Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 9:56 pm
Короче нашел утечку, заправка 1500р. с вакуумом. заварили трубку, а где стеклышко, сальник прогорел, и стал пропускать.
Заварили и стеклышко нафиг.
Но 5 часов поездил с кондеем.
У меня есть датчик с регулировкой температуры, с релюхой. Вырубается при нужной температуре.
Куда его подцепить чтобы типа климата сделать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 10:22 pm
Релюху в разрыв питания компрессора
 Заголовок сообщения: Загибается кондей
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 10:42 pm
Всем форумчанам привет. У меня такая проблемка, недавно заправил кондей, после заправки при включении он гудел. В сервисе сказали, что долго не проживет. Сегодня включил, а он не может включиться. Если смотреть на шкив насоса, то на нем проскальзывает еще какой то диск. Видимо который включает насос. У кого такое было и на сколько это страшно? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 8:29 am
Машина: Corona
Покрути рукой за этот диск.если вращается свободно.то регулируй зазор между ним и шкивом должно быть 0.6мм и будет тебе щастье
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 9:56 am
этот диск называется электромуфта,как раз она и отвечает за включение компрессора...есть рабочая если что в личку пиши)))
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 10:27 am
А есть какая нибудь инфа как его регулировать?
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 2:50 pm
я вообще о регулировки электромуфты ничего не слышал..вот тут только нашёл что регулируется регулировочными прокладками....и зазор должен быть между шкивом и муфтой 0,4-0,8 мм почитай я х.з...http://o-skode.ru/sistema-otopleniya-ok ... ronis.html
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 10:39 pm
Парни, где купить трубку кондея, на которой стоит датчик давления?
3 раза варили, так и не заварили.
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 10:44 pm
Li2n
я так понимаю...
Ну номер у Вас есть, фпирёт по интернет магазинам, (разборкам)
Добавлено спустя 34 секунды:
Для всех моторов одинаковая трубка как я помню...
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
К стати
Kuhler Schneider 8155621
AKS DASIS 885562N
говорит что то-же самое...
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Вам похоже повезло...
Быстренько руки в ноги...
ну в общем на сайт
http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... =1047&ah=1
и выяснять...
P.S. Чота у меня прям поисковые рефлексы, времён сбора кондея проснулись =)
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 11:21 pm
ООО...крута. спасибо. Завтра поеду.
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 11:44 am
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
Приветствую всех. Я тута чета искал искал, разбирался разбирался, так ниче и не понял. Вот у меня двиг 4s-fe, я приобрел компрессор, смотрю по книжке его ставить надо безо всяких заморочек, тупо к двиглу прикрутить, а вот ремень приводной какой и куды надо лепить?
Вот схема приводных валов http://clip2net.com/s/5lHj3T на japancats - но я как то не изучил еще японский и не могу понять что значит AL, CC, CK, VP - мож кто просветит?)))
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 1:40 pm
AL - шкив генератора
СC - шкив компрессора кондиционера
CK - шкив коленвала
VP - шкив помпы
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 1:49 pm
Двигатель: 4s-fe
Sanchis85
Спасибо)))
Добавлено спустя 14 минут 31 секунду:
А там че, получется будет 3 ремня? Если да - то я хз куда там третий впихивать - там для него ни на шкифе коленвала нет ни на генераторе... Или же там на Генератор-коленвал-компрессор 1 ремень?
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 2:21 pm
там 2 ремня, просто если нет компрессора, то ремень коленвал-генератор, маленький, а если есть компрессор - то ремень коленвал-генератор-компрессор, большой
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 2:26 pm
Двигатель: 4s-fe
Sanchis85
Супер))) Обрадовали)))) А то я смотрю у меня там в одном месте ремень обрезали и привязали(видать отрезали лишнее)... Значит нужно покупать который большой, для того чтобы компрессор еще к ним подключить. Спасибо еще раз)
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 7:12 pm
Chekist писал(а):
А как же тогда ,если люди ставят регулятор по центру,кондей то все равно работает!он будет работать и при макс вправо.вопрос только кто кого а в центр ставят чтобы зубами не стучать и губы не синели от холода. трогай трубки, говорю, как я писал выше
Так и есть,сегодня потрогал трубки на радиатор отопителя-горячие оба,кран был недозакрыт,потомучто когда было холодно я натягивал тросик на кранике и теперь конечно он незакрывался.Но кондей почемуто сам посебе взял и заработал,даже с горячим отопителем и так дует блин за 5 мин весь салон остужает,то работает то нет в чем может быть причина,трубка под капотом всегда ледяная.
Сейчас закрыл краник доконца,теперь наверно вообще АЙС будет :ded_moroz:
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 9:54 pm
Помогите.
Где найти эту трубку по гуманной цене ?
В евроавто купил, оказалась то же травит. пытались снова заварить аргоном, 4 часа варили в сервисе.все равно травит.
Может кто продаст, может у кого в запасе есть ???
Помогите.
:s_o_s:
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 10:14 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Тут посмотри viewtopic.php?f=34&t=18311
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 11:57 pm
Блин 15 июля выдвигаемся в Крым. :oops:
Последний раз редактировалось Li2n Пн июл 08, 2013 8:36 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 12:51 am
Li2n писал(а):
Блин 15 мая
какого года
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 1:16 am
странно почему обе трубки горячие.у меня одна гораздо холоднее другой, потому как не до конца заслонка перекрывает поток воздуха.часть идет через печку. у тебя закрывается до конца, вот и обе трубки горячие. видать часть воздуха проскакивает через печку, вот и получается не особо холодный воздух. закрывай до конца кран, а дальше посмотрим...
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 7:22 am
Я же говорю,холодит,да еще как,даже с открытым краном.Краник закрыл,кондей пока не включал,но при езде без кондея теперь из дефлекторов дует обычный воздух с улицы,до это без включения вентилятора дул теплый воздух
Последний раз редактировалось Дмб Пн июл 08, 2013 8:40 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 8:36 am
Июля конечно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 2:02 pm
Прочитал в инете вот такую штуку:
Осушитель
Фильтр-осушитель (аккумулятор либо ресивер) подлежит периодической замене, как и любой другой фильтрующий элемент. Желательно делать это раз в год, весной. Конечно, установка бывших в употреблении фильтров недопустима. Если система была разгерметизирована, то влагопоглощающий элемент насыщается влагой атмосферного воздуха, и такой осушитель для дальнейшей эксплуатации непригоден.
В некоторых моделях (например, Toyota Landcruiser) радиатор совмещен с ресивером-осушителем. В этих случаях производится замена только картриджа (фильтрующий элемент).
вопрос таков - это реально так, и мне мой осушитель уже нельзя ставить (у меня система была разгерметизирована 2 года как минимум)?
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 2:10 pm
Ну я вот свой прогрел феном в течении получаса перед установкой. там засыпан обычный селикогель, вроде бы.
А так конечно старый юзать не желательно.
