Текущее время: Ср май 27, 2026 4:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь 12-220
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 10:06 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Еще б, верхние клипсы укрепить. Да бы упс не вываливал верхнюю часть.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 10:12 pm
Машина: Лачетти
Medved , он же без аккумулятора, вес небольшой. так что крепления вполне достаточно.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 10:20 pm
К счастью, трансформатор, в нижней части, ближе к середине...
и после того как я всё закрепил, дёргал руками сильно. Всё стоит намертво... с запасом.
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 3:58 pm
Сегодня проверил паяльной станцией...
правда она вего 50 ватт. но пашет прекрасно...
(ремонтировал провода и разъёмы задних динамиков)
DSC01397.JPG [ 333.72 КБ | Просмотров: 2669 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 11:54 pm
Давненько здесь никто не пишет.Хочу установить инвертор 12/220в.Кто каким пользуется? Рассматриваю только российского производителя.Кто каким пользуется.Есть например Новосибирский. ИСЗ-12-600вт.Чистый синус.DUALDSP-12-1500вт.Чистый синус. Пиковая мощность 2000вт.- выдерживает 2 секунды.Холодильник можно подключить,перфоратор,болгарку.Что предложите,форумчане?Цена до 10000р.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 12:06 pm
Такой пойдет
Такой инвертор перегрузит генератор при загрузке более 50%.
У наших генераторов ток нагрузки 60А, напряжение 13Вольт. Мощность получится 13х60= 780Вт. Ну пускай в пиках АКБ часть заряда будет отдавать, но такой режим ненадолго и есть риск повредить генератор. Поэтому не стоит грузить мощный инвертор на полную мощность. Либо установить более мощный генератор.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 12:24 pm
1500вт.-это с запасом мощности.Пусковой ток у эл.инструментов в несколько раз больше,чем номинал.Поэтому лучше с запасом,и греться не будет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 1:51 pm
Мурат1623
Может стоит подумать о бензиновом генераторе, хотя у меня знакомый
и его умудрился болгаркой спалить, благодаря "пусковому" току,
я от машины пользуюсь 100 ваттным китайским, только для паяльника
на 40 или 60 ватт, даже такой умудрялся аккумулятор на заглушенной
машине садить, если замечтаешься :D , ну и аккумулятор старенький был,
а в 10-15 раз больше может и штатный генератор не помочь,
я бы не стал такой подключать к авто :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 9:26 pm
При пользовании инвертора,особенно при больших нагрузках,нужно следить за напряжением на аккумуляторе,не давая просадку ниже 13.5 в. Если напряжение меньше,поднять обороты двигателя или понизить нагрузку,если суммарная мощность нагрузки больше мощности генератора. Поправьте,если что не так.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 8:06 am
Да все верно, но это нагрузка сильно превышающая штатную,
на которую рассчитан генератор, потянет ли :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 10:05 am
Если аккум хорошо заряжен(более 80%),то он в паре с геной может держать повышенную нагрузку какое-то время(следить за напряжением аккумулятора).
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 11:22 am
Машина: Carina FF (CT190)
Болгарку еще понимаю. Но зачем подключать к бортсети перфоратор и холодильник?
В качестве резервного источника питания автомобиль использовать? Это справедливо если в доме отопление с котлом на электронном управлении. У меня так. Старый UPS с чистым синусом 700VA. Котлу с насосом хватит за глаза, еще и на лампочку хватит.
Для того чтобы запитать весь дом нужен хороший бензиновый генератор.
Потому, что даже если подключить к машине мощный преобразователь и дать хорошую нагрузку он всё равно не вытянет по мощности, он просто просадит цепь 12 вольт, высосет аккумулятор и сдохнет.
Кстати, встречал в продаже мобильные генераторы размером как бензопила без шины
Моторчик 2Т, генератор 12Вольт и инвертор на 220. Выходная мощность невелика, но стоит - охренеть!
Вот, например https://market.yandex.ru/product/7332828?hid=226667
Это, наверное, для тех, у кого авто нет и они на великах на природу ездят
За такие деньги можно 10 хороших автоинверторов купить.
