Текущее время: Вт май 26, 2026 7:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 5:22 am
Машина: Сamry
Двигатель: 4VZ-FE
Проверяй опорное напряжение на MAP-сенсоре, должно быть ровно 5 вольт. Если напряжение в норме скорее всего неисправен сам MAP-сенсор.
каким образом его проверить...там много контактов...
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 11:39 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Вот методика проверки по Легиону
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 2:03 am
Машина: toyota estima
Двигатель: 2tz-fe
начну.машина конечно не новая .расход очень напрягает карман 20л на100 км.на тестовом режиме диагностики вылезла ошибка 13 (пропуск зажигания). сделал диагностику через cartester8000 (лог ниже) во время диагностики на оборотах 2500-3000 вылезла еще ошибка 25 (на холостых не выскакивает) причем график корекция показывает 3.6-3.9 вольт аво время выскакивания ошибки (25) уходит в 0.также во время прогрева график смесь идет волнообразно потом линия прямая. я в диагностики новичок поэтому извиняйте.как мог
Мои документы.rar [5.67 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 8:15 pm
Машина: Toyota Corona
Двигатель: 4S-FE
Посмотрел логи. Бросается в глаза угол открытия дроссельной заслонки отличный от нуля - 0.5 град. Разряжение от 469 до 655 мм.рт.ст. по мере прогрева :o. Дроссельную заслонку давно мыл? Начни с мытья и настройки дроссельной заслонки в соответствии с мануалом.
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 3:19 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Подскажите где взять шнур или как его сделать? может кто продаст!Помогите !
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 3:26 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
на драйве у меня глянь выкладывал эту инфу))) если конденсаторы нужны могу отправить)))
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 3:29 pm
sever.max
схема шнурка.jpg [ 13.56 КБ | Просмотров: 6451 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 3:34 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Rash Спасибо,я так понял это схема провода?
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 3:36 pm
sever.max
:a_g_a: Шнур, подключает диагностический разъем машины к COM-порту компьютера
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 4:51 pm
Репутация: 36 [ ? ]
А нельзя сразу на usb сделать чтоб переходники не покупать и тд?
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 5:12 pm
Если паять умешь - ничего сложного.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 7&start=25 и вот http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=176474
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 5:30 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Mouflon Блин я думал просто к usb припаять витую пару,а по фото я так понял схему всю паял и выходы делал под штекер витой пары и другой какой то! Для меня это сложно!(((
Вот схему бы usb шнур разобрать или фишку usb и к чему что подключить!
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 5:55 pm
Во второй теме как раз были описания как готовый USB шнурок распотрошить. в принципе ничего страшного там нету. Главное кондер ставь побольше. 0,1uF где то.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 5:10 pm
Машина: Toyota CarinaE Универсал
Кто подскажет, где или у кого в Москве можно подъехать и снять лог. И посмотреть машинку?
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 12:32 am
Репутация: 36 [ ? ]
Начал звонить COMпорт шнур чтоб узнать где какой провод 5 нашёл,а вот 6 не звонится,звонится 4 и 2 вроде и сам контур!Подскажите как сделать шнур для диагностики? 6 и 5 на схеме это контакты в порту?просто получается что 6 это пустышка!
viewtopic.php?f=4&t=1968&start=2150#p605116
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 10:02 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Ну что никто не поможет? на 6 ножке нет контакта,что делать?
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 5:44 pm
Машина: Corona Premio
Приветствую. Премка кушает 12 литров на сотню, очень большое время открывания форсунок. Подскажите в чем дело?
на ходу.ctr [107.42 КБ]
на холостом комп не обучен.ctr [15 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 5:44 pm
Репутация: 36 [ ? ]
прислали мне шнурок,прозвонил рабочий,а вот переходник 5 штекер звонится,а 6 нет!что делать?
вот сам переходник http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_ ... ity_id=127
Подскажите может можно как этот сделать или киньте ссылку на рабочий переходник чтоб я купил и не парился,а то уже нервов нету!((((((((
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 6:18 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Объясни толком, что ты пытался прозвонить на переходнике??? Сам его звонить не надо, его надо к компу подсоединить, установить дрова, затем с помощью присланного шнурка и переходника подключиться к ДР машины и попробовать снять протокол прогой.
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 7:53 pm
Машина: Кашкай
он говорит про то у пеходника 6 контакта по сути нет!!! там просто дырка :) и навернека вопрос можно ли как то перепоять переходник или где купить нормальный)
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 8:03 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Такого не может быть, зачем производителю выдергивать один из контактов в применяемом комплектующем. А не звониться, потому что там стоит микросхема преобразующая сигнал с COM9 в сигнал для USB.
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 9:00 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Шнур работает,на переходник дрова ставятся,запускаешь прогу и ничего не работает,что не жмёшь в проге всё по барабану!(
До того как мне выслали шнурок я купил шнур COM9 и там звонили тока 2,3 и5 , 6 то же не звонился!
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 4:53 pm
Двигатель: 3S-Ge
А на 7 винде реально подключить этот кабель?
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 5:36 pm
Репутация: 36 [ ? ]
драйвер на переходник ставится,а вот на семёрке прога запускается с ошибкой,так что пробую на ХП!
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 5:43 pm
Двигатель: 3S-Ge
на 7 ни одни дрова не идут... буду сносить 7 и ставить ХР.
