Griff
Добавлено: Пт май 17, 2013 5:22 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн май 13, 2013 12:11 pm Сообщения: 2 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Сamry
Двигатель: 4VZ-FE
Цитата: Проверяй опорное напряжение на MAP-сенсоре, должно быть ровно 5 вольт. Если напряжение в норме скорее всего неисправен сам MAP-сенсор. Цитата: каким образом его проверить...там много контактов...
Atoll74
Добавлено: Чт май 23, 2013 11:39 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Вот методика проверки по Легиону
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
miklus
Добавлено: Чт май 30, 2013 2:03 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср май 29, 2013 2:27 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota estima
Двигатель: 2tz-fe
начну.машина конечно не новая .расход очень напрягает карман 20л на100 км.на тестовом режиме диагностики вылезла ошибка 13 (пропуск зажигания). сделал диагностику через cartester8000 (лог ниже) во время диагностики на оборотах 2500-3000 вылезла еще ошибка 25 (на холостых не выскакивает) причем график корекция показывает 3.6-3.9 вольт аво время выскакивания ошибки (25) уходит в 0.также во время прогрева график смесь идет волнообразно потом линия прямая. я в диагностики новичок поэтому извиняйте.как мог
svep74
Добавлено: Пт май 31, 2013 8:15 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 03, 2013 6:12 pm Сообщения: 13 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona
Двигатель: 4S-FE
Посмотрел логи. Бросается в глаза угол открытия дроссельной заслонки отличный от нуля - 0.5 град. Разряжение от 469 до 655 мм.рт.ст. по мере прогрева  . Дроссельную заслонку давно мыл? Начни с мытья и настройки дроссельной заслонки в соответствии с мануалом.
max32
Добавлено: Ср июл 03, 2013 3:26 pm |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
sever.max писал(а): Подскажите где взять шнур или как его сделать? может кто продаст!Помогите ! на драйве у меня глянь выкладывал эту инфу))) если конденсаторы нужны могу отправить)))
Rash
Добавлено: Ср июл 03, 2013 3:29 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
sever.max
схема шнурка.jpg [ 13.56 КБ | Просмотров: 6441 ]
sever.max
Добавлено: Ср июл 03, 2013 3:34 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Rash Спасибо,я так понял это схема провода?
Rash
Добавлено: Ср июл 03, 2013 3:36 pm |
sever.max  Шнур, подключает диагностический разъем машины к COM-порту компьютера
Mouflon
Добавлено: Ср июл 03, 2013 5:12 pm |
sever.max
Добавлено: Ср июл 03, 2013 5:30 pm |
Mouflon Блин я думал просто к usb припаять витую пару,а по фото я так понял схему всю паял и выходы делал под штекер витой пары и другой какой то! Для меня это сложно!(((
Вот схему бы usb шнур разобрать или фишку usb и к чему что подключить!
Mouflon
Добавлено: Ср июл 03, 2013 5:55 pm |
Во второй теме как раз были описания как готовый USB шнурок распотрошить. в принципе ничего страшного там нету. Главное кондер ставь побольше. 0,1uF где то.
berker
Добавлено: Пн июл 22, 2013 5:10 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс июл 22, 2012 11:40 pm Сообщения: 9 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE Универсал
Кто подскажет, где или у кого в Москве можно подъехать и снять лог. И посмотреть машинку?
sever.max
Добавлено: Сб авг 03, 2013 12:32 am |
Начал звонить COMпорт шнур чтоб узнать где какой провод 5 нашёл,а вот 6 не звонится,звонится 4 и 2 вроде и сам контур!Подскажите как сделать шнур для диагностики? 6 и 5 на схеме это контакты в порту?просто получается что 6 это пустышка! viewtopic.php?f=4&t=1968&start=2150#p605116
sever.max
Добавлено: Сб авг 03, 2013 10:02 pm |
Ну что никто не поможет? на 6 ножке нет контакта,что делать?
timonikss
Добавлено: Вс авг 18, 2013 5:44 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс авг 18, 2013 5:39 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Corona Premio
Приветствую. Премка кушает 12 литров на сотню, очень большое время открывания форсунок. Подскажите в чем дело?
sever.max
Добавлено: Сб авг 31, 2013 5:44 pm |
прислали мне шнурок,прозвонил рабочий,а вот переходник 5 штекер звонится,а 6 нет!что делать? вот сам переходник http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_ ... ity_id=127Подскажите может можно как этот сделать или киньте ссылку на рабочий переходник чтоб я купил и не парился,а то уже нервов нету!((((((((
Atoll74
Добавлено: Сб авг 31, 2013 6:18 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
sever.max писал(а): прислали мне шнурок,прозвонил рабочий,а вот переходник 5 штекер звонится,а 6 нет!что делать?
Объясни толком, что ты пытался прозвонить на переходнике??? Сам его звонить не надо, его надо к компу подсоединить, установить дрова, затем с помощью присланного шнурка и переходника подключиться к ДР машины и попробовать снять протокол прогой.
max32
Добавлено: Сб авг 31, 2013 7:53 pm |
Машина: Кашкай
он говорит про то у пеходника 6 контакта по сути нет!!! там просто дырка  и навернека вопрос можно ли как то перепоять переходник или где купить нормальный)
Atoll74
Добавлено: Сб авг 31, 2013 8:03 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
max32 писал(а): он говорит про то у пеходника 6 контакта по сути нет!!! там просто дырка  и навернека вопрос можно ли как то перепоять переходник или где купить нормальный) Такого не может быть, зачем производителю выдергивать один из контактов в применяемом комплектующем. А не звониться, потому что там стоит микросхема преобразующая сигнал с COM9 в сигнал для USB.
sever.max
Добавлено: Сб авг 31, 2013 9:00 pm |
Шнур работает,на переходник дрова ставятся,запускаешь прогу и ничего не работает,что не жмёшь в проге всё по барабану!( До того как мне выслали шнурок я купил шнур COM9 и там звонили тока 2,3 и5 , 6 то же не звонился!
Upiter
Добавлено: Вс сен 01, 2013 4:53 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 11:24 am Сообщения: 564 Откуда: 24rus Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 3S-Ge
А на 7 винде реально подключить этот кабель?
_________________ Карина Е,92 г.в, седан 4A-fe, не л.б. мкпп, зеленая(742). Продана... Карина Е GTi 93, 3S-Ge 2gen -> 3gen 180 л.с. тёмно-серый седан, люк, кондей,SSS. 助け — Таскэ Авенсис 2000 г.в. 7a-fe. мкпп дорестайл.
sever.max
Добавлено: Вс сен 01, 2013 5:36 pm |
драйвер на переходник ставится,а вот на семёрке прога запускается с ошибкой,так что пробую на ХП!
Upiter
Добавлено: Вс сен 01, 2013 5:43 pm |
Двигатель: 3S-Ge
на 7 ни одни дрова не идут... буду сносить 7 и ставить ХР.
