Medved
Добавлено: Пт июл 19, 2013 10:06 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Еще б, верхние клипсы укрепить. Да бы упс не вываливал верхнюю часть.
Лодочник
Добавлено: Пт июл 19, 2013 10:12 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Medved , он же без аккумулятора, вес небольшой. так что крепления вполне достаточно.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
Kupr_Soft
Добавлено: Пт июл 19, 2013 10:20 pm |
К счастью, трансформатор, в нижней части, ближе к середине... и после того как я всё закрепил, дёргал руками сильно. Всё стоит намертво... с запасом.
Мурат1623
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 11:54 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Давненько здесь никто не пишет.Хочу установить инвертор 12/220в.Кто каким пользуется? Рассматриваю только российского производителя.Кто каким пользуется.Есть например Новосибирский. ИСЗ-12-600вт.Чистый синус.DUALDSP-12-1500вт.Чистый синус. Пиковая мощность 2000вт.- выдерживает 2 секунды.Холодильник можно подключить,перфоратор,болгарку.Что предложите,форумчане?Цена до 10000р.
Череп
Добавлено: Вт дек 01, 2015 12:06 pm |
Мурат1623 писал(а): ИСЗ-12-600вт.Чистый синус Такой пойдет Мурат1623 писал(а): DUALDSP-12-1500вт.Чистый синус. Такой инвертор перегрузит генератор при загрузке более 50%. У наших генераторов ток нагрузки 60А, напряжение 13Вольт. Мощность получится 13х60= 780Вт. Ну пускай в пиках АКБ часть заряда будет отдавать, но такой режим ненадолго и есть риск повредить генератор. Поэтому не стоит грузить мощный инвертор на полную мощность. Либо установить более мощный генератор.
Мурат1623
Добавлено: Вт дек 01, 2015 12:24 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): не стоит грузить мощный инвертор на полную мощность 1500вт.-это с запасом мощности.Пусковой ток у эл.инструментов в несколько раз больше,чем номинал.Поэтому лучше с запасом,и греться не будет.
ALEX-72
Добавлено: Вт дек 01, 2015 1:51 pm |
Мурат1623Может стоит подумать о бензиновом генераторе, хотя у меня знакомый и его умудрился болгаркой спалить, благодаря "пусковому" току, я от машины пользуюсь 100 ваттным китайским, только для паяльника на 40 или 60 ватт, даже такой умудрялся аккумулятор на заглушенной машине садить, если замечтаешься  , ну и аккумулятор старенький был, а в 10-15 раз больше может и штатный генератор не помочь, я бы не стал такой подключать к авто
_________________ Алексей.
Мурат1623
Добавлено: Вт дек 01, 2015 9:26 pm |
При пользовании инвертора,особенно при больших нагрузках,нужно следить за напряжением на аккумуляторе,не давая просадку ниже 13.5 в. Если напряжение меньше,поднять обороты двигателя или понизить нагрузку,если суммарная мощность нагрузки больше мощности генератора. Поправьте,если что не так.
ALEX-72
Добавлено: Ср дек 02, 2015 8:06 am |
Мурат1623 писал(а): Поправьте,если что не так Да все верно, но это нагрузка сильно превышающая штатную, на которую рассчитан генератор, потянет ли
Мурат1623
Добавлено: Ср дек 02, 2015 10:05 am |
Если аккум хорошо заряжен(более 80%),то он в паре с геной может держать повышенную нагрузку какое-то время(следить за напряжением аккумулятора).
l_denis
Добавлено: Ср дек 02, 2015 11:22 am |
Машина: Carina FF (CT190)
Мурат1623 писал(а): Пиковая мощность 2000вт.- выдерживает 2 секунды.Холодильник можно подключить,перфоратор,болгарку.Что предложите,форумчане? Болгарку еще понимаю. Но зачем подключать к бортсети перфоратор и холодильник? В качестве резервного источника питания автомобиль использовать? Это справедливо если в доме отопление с котлом на электронном управлении. У меня так. Старый UPS с чистым синусом 700VA. Котлу с насосом хватит за глаза, еще и на лампочку хватит. Для того чтобы запитать весь дом нужен хороший бензиновый генератор. Потому, что даже если подключить к машине мощный преобразователь и дать хорошую нагрузку он всё равно не вытянет по мощности, он просто просадит цепь 12 вольт, высосет аккумулятор и сдохнет. Кстати, встречал в продаже мобильные генераторы размером как бензопила без шины Моторчик 2Т, генератор 12Вольт и инвертор на 220. Выходная мощность невелика, но стоит - охренеть! Вот, например https://market.yandex.ru/product/7332828?hid=226667Это, наверное, для тех, у кого авто нет и они на великах на природу ездят За такие деньги можно 10 хороших автоинверторов купить.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
