Дмб
Добавлено: Пн июл 01, 2013 9:06 am |
| Атлант клуба |
Да я понимаю,что ничего сложного,просто все переглядел,сколько должно быть винтов,может кто знает? Вообще непонятно как то работает кондей,вчера попробывал включить,а он заработал  ,такой лед подул,за 5 мин все машина остыла.Фигня какая то,то работает то нет  ,но трубка под капотом всегда ледяная. Как проверить ТРВ
Chekist
Добавлено: Пн июл 01, 2013 9:12 am |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
два манометра к напорному и возвратному патрубку, далее по книжке. на глаз- патрубки должны различаться по температуре-один холодный, др-теплый
Последний раз редактировалось Chekist Пн июл 01, 2013 9:13 am, всего редактировалось 1 раз.
Дмб
Добавлено: Пн июл 01, 2013 9:13 am |
| Атлант клуба |
Это у меня в порядке,одна ледяная,другая-горячая
Chekist
Добавлено: Пн июл 01, 2013 9:15 am |
тогда, скорее всего, разбиратьмя не трв нужно, а с печкой.я выше писал. потрогай патрубкки, идущие на печку, холодные или горячие. а если один из них горячий, др- холодный, то 100% печь виновна
Дмб
Добавлено: Пн июл 01, 2013 9:19 am |
| Атлант клуба |
На счет печки,писали что если холодно,то надо выставлять регулятор температуры в среднее положение,тоесть заслонка и краник на половину открыты,у себя этот момент я проверил,краник закрыт на всю
Chekist
Добавлено: Пн июл 01, 2013 9:23 am |
а он держит? у меня тоже закрыт на всю, даже рукой доворачивал его.а он не держит. трогай трубки печки в салоне при полностью выкрученном регуляторе в холод
Дмб
Добавлено: Пн июл 01, 2013 9:37 am |
| Атлант клуба |
А как же тогда ,если люди ставят регулятор по центру,кондей то все равно работает!
Алексей60
Добавлено: Пн июл 01, 2013 9:54 am |
Chekist писал(а): Дмб не все открутил.там есть парочка винтов, котрых не видно.нужно головой залезать и смотреть лучше.тоже мучался, когда снимал. +1 Один винт точно находится очень высоко и ближе к моторной перегородке. А второй вроде примерно там же, но к блоку печки крепит(очень высоко). Если не ошибаюсь.
Chekist
Добавлено: Пн июл 01, 2013 4:11 pm |
Дмб писал(а): А как же тогда ,если люди ставят регулятор по центру,кондей то все равно работает! он будет работать и при макс вправо.вопрос только кто кого  а в центр ставят чтобы зубами не стучать и губы не синели от холода. трогай трубки, говорю, как я писал выше
Дмб
Добавлено: Пн июл 01, 2013 4:23 pm |
| Атлант клуба |
Хорошо потрогаю
Chekist
Добавлено: Пн июл 01, 2013 9:39 pm |
результат напиши
Pobeditel31
Добавлено: Пн июл 01, 2013 9:46 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 12:41 pm Сообщения: 25 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
а я почистил испаритель....так надеялся когда разбирал что он засран будет...а он чистый  ну прочистил на всякий случай...эффекта особого не заметил..
_________________ "Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этой красавицы"
wAnTed
Добавлено: Пн июл 01, 2013 10:57 pm |
Pobeditel31 а пробки воздушной не может быть? может где-то в трубке есть пробка и поэтому часть трубки холодная, а дальше не передается
Пожарник
Добавлено: Пн июл 01, 2013 10:59 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
wAnTedВряд ли в системе может быть пробка,там же не допускается попадание воздуха
wAnTed
Добавлено: Пн июл 01, 2013 11:09 pm |
парни, а испаритель снимать, это его отсоединять нужно? на месте никак не прочистить? у меня тоже че-то уж очень слабо дует холодным... надо скататься дозаправить может сначала... но на всякий случай хочу радиатор прочистить и испаритель... вот и вопрос, как правильно их отсоединить, чтоб фреон не выпустить?
Kupr_Soft
Добавлено: Пн июл 01, 2013 11:23 pm |
wAnTed имхо можно попробовать до него со стороны ног пассажира добраться... но я ОЧЕНЬ сомневаюсь что удасться почистить, там очень плотно всё стоит...
Пожарник
Добавлено: Пн июл 01, 2013 11:44 pm |
wAnTedЕсли собрался на дозаправку-тогда уж лучше снять испаритель,помыть,дезинфицировать и потом заправиться по полной,гораздо эффективней будет,заодно частично промоешь печку
Li2n
Добавлено: Вт июл 02, 2013 1:21 am |
А кто подскажет. Я вот проверял герметичность системы и компрессором автомобильным накачал 11 атмосфер в магистраль кондиционера. 1.Должен ли включиться кондей без фреона ? Просто хочу определить, работает ли компрессор кондея. Последний раз кондей работал 4 года назад. Утечки вроде все устранил. Завтра давление проверю еще раз. 2.Что еще можно проверить перед заправкой? 3.Можно ли муфту вручную активировать ? Кто то до меня, колхозил с подключением вентиляторов. Вентиляторы работают всегда вместе, как это исправить ?
Последний раз редактировалось Li2n Вт июл 02, 2013 1:28 am, всего редактировалось 1 раз.
Пожарник
Добавлено: Вт июл 02, 2013 1:23 am |
Li2n плюс подай на фишку компрессора,сработает-живая,нет-кирдык ему
Li2n
Добавлено: Вт июл 02, 2013 1:33 am |
Ну у меня фишки нет, тупо 2 проводочка выходят и прикручены на прямую куда то.
Sanchis85
Добавлено: Вт июл 02, 2013 1:38 am |
| Спортсмен клуба |
Li2n писал(а): Ну у меня фишки нет, тупо 2 проводочка выходят и прикручены на прямую куда то. а движок то у тебя какой? если я ничего не путаю, на 3сфе там 4 проводочка, а на 4афе там 1 проводочек, плюсовой... откуда у тебя два то?
Li2n
Добавлено: Вт июл 02, 2013 1:55 am |
4афе. Не знаю второй видимо корпус. Как вообще должны вентиляторы работать при включении кондея? 1 постоянно крутится или как? А муфту включать на работающем движке? Или компрессор накроется?
Pobeditel31
Добавлено: Вт июл 02, 2013 7:20 am |
поеду на дозаправку...и давление посмотрим..больше не знаю в чем может быть дело  (есть надежда на это...заправлял последний раз 2 года назад  ) в 20-25 еще норм а в 30 уже не справляется((( сколько давление должно быть в системе кондера и сколько фреона в сестеме должно быть(желательно точно)?
Последний раз редактировалось Pobeditel31 Вт июл 02, 2013 7:28 am, всего редактировалось 1 раз.
Rash
Добавлено: Вт июл 02, 2013 7:22 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Li2n писал(а): А муфту включать на работающем движке? Или компрессор накроется? Муфта включается при нажатии на кнопку вкл. кондея. На работающем движке или нет, без разницы.
Li2n
Добавлено: Вт июл 02, 2013 10:02 am |
у меня не включается по кнопке, видимо потому что фреона нет. хочу вручную включить чисто для проверки перед заправкой, напомню давление накачал 11 атмосфер.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
