Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь 12-220
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 11:28 am
Kupr_Soft писал(а):
Chekist
Хм... там вроде 400/12= 33 ?
это ? и что мне даёт...не пойму
? = А :) Ток измеряется в Амперах. Только 33 это при КПД 100%, так что ток будет чуточку больше
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 11:32 am
Тоесть если я правильно андестендую, предохранитель на 40А ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 1:46 pm
Я думаю что 40А хватит. Провода только потолще до аккумулятора поставь.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 3:58 pm
10 мм2 по меди должно хватить для такого тока. у кого есть ПУЭ под рукой, проверьте
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 4:02 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Не понимаю я Вас, на первой странице уже были сделаны замеры.... вроде люди умные... а не чукча не читатель..чукча писатель... или если сам всё сделаешь это приятней.....
viewtopic.php?p=69643#p69643
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 4:23 pm
Там данные за 2009 год, а сейчас на дворе 2013. Так что мы проверяем замеры на устаревание :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 5:26 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Не помню в законе ома коэффициента меняющегося с годами)))))) для машины удобно использовать такой ИБП
Места мало в машине занимает и розетки встроены...только шнур сетевой отрезать, что б не мешался.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 5:29 pm
Вот в этом вся и разница - ты не помнишь, а мы не знали :)
Пётр писал(а):
Симпотяга конечно, но где бы его ещё найти бесплатно... :) А так то да - симпотнее APС'a
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 5:32 pm
Репутация: 60 [ ? ]
У меня в багажнике катается))))
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 5:47 pm
Питер - это очень далеко... Так что будет APC
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 6:10 pm
Я предполагаю, что у него в богажнике готовый рабочий вариант уже...
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 8:33 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Kupr_Soft
я смарю, ты в электрике шаришь, будет к тебе вопросик на Селигере. Мона ? Ядумаю, чт отебе это будет проще паренной репы
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 8:38 pm
PANZERMAN
В электрике я как раз слаб... только понимаю что напряжение в вольтах а сила тока в амперах =)
потому вон тут народ и мучаю... да ещё знакомого автоэлектрика ...
да к тому-же не Селигер в этот год я не еду...
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 8:41 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
ну ёк-макарёк :(
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 9:48 pm
можно приобрести с китайского сайта aliexpress.com ( не реклама), правда немного другой конструкции. товарищ на полтора киловата там покупал. я брал попользоваться, в гараже когда света не было болгарку и перф подключал. все работало без замечаний.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 10:10 pm
Ключевое слово бесплатно. За деньги он мне нах не нужен, тем более кетайский... :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 12:43 pm
Так-с на холостом ходу
он потребляет 0.5 ампера
К стати как оказалось у него есть типа режима ожидания или самодиагностики...
Место для установки всё-же решил вот ЭТО...
благо встаёт туда ОЧЕНЬ плотно... подложу снизу что-нить что-бы можно было провода от аккума подключать.
а сверху сделаю розетку. К тому-же это будет как-бы съёмный вариант, захотел-убрал оттуда...
Да, самое важное забыл...
ента умная зараза... БЕЗ нагрузки из ЛЮБОГО режима
сам выключается полностью... совсем...
Хм... задумался... возможно это решение...
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 12:48 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Mouflon
Пётр писал(а):
- в режиме ХХ (без потребителей) ток разрядки 0.5 А;
За 4 года ничего не поменялось )))))
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 12:52 pm
Пётр
Я знаю что Вы умный...
я просто люблю поковыряться сам...интересно...
сам процесс... да и в голове лучше откладывается...
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 1:25 pm
Пётр писал(а):
Mouflon
Проверка показала что за 4 года параметры не изменились. Можно ещё 4 года спать спокойно :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 11:44 am
Продолжаю...
сделал в корпусе (там где раньше батарейка родная стояла) дырочки для розетки.
вроде крепко , аккуратно (насколько возможно на ребристой поверхности)
ещё сделал дырочку под комповый вариант розетки. Залил изнутри эпоксидкой...
потом обклеил транформатор уплотнителем (что-бы не болтался).
Снаружи вот так выглядит:
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 9:33 pm
Девайс готов, завершён.
последний штрих был, установка ВХОДНОГО разъёма для 12 вольт
ввиду того что устройство будет съёмным, подключать 12 вольт наглухо не стал.
Для удобства входное сделал сверху. (потом в пластике сделаю отверстие и оттуда приходящие 12 вольт на проводе.
Делается просто, высверлил дырку, доработал до ровных краёв напильником, разъём вставил, залил эпоксидкой.
Изображение Изображение
Итоговое устройство выглядит вот так:
Довольно компактно...
Наверху входноей разъём,
сбоку выходы 220 вольт (2 обычные розетки и одна комповая)
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 9:35 pm
Машина: Лачетти
Kupr_Soft :-applause-: :-applause-: :-applause-: , надо бы обмыть завершение проекта :dr_ink:
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 9:39 pm
Лодочник
Рановато, ещё нужно проложить провода от аккума в багажник
(завтра пойду куплю в магазе двухжильныйи раздербаню) ибо одножильного нужного сечения не могу найти, либо меньше либо толще очень...
потом её около ног водилы туда предохранитель на проводе воткну...
валяется в инструментах откуда-то ...
и присобачить разъём 12 вольт входных...
надо будет наверно на работу заехать за хорошим толстым проводом...
ну и ещё крепёж сделать , ибо штука из-за трансформатора тяжёленькая...
а учитывая КАК я ношусь по ухабам... там эту пластмасску что для аптечки вырвет мигом...
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 7:11 pm
Продолжение...или даже можно назвать окончание
(только провода пробросить осталось и правильно запитать)
После того как:
Возникло сомнение в крепости, ибо там пластик хлиплый и держиься на клипсах.. а УПС тяжеловат.
И поразмыслив... и прикинув размеры
Я решился делать нормальное крепление, за основу взял имеющиеся внизу по бокам крепления клипс.
Вкручиваем туда болты и затягиваем гайкой. Дырки в обшивке сверлим там где крепились клипсы.
Далее ставим на место обшивку...
Нужные нам крепления прекрасно точат.
Предварительно по снятым на картонку размерям куплена полоса железяка, выгнута и обрезана.
Далее ставим на место, примеряем и сверлим отверстия под наши крепления...
Ну примеряем сразу-же непосредственно с УПС...
Чего-то не хватает... Точно, здесь будет уместным уголок для дополнительной фиксации снизу.
Так-с, осталось придумать как их скрепить что-бы ничего не торчало...
ладно пока делаем отметки где сверлить дырки и как отрезать высоту уголка, что-бы розеткам не мешал...
Поковырялся на работе, нашёл кое что подходящее... на фото видно и понятен принцип...
сделали, скрепили, итоговый вариантик:
Изображение . . . Изображение
Далее ставим на место и любуемся:
p.s. К стати сбоку прекрасно плотно встал ножик в кобуре, который у меня давно валяется в богажнике, теперь есть место.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
