Текущее время: Сб окт 11, 2025 8:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 2:04 pm
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
Всмысле поснимать и повставлять обратно?пробовал не помогает
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 2:06 pm
Машина: Тойота Карина е
тогда я не знаю...((((
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 2:08 pm
Ну спасибо хоть на этом :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 2:12 pm
Брат кариновод
потом напиши в чем проблема, очень интересно узнать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 2:13 pm
Скруток под панелью магнитолы нет? :( Возможно в кнопке задних туманок проблема.У тебя же англичанка?
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 2:16 pm
Брат кариновод
Может дело в "фишке"? при подключении новой панели "провалил" какой то контакт, из-за этого и со старой перестала работать подсветка :du_ma_et:
Руслан
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 4:23 pm
Да англичанка.а кнопку как нибудь можно проверить?
craftsmanship писал(а):
Брат кариновод
Я тоже так думал,потом посмотрел с фишкой все нормально)
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 4:33 pm
Туманки задние включаются без проблем? :(
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
проверить
Распиновку фишки-папы проверить,перемычки поставить.Кнопка сц....ка без фиксации,х знает как её проверить. :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 4:40 pm
Они не включаются вообще,так же как и передние
Добавлено спустя 44 минуты 57 секунд:
Менял кнопку задних туманок безрезультатно
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 5:33 pm
На такую же?С англичанки?
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 5:45 pm
Насчет этого я незнаю, но кнопка такая же один в один
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 5:50 pm
Количество контактов совпадает?Моя кнопка была неисправна и на сайте потом купил неисправную же. :?
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 6:09 pm
Да все совпадает,кнопка рабочая...,Мож еще какие варианты есть.??? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 6:36 pm
Либо ты не правильно проверил преды,без тестера.Либо скрутки под панелью и ты их растянул,либо кнопка задних птф. :?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 10:17 am
Машина: карина
Двигатель: 5-A EFI
подскажите пожал. кто знает.замкнул случайно 2 конца на подсветке прикуривателя. перестала гореть панель приборов,печки,стеклоподъёмников. предохранители целые .габариты горят .свет в салоне есть. что могло сгореть? реостата нет или я не могу найти его...КАРИНА -УЛЫБКА.
Последний раз редактировалось Вячеслав19692013 Пн ноя 25, 2013 11:44 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 11:34 am
Пред сгорел.Ты как проверял?
Добавлено спустя 22 минуты 29 секунд:
viewtopic.php?t=6350
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 2:04 am
Машина: ex Carina E 1.6
прочитал тему и не понял, какой предохранитель смотреть: пропала подсветка панели, правые габариты, задние туманки, при этом салонный свет, значки на панели горят, а еще постоянно горит значок непристегнутости ремня, хотя он пристегнут
вишневая англичанка Carina E 1.6 4a-fe хэтч 1997 года
вот и я на Drive2.ru зарегался
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 10:28 am
S3T
у меня давно было нечто похожее
пред этот по моему стоял в блоке реле под капотом, просто этот блок открыл и нашел перегоревший, да поменял. без всяких схем.
если там перегоревших нет то у левой ноги погляди, я думаю перегоревший пред легко найти
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 10:52 am
Sanchis85, спасибо. а то вчера вечером "на ощупь ехал", посмотрел бы сразу, если б не -30 за бортом
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 12:03 am
Sanchis85, предохранитель под рулем оказался, 15А по центру в левом ряду
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 1:01 am
ну вот видишь, все таки пред ))
у меня такая же история была больше 2 лет назад, поэтому точно и не помнил под капотом или у левой ноги =)
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2016 2:45 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Помогите пожалуйста...Проблема такова перегорает предохранитель подсветки приборной панели и правого габарита. Меняешь его некоторое время походит и опять!!! Как быть куда капать?! :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2016 2:58 pm
роман соколов
Видимо периодически в чем то перечисленном коротит на массу проводка, скорее всего в габарите,
им чаще не везет, при дтп в частности, искать нужно, включать и шевелить проводку, как вариант
может еще и патрон заднего фонаря барахлить, ну и лампы бывают с "сюрпризом", еще на моей
памяти несколько случаев, когда виной всему была розетка прицепа, у тебя такой нет случайно?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2016 3:21 pm
нет такой...ладно попробую :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2018 9:38 pm
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
У меня такая же проблема как и у автора темы, но с забавными нюансами.
Подсветка горела, все хорошо (купил машину месяц назад), увидел, что не горит несколько лампочек на приборке (экономи зеленая и открывания дверей), решил поменять. Снимаю приборку, а там помимо трех шлейфов еще какой-то проводок, прикреплен к патрону одной из лампочек подсветки приборки и тянется не понятно куда, был ли он прикреплен к чему-то или нет так и не понял, потому что он сам вытянулся вместе с приборкой, на конце петелька сделана. Ну, думаю, какой-то колхоз непонятный. Открутил патрон, вытащил проводок и отложил, поставил патрон на место, закрутил. Поменял лампочки которые хотел, подключил шлейфы, проверяю - все что надо горит, подсветка нет... Вся подсветка, все 4 лампочки. Печка, регулятор фар, кнопки, лампочки на приборке, свет в салоне, габариты - все горит, подсветка нет... Но горела до того как я полез! Решил посмотреть реостат... Фишка не подключена. Но подсветка горела без него! Естественно в такой ситуации появилась мысль - реостат, возможно, неисправен и кто-то этим проводком заколхозил что-то типа реостата. То есть присоединил его к патрону одной из лампочек подсветки, но куда шел другой конец? Или эта петля замыкает провод между собой? В общем хрен знает. Фишка была вся в пыли, почистил, воткнул в реостат, но ничего не изменилось, подсветки нет. Лампочки рабочие, предохранитель цел.
Теряюсь в догадках и предполагаю лишь одно - реостат неисправен, а этот проводок торчащий из патрона исполнял его функцию. Ваши идеи господа?
А, еще момент, я вытащил патрон из того места, где должна быть лампочка ABS (у меня нет ABS, но почему-то он там был), может он служил соединителем цепи? Хотя насколько понял я, каждый патрон соединен отдельно со своим шлейфом и не связан между собой.
Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка
4AFE LB 99 л.с.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4
