Сергей С@ныч
Добавлено: Вс июн 09, 2013 12:03 pm |
| Человек-легенда |
Да.
Pankr
Добавлено: Пт июн 14, 2013 6:45 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс окт 10, 2010 3:43 pm Сообщения: 6 Откуда: г. Томск Репутация: 0 [ ? ]
Вчера себе менял нижний карданчик, мой клинанул по дороге) переприсовывать не стали, уже два раза делалось, решил купить контрактный, подошол от короны премио в 211 кузове, как радной) не фотал, но может кому пригодится. Руль стал гораздо легче, до этого себе переприсовывал год назад крестовину, фирму не помню, и руль был тяжолый.
_________________ Toyota Carina E универсал, 7A LB - 1.8, МКПП, зеленая, 1997 г. Англичанка http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... a_e/pankr/
craftsmanship
Добавлено: Пт июн 14, 2013 9:15 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
На днях менял втулки рулевого вала, хочу уточнить один момент! По ссылке ниже выполняем все пункты, но: iron_klg писал(а): когда доходим до пункта - Чтобы не мучиться с выковыриванием втулок, тем более внутреняя очень плотно сидит на валу, разбираем колонку. Откручиваем болты которые держат пружинки серворуля, так получаем доступ к болту.Откручиваем его и еще 2 с другой стороны тут стоит оценить свои возможности. Во первых - выковырянные пружины, не имея особой ловкости рук, не так легко поставить на место (у меня почему то была одна и по этому задача упростилась в двое  ). Во вторых - после удаления пружины доступ к этому болту оказался совсем не доступным  из всего имеющегося у меня инструмента (а его не мало) ни чем не смог к нему подлезть  Чем только не ковырял его, в итоге пришлось срубить гайку которая была приварена с другой стороны на ответной части Вот я и подумал, надо было сначала попробовать выковырять втулку, там нужно то всего лишь прижать одновременно три фиксатора и попытаться вытащить/выдрать внешнюю обойму, а затем сама втулка уже выйдет свободно (если не закисла).
_________________ Руслан
antpl81
Добавлено: Пт июн 14, 2013 1:12 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 11:48 pm Сообщения: 395 Откуда: г. Первоуральск Репутация: 10 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Недели две назад разбирал колонку, менял втулки - болты все открутились нормально, такие же как на фотках, тоже по ним делал.
_________________ была Carina E. 4A-FE STD Японка '94 Белый универсал... сейчас Mitsubishi Lancer 9 2006 г.в. белый седан
Sanchis85
Добавлено: Пт июн 14, 2013 1:47 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
craftsmanship писал(а): Во вторых - после удаления пружины доступ к этому болту оказался совсем не доступным я туда подлез с помощью маленького карданчика вполне свободно. Pankr писал(а): до этого себе переприсовывал год назад крестовину, фирму не помню, и руль был тяжолый. устанавливая новую крестовину, надо внимательно читать то что написано на коробочке. Например на крестовине гмб 1639 написано, что та смазка что есть в подшипниках - только для хранения, а при установке необходимо все промазывать. если ты поставил крестовину с той смазкой что была, неудивительно что надолго ее не хватило. к тому же дабы продлить жизнь кардану, надо поставить пыльник туда набив предварительно какой нибудь смазочкой.
Ctazzz
Добавлено: Пт июн 14, 2013 6:57 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Кто ставил китайский карданчик?Как ощущения?Крестовину ставить не буду,хватило чуть больше чем на год
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
R-tem
Добавлено: Пт июн 14, 2013 7:34 pm |
craftsmanship писал(а): Во вторых - после удаления пружины доступ к этому болту оказался совсем не доступным  из всего имеющегося у меня инструмента (а его не мало) ни чем не смог к нему подлезть  Чем только не ковырял его если мне не изменяет память, я откручивал этот болт вот таким ключиком
gerzolik
Добавлено: Пн июн 17, 2013 8:17 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1107 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
R-tem писал(а): если мне не изменяет память, я откручивал этот болт вот таким ключиком Не,не изменяет,именно таким вчерась я и откручивал,ибо ничем боле туды не добраться.В отчёте забыли ещё про один болтик,который крепит пластину,к которой цепляется пружина педали.Всё сделалось легче,чем я представлял
asketdima
Добавлено: Ср июл 03, 2013 12:05 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2013 3:27 pm Сообщения: 15 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e GTI
помогите советом. при повороте руля ,его подклинивает(застреёт), для дальнейшего вращения приходится применять больше силы и в следствии чего возникает треск, причём такое ощущение что где то прямо в самом руле. что это может быть???подскажите пожалуйста!!!
денвер666
Добавлено: Ср июл 03, 2013 1:19 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 2:36 pm Сообщения: 384 Откуда: ..белгород Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
было и у меня такое обычно первое это летит меняешь крестовину ту которая в моторном отсеке я себе поставил от ваз 05 как родной подошел и пыльник от оки ну и солидолом помаж
_________________ По космическим основаниям.
asketdima
Добавлено: Ср июл 03, 2013 1:39 am |
| Стажер |
на GTI встанет не в курсе?
Николаи4
Добавлено: Ср июл 03, 2013 7:01 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
крестовина встает, менял месяц назад
_________________ пусто пусто
well
Добавлено: Ср июл 03, 2013 8:32 am |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
asketdima писал(а): при повороте руля ,его подклинивает( перенёс..тс советую пользоваться "поиском"..
Дмб
Добавлено: Пн июл 08, 2013 11:34 am |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3627 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Почитал,но так и не понял,втулки в рулевой калонке меняются только на японках?Как быть с англичанками?
Sanchis85
Добавлено: Пн июл 08, 2013 12:56 pm |
| Спортсмен клуба |
Дмб писал(а): Как быть с англичанками? практически никак - колонка на сварке, на разборе колонки искать бесполезно - все с люфтом. тут либо колхозить ( http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=14713), либо менять колонку на японскую и менять втулки там. я например так и сделал, все что для этого нужно - с донора колонку, замок зажигания с ключом и кожух колонки, и купить пару новых втулок, и в течение одного вечера все это перекинуть.
Дмб
Добавлено: Пн июл 08, 2013 1:44 pm |
| Атлант клуба |
Так и сделаю,спасибо
рома+карина
Добавлено: Ср июл 31, 2013 12:22 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн апр 30, 2012 9:42 pm Сообщения: 98 Откуда: Кострома Репутация: 3 [ ? ]
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
год назад менял нижнюю крестовинку (фебест) и вот снова она подклинивает, поставлю теперь от семерки.
Sanchis85
Добавлено: Ср июл 31, 2013 1:03 pm |
| Спортсмен клуба |
в пыльник ее засунь. а от семерки не ставь - клинить может не успеть, развалится. поставь от гмб
bastynda
Добавлено: Чт сен 19, 2013 1:44 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1195 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
у кого есть нижний кардан оригинал в любом состоянии ? Нужны размеры(длинна,Ø -ры валов,)фото крупным планом(хочу посчитать количество шлицов).Отдавать 30 $ (б\у)за удовольствие произвести замеры не хочется.спасибо
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
bastynda
Добавлено: Ср сен 25, 2013 10:09 pm |
| На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
bastynda писал(а): у кого есть нижний кардан оригинал в любом состоянии ? неделю не заходил,сколько карданчиков накидали .спасибо
Sinclair
Добавлено: Ср окт 02, 2013 3:02 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
парни, а от Короны подойдет нижний вал?
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Ctazzz
Добавлено: Ср окт 02, 2013 3:04 pm |
| Заслуженный |
Даже от премки 210 подходит
Sinclair
Добавлено: Ср окт 02, 2013 3:09 pm |
| Контролер |
Ctazzz писал(а): Даже от премки 210 подходит Да мало ли  Я тут уже со стеклоподъемником пролетел, хоть вал подошел бы, поэтому и спрашиваю
KeeperSmit
Добавлено: Ср окт 02, 2013 4:22 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс авг 05, 2012 7:24 pm Сообщения: 334 Откуда: Киров-43 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
ставил вал от тоеты висты sv30выкинул свой нафиг с им проще да и потои менять дешевле
n0n7et
Добавлено: Сб окт 12, 2013 7:40 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн май 13, 2013 6:26 pm Сообщения: 74 Откуда: Иваново Репутация: 7 [ ? ]
Скажите а это нормально если руль болтается в лево и вправо, если конечно его поболтать самому с небольшим усилием, при движении ничего нет, но как то неприятно с этим ездить? мож что поменять? Люфт примерно в сантиметр. Негрешу на рулевой карданчик так как мне кажется он непричем, поначалу скрипело и закусывало я сначала промыл все карбклинером, а потом набрызгал силиконовой смазкой и на кардан и на резинку перед салонной перегородкой со стороны мотора в итоге полгода и 10000 км полет нормальный
_________________ ____________________________________________________________________ Toyota Carina E LiftBack 1.6, 4A-FE, Lb 95 года выпуска, цвет черничка ____________________________________________________________________
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30 |
