Текущее время: Вс ноя 30, 2025 8:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1205 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 12:03 pm
Да. :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 6:45 am
Вчера себе менял нижний карданчик, мой клинанул по дороге) переприсовывать не стали, уже два раза делалось, решил купить контрактный, подошол от короны премио в 211 кузове, как радной) не фотал, но может кому пригодится.
Руль стал гораздо легче, до этого себе переприсовывал год назад крестовину, фирму не помню, и руль был тяжолый.
Toyota Carina E универсал, 7A LB - 1.8, МКПП, зеленая, 1997 г. Англичанка
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... a_e/pankr/
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 9:15 am
На днях менял втулки рулевого вала, хочу уточнить один момент!
По ссылке ниже выполняем все пункты, но:
iron_klg писал(а):
когда доходим до пункта - Чтобы не мучиться с выковыриванием втулок, тем более внутреняя очень плотно сидит на валу, разбираем колонку. Откручиваем болты которые держат пружинки серворуля, так получаем доступ к болту.Откручиваем его и еще 2 с другой стороны
тут стоит оценить свои возможности.
Во первых - выковырянные пружины, не имея особой ловкости рук, не так легко поставить на место (у меня почему то была одна и по этому задача упростилась в двое :du_ma_et: ).
Во вторых - после удаления пружины доступ к этому болту оказался совсем не доступным :o из всего имеющегося у меня инструмента (а его не мало) ни чем не смог к нему подлезть :evil: Чем только не ковырял его, в итоге пришлось срубить гайку которая была приварена с другой стороны на ответной части :ts_ss:
Вот я и подумал, надо было сначала попробовать выковырять втулку, там нужно то всего лишь прижать одновременно три фиксатора и попытаться вытащить/выдрать внешнюю обойму, а затем сама втулка уже выйдет свободно (если не закисла).
Руслан
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 1:12 pm
Год выпуска: 2006
Недели две назад разбирал колонку, менял втулки - болты все открутились нормально, такие же как на фотках, тоже по ним делал. :nez-nayu: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 1:47 pm
я туда подлез с помощью маленького карданчика вполне свободно.
устанавливая новую крестовину, надо внимательно читать то что написано на коробочке. Например на крестовине гмб 1639 написано, что та смазка что есть в подшипниках - только для хранения, а при установке необходимо все промазывать. если ты поставил крестовину с той смазкой что была, неудивительно что надолго ее не хватило.
к тому же дабы продлить жизнь кардану, надо поставить пыльник туда набив предварительно какой нибудь смазочкой.
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 6:57 pm
Кто ставил китайский карданчик?Как ощущения?Крестовину ставить не буду,хватило чуть больше чем на год
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 7:34 pm
если мне не изменяет память, я откручивал этот болт вот таким ключиком
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 8:17 pm
Не,не изменяет,именно таким вчерась я и откручивал,ибо ничем боле туды не добраться.В отчёте забыли ещё про один болтик,который крепит пластину,к которой цепляется пружина педали.Всё сделалось легче,чем я представлял :bra_vo:
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 12:05 am
Машина: toyota carina e GTI
помогите советом. при повороте руля ,его подклинивает(застреёт), для дальнейшего вращения приходится применять больше силы и в следствии чего возникает треск, причём такое ощущение что где то прямо в самом руле. что это может быть???подскажите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 1:19 am
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
было и у меня такое обычно первое это летит меняешь крестовину ту которая в моторном отсеке я себе поставил от ваз 05 как родной подошел и пыльник от оки ну и солидолом помаж :-ok-:
По космическим основаниям.
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 1:39 am
на GTI встанет не в курсе?
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 7:01 am
крестовина встает, менял месяц назад
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 8:32 am
перенёс..тс советую пользоваться "поиском"..
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 11:34 am
Почитал,но так и не понял,втулки в рулевой калонке меняются только на японках?Как быть с англичанками?
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 12:56 pm
практически никак - колонка на сварке, на разборе колонки искать бесполезно - все с люфтом.
тут либо колхозить (http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=14713), либо менять колонку на японскую и менять втулки там. я например так и сделал, все что для этого нужно - с донора колонку, замок зажигания с ключом и кожух колонки, и купить пару новых втулок, и в течение одного вечера все это перекинуть.
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 1:44 pm
Так и сделаю,спасибо
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 12:22 pm
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
год назад менял нижнюю крестовинку (фебест) и вот снова она подклинивает, поставлю теперь от семерки.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 1:03 pm
в пыльник ее засунь. а от семерки не ставь - клинить может не успеть, развалится. поставь от гмб
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 1:44 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
у кого есть нижний кардан оригинал в любом состоянии ? Нужны размеры(длинна,Ø -ры валов,)фото крупным планом(хочу посчитать количество шлицов).Отдавать 30 $ (б\у)за удовольствие произвести замеры не хочется.спасибо
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 10:09 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
неделю не заходил,сколько карданчиков накидали .спасибо :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 3:02 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
парни, а от Короны подойдет нижний вал? :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 3:04 pm
Даже от премки 210 подходит
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 3:09 pm
Да мало ли :) Я тут уже со стеклоподъемником пролетел, хоть вал подошел бы, поэтому и спрашиваю :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 4:22 pm
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
ставил вал от тоеты висты sv30выкинул свой нафиг с им проще да и потои менять дешевле
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 7:40 pm
Скажите а это нормально если руль болтается в лево и вправо, если конечно его поболтать самому с небольшим усилием, при движении ничего нет, но как то неприятно с этим ездить? мож что поменять? Люфт примерно в сантиметр. Негрешу на рулевой карданчик так как мне кажется он непричем, поначалу скрипело и закусывало я сначала промыл все карбклинером, а потом набрызгал силиконовой смазкой и на кардан и на резинку перед салонной перегородкой со стороны мотора в итоге полгода и 10000 км полет нормальный
____________________________________________________________________
Toyota Carina E LiftBack 1.6, 4A-FE, Lb 95 года выпуска, цвет черничка
