Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 10:51 am
Li2n
Мне кажется, напрасно накачал. Воздух с влагой, сейчас этот конденсат сел в систему. Начнет морозить - конденсат превращается в лед и закупоривает систему. Компрессор заправщики и при заправке могут проверить по разнице давлений в магистралях.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 11:11 am
Li2n
Если ты подашь напругу напрямую на провода на компрессоре(на муфту), то ей пофиг есть у тебя давление или нет. Только не вздумай запускать кондей на работу с воздухом. И еще меня смущает один факт. Видишь ли, воздух для кондея - зло! Точнее влага, содержащаяся в нем. По уму, осушитель можешь выкинуть свой. Для справки, при замене осушителя рекомендуется проводить эту процедуру не более 10мин.(или меньше, сразу и не вспомню)
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 2:24 pm
Pobeditel31
Думаешь можно по давлению определить сколько в системе газа?, на прогретой машине(из-за нагрева системы) и на холодной, зимой и летом оно будет разнится.
Дозаправку делать не стоит, так как 134й это смесь газов и при испарении пропорция нарушается, делай вакуумацию и заправляйся. Например здесь http://www.sbv-auto.ru/ недорого(штуцер) и гарантию дадут, если ты конечно из москоу.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 3:43 pm
BaZ
я немного в них разочаровался... последний раз делали без проверок и вакумизации, просто залили за 1000 и все! На 3 месяца хватило... Лучше съезди в TMes (посмотри мои подписи) Там Володька сделает все на 8+++. Скажешь с форума от Олега и скидку дадут...
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 8:33 pm
Муфта и компрессор работают. Но при заправке вылезла протечка, около осушителя, в трубке от датчика отключения.
Обнаружил раковину под резиновым колечком, как исправить? может клеем каким то? Новая трубка стоит 7700р...
Отдал за заправку 1500р, все вытекло на хрен.
Ну и да же, когда кондей заправляли, вручную активировали муфту, холод пошел.... но с кнопки не врубается.
Кто может подсказать где находятся:
1. Выключатель по высокому давлению.
2. Предохранитель AC на 10 А.
3. Регулятор мощности кондиционера.
4. Термистор кондиционера.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 10:07 pm
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
Парни... Пришло время установки кондиционера :a_g_a: в Москве из форумчан никто не откликнулся на помощь в установке.... Прошу помощи питерских товарищей....из вводных данных- комплект кондера с англичанки 1997 1.6 не лб. У меня японка 1.6 1992 г (или 1993, не помню...на данный момент в командировке :D ) возможные проблемы - с отсутствием регулятора хх на купленном комплекте....тут нужны бывалые :pro-fes-sor:
по факту на моей сейчас вкорячен испаритель от авенсиса...с завода на моей кондера нет, комплектация с проводкой в наличии.... В идеале хотелось бы все снять ( в том числе печку) прочистить, помыть ... И воткнуть уже с кондером и фильтрами... Bonie как поставщик комплекта , обещал если что не так, замену элементов по возможности и поддержку. От него же слышал о великом Beso- надеюсь на его поддержку тоже.... В общем готов на выходные (какие пока неясно) выехать в Питер из первопрестольной. С уважением :snim_shl:
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 10:13 pm
Ничего, у меня 2 заправки вылетало одна была 2500 вторая 1000...
Ну заплавишь ты раковену, а как геометрию восстановить?
У меня такая же беда только в колодце конденсатора. Решил попробавать герметик, хотя знаю что это не правельно и все говорили что он растворится потом, но уже 2.5 месяца держит. Главное чтоб он не попал в систему, мазал только штуцер и только ЗА колечком относительно конца трубке, то есть чтоб при установке излишки вытеснялись наружу а не в систему.(герметик бензино-маслостойкий)
Ну а если варить то, дугой в среде аргона. Или самому высокотемпературным припоем hts-2000 или аналогами.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 11:10 pm
Li2n
а тут
faq/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80._%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.
ВСЁ посмотрели, внимательно? Я-ж не зря старался...
это как я понимаю на осушителе находится там разъёмчик есть куда фишку вставлять.
Вот тут не знаю, в блоке релюшек его нету... хотя есть мысль что он в основном блоке релюшек что под капотом (ибо коса от кондейных релюх, туда приходит)
честно говоря не понял... может имелось ввиду мозги кондея?
ну они у пассажира в ногах около печки...
Это так-же в ногах пассажира, в корпусе печки, фотки есть все по ссылке...
ну или как вариант найти где-то отломанный штуцер и приварить аргоном вместо своего...
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 1:21 am
15 числа едем в Крым, очень нужен кондей. Утечку я нашел. Завтра повезу отцу в Сосновый Бор паять. Трубку уже паяли. Но течет теперь в другом месте.
Осталось 12 дней до отьезда.
С чего начать разбираться по электрике кондея? Оба вентилятора запараллелены походу где то. Работают полность синхронно, если один отключить другой перестает работать.
PS. Мужики, вопрос не по теме: проверял трамблер. Крышка трамблера не прозванивается. Читал что должно быть 15Ком. Менять что ли? Езжу так давно. Крышка Denso. И какую заказывать? В описании не указано что сопротивление 15Ком.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Okshish так ты с Бесо созванивался? Я бы то же подьехал. Посмотрел бы как у меня сделано. У меня кондей на 4афе с завода. 3 года правда не нужен был.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Kupr_Soft че то ссылка у меня открывается, но написано что текста нет на странице.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 1:41 am
вентиляция климат
кондиционер общая информация
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 2:15 am
Спасибо. Пошел вникать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 7:20 am
Машина: TOYOTA CARINA E
BaZ
Kentavr
спасибо парни :co_ol: )))но я не из москоу :nez-nayu: ...думаю если ехать в москоу,то мне дорого обойдется заправка :D
"Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этой красавицы"
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 10:27 am
Парни, у меня кондиционер работал без усилителя кондиционера. Усилитель не подключен. Разьема на него не приходит. Сам усилитель не известно рабочий или нет.
Кто знает логику работы регулятора мощности кондиционера??? Какие контакты там активируются в каком режиме.
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 10:31 am
Li2n
Усилитель кондея...
хоть-бы фотку...что Ты под этим понимаешь...
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 10:34 am
Kupr_Soft
+1
Li2n
о чём ты? :o
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 10:35 am
Датчик давления это и есть регулятор мощности кондиционера? Около осушителя который. Как он работает?
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Схема из Легиона стр.378.
Усилитель кондея-под бардачком коробка. У меня не подключен и нет разводки под него.
Регулятор мощности кондея-датчик на трубке около осушителя.
Так?
Термистор-какая у него логика работы?
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 10:47 am
Li2n
Нет там никакого регулятора мощности. И датчик давления, и термистор предназначены для предохранения кондиционера от аварийных для него режимов работы.
Усилитель (он же блок управления) как раз и есть носитель всей логики работы. Без него кондиционер могли запустить только тупым включением компрессора тумблером и надеждой на авось, что ничего после этого не сломается.
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 10:54 am
Li2n
Блин чот у Тя бардак какой-то в понимании кондея...
8 9II 2Ib 77 ЧО
я сегодня в городе буду, если ты не далеко на севере, могу заглянуть ...
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 6:56 pm
Kupr_Soft спасибо, смотреть то нечего.
Видно что колхоз полный.
1. Муфта кондея, параллельно, с клапаном повышения ХХ включены. Активируются через реле №3 в коробочке. Реле активируется через датчик давления (типа страховка, если давления не хватает в системе, то не включается).
Не понял, где искать термистор и есть ли смысл его искать, если у меня контроллер кондиционера не включен (нет разъема который в него воткнуть можно, и че то в нем напаяно.
2. Трубку заварил систему надул, пока 10 атмосфер держит, проверю завтра еще раз давление.
Что делать с электрикой кондея?
Как переделать, пока не знаю. Слишком много всего надо проложить к усилителю кондея, и не факт что он работает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 11:21 pm
Нашел обрыв на датчике давления. ну и нашел разъем для Усилителя кондиционера. Включил его....и кондей включился... Только термистор так и не подключил, сам термистор есть, нет фишки и проводов к усилителю.
:roll:
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 11:38 pm
Li2n
Есть, стопроцентно!
там два провода и фишка, смотаны и под консолью
там где рычаг переключения передач
лезь и шарь рукой...
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 12:10 am
С воздухом в системе? :o :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 12:36 am
да. Ну я же на мгновение. Остатков масла в системе, я думаю, много.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 11:23 am
За ночь давление упало с 10 до 7 атмосфер.
Как искать протечку?
Мыльным раствором пшикал. Не нашел.
Ехать к фреонщикам?
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 11:28 am
пусть дунут тебе ультрафиолетовую жидкость и с лампой ищут утечку.
