Li2n
Добавлено: Пт июл 05, 2013 9:56 pm |
Короче нашел утечку, заправка 1500р. с вакуумом. заварили трубку, а где стеклышко, сальник прогорел, и стал пропускать. Заварили и стеклышко нафиг. Но 5 часов поездил с кондеем. У меня есть датчик с регулировкой температуры, с релюхой. Вырубается при нужной температуре. Куда его подцепить чтобы типа климата сделать?
Алексей60
Добавлено: Пт июл 05, 2013 10:22 pm |
Li2n писал(а): У меня есть датчик с регулировкой температуры, с релюхой. Вырубается при нужной температуре. Куда его подцепить чтобы типа климата сделать?
Релюху в разрыв питания компрессора
Jenkosek
Добавлено: Пт июл 05, 2013 10:42 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 03, 2011 10:10 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Всем форумчанам привет. У меня такая проблемка, недавно заправил кондей, после заправки при включении он гудел. В сервисе сказали, что долго не проживет. Сегодня включил, а он не может включиться. Если смотреть на шкив насоса, то на нем проскальзывает еще какой то диск. Видимо который включает насос. У кого такое было и на сколько это страшно? Заранее спасибо.
ремонтник
Добавлено: Сб июл 06, 2013 8:29 am |
Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 2:46 pm Сообщения: 17 Откуда: Саратовская область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Corona
Покрути рукой за этот диск.если вращается свободно.то регулируй зазор между ним и шкивом должно быть 0.6мм и будет тебе щастье
Tosik
Добавлено: Сб июл 06, 2013 9:56 am |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
Jenkosek писал(а): то на нем проскальзывает еще какой то диск. этот диск называется электромуфта,как раз она и отвечает за включение компрессора...есть рабочая если что в личку пиши)))
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
Jenkosek
Добавлено: Сб июл 06, 2013 10:27 am |
А есть какая нибудь инфа как его регулировать?
Tosik
Добавлено: Сб июл 06, 2013 2:50 pm |
Jenkosek писал(а): А есть какая нибудь инфа как его регулировать? я вообще о регулировки электромуфты ничего не слышал..вот тут только нашёл что регулируется регулировочными прокладками....и зазор должен быть между шкивом и муфтой 0,4-0,8 мм почитай я х.з... http://o-skode.ru/sistema-otopleniya-ok ... ronis.html
Li2n
Добавлено: Сб июл 06, 2013 10:39 pm |
Парни, где купить трубку кондея, на которой стоит датчик давления? 3 раза варили, так и не заварили.
Kupr_Soft
Добавлено: Сб июл 06, 2013 10:44 pm |
Li2nя так понимаю...  Ну номер у Вас есть, фпирёт по интернет магазинам, (разборкам) Добавлено спустя 34 секунды:Для всех моторов одинаковая трубка как я помню... Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:К стати Kuhler Schneider 8155621AKS DASIS 885562Nговорит что то-же самое... Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:Вам похоже повезло... =)))  Быстренько руки в ноги... ну в общем на сайт http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... =1047&ah=1и выяснять... Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:P.S. Чота у меня прям поисковые рефлексы, времён сбора кондея проснулись =)
Li2n
Добавлено: Сб июл 06, 2013 11:21 pm |
ООО...крута. спасибо. Завтра поеду.
PoTaP0ffs
Добавлено: Вс июл 07, 2013 11:44 am |
Зарегистрирован: Чт апр 26, 2012 3:45 pm Сообщения: 163 Откуда: Воронеж Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
Приветствую всех. Я тута чета искал искал, разбирался разбирался, так ниче и не понял. Вот у меня двиг 4s-fe, я приобрел компрессор, смотрю по книжке его ставить надо безо всяких заморочек, тупо к двиглу прикрутить, а вот ремень приводной какой и куды надо лепить? Вот схема приводных валов http://clip2net.com/s/5lHj3T на japancats - но я как то не изучил еще японский и не могу понять что значит AL, CC, CK, VP - мож кто просветит?)))
Sanchis85
Добавлено: Вс июл 07, 2013 1:40 pm |
| Спортсмен клуба |
AL - шкив генератора СC - шкив компрессора кондиционера CK - шкив коленвала VP - шкив помпы
PoTaP0ffs
Добавлено: Вс июл 07, 2013 1:49 pm |
Двигатель: 4s-fe
Sanchis85 Спасибо)))
Добавлено спустя 14 минут 31 секунду: А там че, получется будет 3 ремня? Если да - то я хз куда там третий впихивать - там для него ни на шкифе коленвала нет ни на генераторе... Или же там на Генератор-коленвал-компрессор 1 ремень?
Sanchis85
Добавлено: Вс июл 07, 2013 2:21 pm |
| Спортсмен клуба |
там 2 ремня, просто если нет компрессора, то ремень коленвал-генератор, маленький, а если есть компрессор - то ремень коленвал-генератор-компрессор, большой
PoTaP0ffs
Добавлено: Вс июл 07, 2013 2:26 pm |
Двигатель: 4s-fe
Sanchis85 Супер))) Обрадовали)))) А то я смотрю у меня там в одном месте ремень обрезали и привязали(видать отрезали лишнее)... Значит нужно покупать который большой, для того чтобы компрессор еще к ним подключить. Спасибо еще раз)
Дмб
Добавлено: Вс июл 07, 2013 7:12 pm |
| Атлант клуба |
Chekist писал(а): А как же тогда ,если люди ставят регулятор по центру,кондей то все равно работает!он будет работать и при макс вправо.вопрос только кто кого а в центр ставят чтобы зубами не стучать и губы не синели от холода. трогай трубки, говорю, как я писал выше Так и есть,сегодня потрогал трубки на радиатор отопителя-горячие оба,кран был недозакрыт,потомучто когда было холодно я натягивал тросик на кранике и теперь конечно он незакрывался.Но кондей почемуто сам посебе взял и заработал,даже с горячим отопителем и так дует блин за 5 мин весь салон остужает,то работает то нет в чем может быть причина,трубка под капотом всегда ледяная. Сейчас закрыл краник доконца,теперь наверно вообще АЙС будет
Li2n
Добавлено: Вс июл 07, 2013 9:54 pm |
Помогите. Где найти эту трубку по гуманной цене ?  В евроавто купил, оказалась то же травит. пытались снова заварить аргоном, 4 часа варили в сервисе.все равно травит. Может кто продаст, может у кого в запасе есть ??? Помогите.
Li2n
Добавлено: Вс июл 07, 2013 11:57 pm |
Блин 15 июля выдвигаемся в Крым.
Последний раз редактировалось Li2n Пн июл 08, 2013 8:36 am, всего редактировалось 1 раз.
Sanchis85
Добавлено: Пн июл 08, 2013 12:51 am |
| Спортсмен клуба |
Li2n писал(а): Блин 15 мая какого года
Chekist
Добавлено: Пн июл 08, 2013 1:16 am |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
Дмб писал(а): Chekist писал(а): А как же тогда ,если люди ставят регулятор по центру,кондей то все равно работает!он будет работать и при макс вправо.вопрос только кто кого а в центр ставят чтобы зубами не стучать и губы не синели от холода. трогай трубки, говорю, как я писал выше Так и есть,сегодня потрогал трубки на радиатор отопителя-горячие оба,кран был недозакрыт,потомучто когда было холодно я натягивал тросик на кранике и теперь конечно он незакрывался.Но кондей почемуто сам посебе взял и заработал,даже с горячим отопителем и так дует блин за 5 мин весь салон остужает,то работает то нет в чем может быть причина,трубка под капотом всегда ледяная. Сейчас закрыл краник доконца,теперь наверно вообще АЙС будет  странно почему обе трубки горячие.у меня одна гораздо холоднее другой, потому как не до конца заслонка перекрывает поток воздуха.часть идет через печку. у тебя закрывается до конца, вот и обе трубки горячие. видать часть воздуха проскакивает через печку, вот и получается не особо холодный воздух. закрывай до конца кран, а дальше посмотрим...
Дмб
Добавлено: Пн июл 08, 2013 7:22 am |
| Атлант клуба |
Chekist писал(а): закрывай до конца кран, а дальше посмотрим... Я же говорю,холодит,да еще как,даже с открытым краном.Краник закрыл,кондей пока не включал,но при езде без кондея теперь из дефлекторов дует обычный воздух с улицы,до это без включения вентилятора дул теплый воздух
Последний раз редактировалось Дмб Пн июл 08, 2013 8:40 am, всего редактировалось 1 раз.
Li2n
Добавлено: Пн июл 08, 2013 8:36 am |
Июля конечно.
Sanchis85
Добавлено: Вт июл 09, 2013 2:02 pm |
| Спортсмен клуба |
Прочитал в инете вот такую штуку: Цитата: Осушитель Фильтр-осушитель (аккумулятор либо ресивер) подлежит периодической замене, как и любой другой фильтрующий элемент. Желательно делать это раз в год, весной. Конечно, установка бывших в употреблении фильтров недопустима. Если система была разгерметизирована, то влагопоглощающий элемент насыщается влагой атмосферного воздуха, и такой осушитель для дальнейшей эксплуатации непригоден. В некоторых моделях (например, Toyota Landcruiser) радиатор совмещен с ресивером-осушителем. В этих случаях производится замена только картриджа (фильтрующий элемент). вопрос таков - это реально так, и мне мой осушитель уже нельзя ставить (у меня система была разгерметизирована 2 года как минимум)?
Li2n
Добавлено: Вт июл 09, 2013 2:10 pm |
Ну я вот свой прогрел феном в течении получаса перед установкой. там засыпан обычный селикогель, вроде бы. А так конечно старый юзать не желательно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
