Брат кариновод
Добавлено: Пн июл 08, 2013 2:04 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 30, 2012 9:37 am Сообщения: 151 Откуда: Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
Всмысле поснимать и повставлять обратно?пробовал не помогает
Ivan1987
Добавлено: Пн июл 08, 2013 2:06 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 8:47 pm Сообщения: 614 Откуда: Смоленск- Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
Брат кариновод писал(а): Всмысле поснимать и повставлять обратно?пробовал не помогает тогда я не знаю...((((
_________________ Владею 20 летней Каришкой 7A-FE, 9 лет хозяин прекрасного автомобиля)) 1.8, 107л.с, АБС, ГУР, механика, англичанка
Брат кариновод
Добавлено: Пн июл 08, 2013 2:08 pm |
Ivan1987 писал(а): Брат кариновод писал(а): Всмысле поснимать и повставлять обратно?пробовал не помогает тогда я не знаю...(((( Ну спасибо хоть на этом
Ivan1987
Добавлено: Пн июл 08, 2013 2:12 pm |
Брат кариновод потом напиши в чем проблема, очень интересно узнать.
Добавлено: Пн июл 08, 2013 2:13 pm |
Брат кариновод писал(а): спасибо хоть на этом Скруток под панелью магнитолы нет?  Возможно в кнопке задних туманок проблема.У тебя же англичанка?
craftsmanship
Добавлено: Пн июл 08, 2013 2:16 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1166 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Брат кариноводМожет дело в "фишке"? при подключении новой панели "провалил" какой то контакт, из-за этого и со старой перестала работать подсветка
_________________ Руслан
Брат кариновод
Добавлено: Пн июл 08, 2013 4:23 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Брат кариновод писал(а): спасибо хоть на этом Скруток под панелью магнитолы нет?  Возможно в кнопке задних туманок проблема.У тебя же англичанка? Да англичанка.а кнопку как нибудь можно проверить? Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:craftsmanship писал(а): Брат кариноводМожет дело в "фишке"? при подключении новой панели "провалил" какой то контакт, из-за этого и со старой перестала работать подсветка  Я тоже так думал,потом посмотрел с фишкой все нормально)
Добавлено: Пн июл 08, 2013 4:33 pm |
Брат кариновод писал(а): как нибудь можно проверить? Туманки задние включаются без проблем? Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:Брат кариновод писал(а): проверить Распиновку фишки-папы проверить,перемычки поставить.Кнопка сц....ка без фиксации,х знает как её проверить.
Брат кариновод
Добавлено: Пн июл 08, 2013 4:40 pm |
Они не включаются вообще,так же как и передние
Добавлено спустя 44 минуты 57 секунд: Менял кнопку задних туманок безрезультатно
Добавлено: Пн июл 08, 2013 5:33 pm |
На такую же?С англичанки?
Брат кариновод
Добавлено: Пн июл 08, 2013 5:45 pm |
Насчет этого я незнаю, но кнопка такая же один в один
Добавлено: Пн июл 08, 2013 5:50 pm |
Брат кариновод писал(а): но кнопка такая же один в один Количество контактов совпадает?Моя кнопка была неисправна и на сайте потом купил неисправную же.
Добавлено: Пн июл 08, 2013 6:36 pm |
Брат кариновод писал(а): еще какие варианты есть Либо ты не правильно проверил преды,без тестера.Либо скрутки под панелью и ты их растянул,либо кнопка задних птф.
Вячеслав19692013
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 10:17 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн ноя 25, 2013 9:21 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина
Двигатель: 5-A EFI
подскажите пожал. кто знает.замкнул случайно 2 конца на подсветке прикуривателя. перестала гореть панель приборов,печки,стеклоподъёмников. предохранители целые .габариты горят .свет в салоне есть. что могло сгореть? реостата нет или я не могу найти его...КАРИНА -УЛЫБКА.
Последний раз редактировалось Вячеслав19692013 Пн ноя 25, 2013 11:44 am, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 11:34 am |
Пред сгорел.Ты как проверял? Добавлено спустя 22 минуты 29 секунд:viewtopic.php?t=6350
S3T
Добавлено: Пт янв 31, 2014 2:04 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 08, 2010 5:07 pm Сообщения: 583 Откуда: ЕКБ Репутация: 29 [ ? ]
Машина: ex Carina E 1.6
прочитал тему и не понял, какой предохранитель смотреть: пропала подсветка панели, правые габариты, задние туманки, при этом салонный свет, значки на панели горят, а еще постоянно горит значок непристегнутости ремня, хотя он пристегнут
_________________ вишневая англичанка Carina E 1.6 4a-fe хэтч 1997 года вот и я на Drive2.ru зарегался
Sanchis85
Добавлено: Пт янв 31, 2014 10:28 am |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
S3T у меня давно было нечто похожее пред этот по моему стоял в блоке реле под капотом, просто этот блок открыл и нашел перегоревший, да поменял. без всяких схем. если там перегоревших нет то у левой ноги погляди, я думаю перегоревший пред легко найти
S3T
Добавлено: Пт янв 31, 2014 10:52 am |
Sanchis85, спасибо. а то вчера вечером "на ощупь ехал", посмотрел бы сразу, если б не -30 за бортом
S3T
Добавлено: Пн фев 03, 2014 12:03 am |
Sanchis85, предохранитель под рулем оказался, 15А по центру в левом ряду
Sanchis85
Добавлено: Пн фев 03, 2014 1:01 am |
| Спортсмен клуба |
ну вот видишь, все таки пред )) у меня такая же история была больше 2 лет назад, поэтому точно и не помнил под капотом или у левой ноги =)
роман соколов
Добавлено: Сб фев 27, 2016 2:45 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб фев 27, 2016 2:06 pm Сообщения: 4 Откуда: Карелия, г. Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Помогите пожалуйста...Проблема такова перегорает предохранитель подсветки приборной панели и правого габарита. Меняешь его некоторое время походит и опять!!! Как быть куда капать?!
ALEX-72
Добавлено: Сб фев 27, 2016 2:58 pm |
роман соколов Видимо периодически в чем то перечисленном коротит на массу проводка, скорее всего в габарите, им чаще не везет, при дтп в частности, искать нужно, включать и шевелить проводку, как вариант может еще и патрон заднего фонаря барахлить, ну и лампы бывают с "сюрпризом", еще на моей памяти несколько случаев, когда виной всему была розетка прицепа, у тебя такой нет случайно?
_________________ Алексей.
роман соколов
Добавлено: Сб фев 27, 2016 3:21 pm |
| Студент |
нет такой...ладно попробую
Skywalker01
Добавлено: Вс июл 22, 2018 9:38 pm |
Зарегистрирован: Чт май 17, 2018 7:42 pm Сообщения: 101 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
У меня такая же проблема как и у автора темы, но с забавными нюансами. Подсветка горела, все хорошо (купил машину месяц назад), увидел, что не горит несколько лампочек на приборке (экономи зеленая и открывания дверей), решил поменять. Снимаю приборку, а там помимо трех шлейфов еще какой-то проводок, прикреплен к патрону одной из лампочек подсветки приборки и тянется не понятно куда, был ли он прикреплен к чему-то или нет так и не понял, потому что он сам вытянулся вместе с приборкой, на конце петелька сделана. Ну, думаю, какой-то колхоз непонятный. Открутил патрон, вытащил проводок и отложил, поставил патрон на место, закрутил. Поменял лампочки которые хотел, подключил шлейфы, проверяю - все что надо горит, подсветка нет... Вся подсветка, все 4 лампочки. Печка, регулятор фар, кнопки, лампочки на приборке, свет в салоне, габариты - все горит, подсветка нет... Но горела до того как я полез! Решил посмотреть реостат... Фишка не подключена. Но подсветка горела без него! Естественно в такой ситуации появилась мысль - реостат, возможно, неисправен и кто-то этим проводком заколхозил что-то типа реостата. То есть присоединил его к патрону одной из лампочек подсветки, но куда шел другой конец? Или эта петля замыкает провод между собой? В общем хрен знает. Фишка была вся в пыли, почистил, воткнул в реостат, но ничего не изменилось, подсветки нет. Лампочки рабочие, предохранитель цел. Теряюсь в догадках и предполагаю лишь одно - реостат неисправен, а этот проводок торчащий из патрона исполнял его функцию. Ваши идеи господа? А, еще момент, я вытащил патрон из того места, где должна быть лампочка ABS (у меня нет ABS, но почему-то он там был), может он служил соединителем цепи? Хотя насколько понял я, каждый патрон соединен отдельно со своим шлейфом и не связан между собой.
_________________ Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка 4AFE LB 99 л.с.
