Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 9:06 am
Да я понимаю,что ничего сложного,просто все переглядел,сколько должно быть винтов,может кто знает?
Вообще непонятно как то работает кондей,вчера попробывал включить,а он заработал :du_ma_et: ,такой лед подул,за 5 мин все машина остыла.Фигня какая то,то работает то нет :ne_vi_del: ,но трубка под капотом всегда ледяная.
Как проверить ТРВ
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 9:12 am
два манометра к напорному и возвратному патрубку, далее по книжке. на глаз- патрубки должны различаться по температуре-один холодный, др-теплый
Последний раз редактировалось Chekist Пн июл 01, 2013 9:13 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 9:13 am
Это у меня в порядке,одна ледяная,другая-горячая
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 9:15 am
тогда, скорее всего, разбиратьмя не трв нужно, а с печкой.я выше писал. потрогай патрубкки, идущие на печку, холодные или горячие. а если один из них горячий, др- холодный, то 100% печь виновна
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 9:19 am
На счет печки,писали что если холодно,то надо выставлять регулятор температуры в среднее положение,тоесть заслонка и краник на половину открыты,у себя этот момент я проверил,краник закрыт на всю
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 9:23 am
а он держит? у меня тоже закрыт на всю, даже рукой доворачивал его.а он не держит. трогай трубки печки в салоне при полностью выкрученном регуляторе в холод
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 9:37 am
А как же тогда ,если люди ставят регулятор по центру,кондей то все равно работает!
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 9:54 am
Chekist писал(а):
Дмб
не все открутил.там есть парочка винтов, котрых не видно.нужно головой залезать и смотреть лучше.тоже мучался, когда снимал.
+1
Один винт точно находится очень высоко и ближе к моторной перегородке. А второй вроде примерно там же, но к блоку печки крепит(очень высоко). Если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 4:11 pm
он будет работать и при макс вправо.вопрос только кто кого :)
а в центр ставят чтобы зубами не стучать и губы не синели от холода. трогай трубки, говорю, как я писал выше
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 4:23 pm
Хорошо потрогаю
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 9:39 pm
результат напиши
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 9:46 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
а я почистил испаритель....так надеялся когда разбирал что он засран будет...а он чистый :( ну прочистил на всякий случай...эффекта особого не заметил.. :( :(
"Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этой красавицы"
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 10:57 pm
Pobeditel31 а пробки воздушной не может быть? может где-то в трубке есть пробка и поэтому часть трубки холодная, а дальше не передается
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 10:59 pm
Машина: Сarina E Wagon
wAnTed
Вряд ли в системе может быть пробка,там же не допускается попадание воздуха :ni_zia:
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 11:09 pm
парни, а испаритель снимать, это его отсоединять нужно? на месте никак не прочистить?
у меня тоже че-то уж очень слабо дует холодным... надо скататься дозаправить может сначала...
но на всякий случай хочу радиатор прочистить и испаритель... вот и вопрос, как правильно их отсоединить, чтоб фреон не выпустить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 11:23 pm
wAnTed
имхо можно попробовать до него со стороны ног пассажира добраться...
но я ОЧЕНЬ сомневаюсь что удасться почистить, там очень плотно всё стоит...
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 11:44 pm
wAnTed
Если собрался на дозаправку-тогда уж лучше снять испаритель,помыть,дезинфицировать и потом заправиться по полной,гораздо эффективней будет,заодно частично промоешь печку :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 1:21 am
А кто подскажет. Я вот проверял герметичность системы и компрессором автомобильным
накачал 11 атмосфер в магистраль кондиционера.
1.Должен ли включиться кондей без фреона ? Просто хочу определить, работает ли компрессор кондея. Последний раз кондей работал 4 года назад. Утечки вроде все устранил. Завтра давление проверю еще раз.
2.Что еще можно проверить перед заправкой?
3.Можно ли муфту вручную активировать ?
Кто то до меня, колхозил с подключением вентиляторов. Вентиляторы работают всегда вместе, как это исправить ?
Последний раз редактировалось Li2n Вт июл 02, 2013 1:28 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 1:23 am
Li2n
плюс подай на фишку компрессора,сработает-живая,нет-кирдык ему
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 1:33 am
Ну у меня фишки нет, тупо 2 проводочка выходят и прикручены на прямую куда то.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 1:38 am
а движок то у тебя какой?
если я ничего не путаю, на 3сфе там 4 проводочка, а на 4афе там 1 проводочек, плюсовой... откуда у тебя два то?
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 1:55 am
4афе. Не знаю второй видимо корпус.
Как вообще должны вентиляторы работать при включении кондея?
1 постоянно крутится или как?
А муфту включать на работающем движке? Или компрессор накроется?
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 7:20 am
поеду на дозаправку...и давление посмотрим..больше не знаю в чем может быть дело :((есть надежда на это...заправлял последний раз 2 года назад :ts_ss: ) в 20-25 еще норм а в 30 уже не справляется(((
сколько давление должно быть в системе кондера и сколько фреона в сестеме должно быть(желательно точно)?
Последний раз редактировалось Pobeditel31 Вт июл 02, 2013 7:28 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 7:22 am
Муфта включается при нажатии на кнопку вкл. кондея. На работающем движке или нет, без разницы.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 10:02 am
у меня не включается по кнопке, видимо потому что фреона нет. хочу вручную включить чисто для проверки перед заправкой, напомню давление накачал 11 атмосфер.
