Mouflon
Добавлено: Пн июл 01, 2013 11:28 am |
Kupr_Soft писал(а): Chekist Хм... там вроде 400/12= 33 ? это ? и что мне даёт...не пойму ? = А  Ток измеряется в Амперах. Только 33 это при КПД 100%, так что ток будет чуточку больше
Kupr_Soft
Добавлено: Пн июл 01, 2013 11:32 am |
Тоесть если я правильно андестендую, предохранитель на 40А ?
Mouflon
Добавлено: Пн июл 01, 2013 1:46 pm |
Kupr_Soft писал(а): Тоесть если я правильно андестендую, предохранитель на 40А ? Я думаю что 40А хватит. Провода только потолще до аккумулятора поставь.
Chekist
Добавлено: Пн июл 01, 2013 3:58 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
10 мм2 по меди должно хватить для такого тока. у кого есть ПУЭ под рукой, проверьте
Пётр
Добавлено: Пн июл 01, 2013 4:02 pm |
Не понимаю я Вас, на первой странице уже были сделаны замеры.... вроде люди умные... а не чукча не читатель..чукча писатель... или если сам всё сделаешь это приятней..... viewtopic.php?p=69643#p69643
Mouflon
Добавлено: Пн июл 01, 2013 4:23 pm |
Пётр писал(а): Не понимаю я Вас, на первой странице уже были сделаны замеры.... вроде люди умные... а не чукча не читатель..чукча писатель... или если сам всё сделаешь это приятней..... viewtopic.php?p=69643#p69643Там данные за 2009 год, а сейчас на дворе 2013. Так что мы проверяем замеры на устаревание
Пётр
Добавлено: Пн июл 01, 2013 5:26 pm |
Не помню в законе ома коэффициента меняющегося с годами)))))) для машины удобно использовать такой ИБП Места мало в машине занимает и розетки встроены...только шнур сетевой отрезать, что б не мешался.
Mouflon
Добавлено: Пн июл 01, 2013 5:29 pm |
Пётр писал(а): Не помню в законе ома коэффициента меняющегося с годами)))))) для машины удобно использовать такой ИБП Вот в этом вся и разница - ты не помнишь, а мы не знали Пётр писал(а): Симпотяга конечно, но где бы его ещё найти бесплатно...  А так то да - симпотнее APС'a
Пётр
Добавлено: Пн июл 01, 2013 5:32 pm |
Mouflon писал(а): Симпотяга конечно, но где бы его ещё найти бесплатно...  А так то да - симпотнее APС'a У меня в багажнике катается))))
Mouflon
Добавлено: Пн июл 01, 2013 5:47 pm |
Пётр писал(а): У меня в багажнике катается)))) Питер - это очень далеко... Так что будет APC
Kupr_Soft
Добавлено: Пн июл 01, 2013 6:10 pm |
Mouflon писал(а): Пётр писал(а): У меня в багажнике катается)))) Питер - это очень далеко... Так что будет APC Я предполагаю, что у него в богажнике готовый рабочий вариант уже... =)
PANZERMAN
Добавлено: Пн июл 01, 2013 8:33 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Kupr_Soft я смарю, ты в электрике шаришь, будет к тебе вопросик на Селигере. Мона ? Ядумаю, чт отебе это будет проще паренной репы
Kupr_Soft
Добавлено: Пн июл 01, 2013 8:38 pm |
PANZERMAN В электрике я как раз слаб... только понимаю что напряжение в вольтах а сила тока в амперах =) потому вон тут народ и мучаю... да ещё знакомого автоэлектрика ... да к тому-же не Селигер в этот год я не еду...
PANZERMAN
Добавлено: Пн июл 01, 2013 8:41 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Kupr_Soft писал(а): не Селигер в этот год я не еду... ну ёк-макарёк
Chekist
Добавлено: Пн июл 01, 2013 9:48 pm |
Mouflon писал(а): Симпотяга конечно, но где бы его ещё найти можно приобрести с китайского сайта aliexpress.com ( не реклама), правда немного другой конструкции. товарищ на полтора киловата там покупал. я брал попользоваться, в гараже когда света не было болгарку и перф подключал. все работало без замечаний.
Mouflon
Добавлено: Пн июл 01, 2013 10:10 pm |
Chekist писал(а): Mouflon писал(а): Симпотяга конечно, но где бы его ещё найти можно приобрести с китайского сайта aliexpress.com ( не реклама), правда немного другой конструкции. товарищ на полтора киловата там покупал. я брал попользоваться, в гараже когда света не было болгарку и перф подключал. все работало без замечаний. Ключевое слово бесплатно. За деньги он мне нах не нужен, тем более кетайский...
Kupr_Soft
Добавлено: Вт июл 02, 2013 12:43 pm |
Так-с на холостом ходу он потребляет 0.5 ампера  К стати как оказалось у него есть типа режима ожидания или самодиагностики...  Место для установки всё-же решил вот ЭТО...  благо встаёт туда ОЧЕНЬ плотно... подложу снизу что-нить что-бы можно было провода от аккума подключать. а сверху сделаю розетку. К тому-же это будет как-бы съёмный вариант, захотел-убрал оттуда... Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:Да, самое важное забыл... ента умная зараза... БЕЗ нагрузки из ЛЮБОГО режима сам выключается полностью... совсем... Хм... задумался... возможно это решение...
Пётр
Добавлено: Вт июл 02, 2013 12:48 pm |
MouflonПётр писал(а): - в режиме ХХ (без потребителей) ток разрядки 0.5 А; Kupr_Soft писал(а): Так-с на холостом ходу он потребляет 0.5 ампера За 4 года ничего не поменялось )))))
Kupr_Soft
Добавлено: Вт июл 02, 2013 12:52 pm |
Пётр Я знаю что Вы умный...
я просто люблю поковыряться сам...интересно... сам процесс... да и в голове лучше откладывается...
Mouflon
Добавлено: Вт июл 02, 2013 1:25 pm |
Пётр писал(а): MouflonПётр писал(а): - в режиме ХХ (без потребителей) ток разрядки 0.5 А; Kupr_Soft писал(а): Так-с на холостом ходу он потребляет 0.5 ампера За 4 года ничего не поменялось ))))) Проверка показала что за 4 года параметры не изменились. Можно ещё 4 года спать спокойно
Kupr_Soft
Добавлено: Пт июл 05, 2013 11:44 am |
Продолжаю... сделал в корпусе (там где раньше батарейка родная стояла) дырочки для розетки. вроде крепко , аккуратно (насколько возможно на ребристой поверхности)  ещё сделал дырочку под комповый вариант розетки. Залил изнутри эпоксидкой...  потом обклеил транформатор уплотнителем (что-бы не болтался).  Снаружи вот так выглядит:
Kupr_Soft
Добавлено: Вс июл 07, 2013 9:33 pm |
Девайс готов, завершён. последний штрих был, установка ВХОДНОГО разъёма для 12 вольт ввиду того что устройство будет съёмным, подключать 12 вольт наглухо не стал. Для удобства входное сделал сверху. (потом в пластике сделаю отверстие и оттуда приходящие 12 вольт на проводе. Делается просто, высверлил дырку, доработал до ровных краёв напильником, разъём вставил, залил эпоксидкой.  Итоговое устройство выглядит вот так:  Довольно компактно... Наверху входноей разъём, сбоку выходы 220 вольт (2 обычные розетки и одна комповая)
Лодочник
Добавлено: Вс июл 07, 2013 9:35 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
Kupr_Soft
Добавлено: Вс июл 07, 2013 9:39 pm |
Лодочник Рановато, ещё нужно проложить провода от аккума в багажник (завтра пойду куплю в магазе двухжильныйи раздербаню) ибо одножильного нужного сечения не могу найти, либо меньше либо толще очень... потом её около ног водилы туда предохранитель на проводе воткну... валяется в инструментах откуда-то ... и присобачить разъём 12 вольт входных... надо будет наверно на работу заехать за хорошим толстым проводом...
ну и ещё крепёж сделать , ибо штука из-за трансформатора тяжёленькая... а учитывая КАК я ношусь по ухабам... там эту пластмасску что для аптечки вырвет мигом...
Kupr_Soft
Добавлено: Пт июл 19, 2013 7:11 pm |
Продолжение...или даже можно назвать окончание (только провода пробросить осталось и правильно запитать) После того как: Место для установки всё-же решил вот ЭТО...  Возникло сомнение в крепости, ибо там пластик хлиплый и держиься на клипсах.. а УПС тяжеловат. И поразмыслив... и прикинув размеры  Я решился делать нормальное крепление, за основу взял имеющиеся внизу по бокам крепления клипс.  Вкручиваем туда болты и затягиваем гайкой. Дырки в обшивке сверлим там где крепились клипсы.  Далее ставим на место обшивку...  Нужные нам крепления прекрасно точат. Предварительно по снятым на картонку размерям куплена полоса железяка, выгнута и обрезана.  Далее ставим на место, примеряем и сверлим отверстия под наши крепления...  Ну примеряем сразу-же непосредственно с УПС...  Чего-то не хватает... Точно, здесь будет уместным уголок для дополнительной фиксации снизу.  Так-с, осталось придумать как их скрепить что-бы ничего не торчало... ладно пока делаем отметки где сверлить дырки и как отрезать высоту уголка, что-бы розеткам не мешал... Поковырялся на работе, нашёл кое что подходящее... на фото видно и понятен принцип...  сделали, скрепили, итоговый вариантик:  . . .  Далее ставим на место и любуемся:  . . .  p.s. К стати сбоку прекрасно плотно встал ножик в кобуре, который у меня давно валяется в богажнике, теперь есть место.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
