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 12:55 pm Сообщения: 423 Откуда: KZ,Caspian Sea Репутация: 4 [ ? ]
Сегодня поменял прокладку клапанной крышки. 6 лет заливал Valvoline Maxlife 10w40 i один раз Durablend 10w40/ что до этого заливали незнаю. вот
_________________ 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 1994, 3L3 ST 191 UKP Ништяки: Bilstein, Apexi, K&N,GAB, polyurethane links, Pivot Mega Raizin, питается только АИ 95 и оригинальными запчастями DRIVE2.RU
Дмитрий 701
Добавлено: Чт июл 04, 2013 3:54 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
sanya_westПипец лаковые отложения детектед...  Со свечных колодцев поотваливались местами даже.
_________________ просто Дитрих...))) Идиоты утомляют. А политкорректные ещё хуже. ☠
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
