Текущее время: Ср май 27, 2026 5:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема утреннего пуска
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 3:22 pm
Ни хрена не понятно. :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 2:37 pm
Ребята, привет, я совсем не спец в технике, чувствую что мое решение где-то рядом в этой теме.. после того как машина простояла 4 месяца, двигло был на расточке, стала работать и предыдущая проблема пожирание масла тоннами устранилась, но появилась новая - завел - 1100 оборотов на прогреве примерно 10-15 минут и едем все нормально, но 10-15 минут никогда раньше не ждал 20 секунд и поехал, сейчас если просто нажать педаль газа обороты резко падают до 400, отпускаем педаль возвращается к 1100 , если же пробовать ехать до окончательно прогрева глохнет... у меня 4афе 93 гв
жду снега
ручная CARINKA E Sportswagon хз LB ) 1.6 93" Jap gli
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 5:14 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Ошибки есть?
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 10:58 am
ошибки где?
жду снега
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 3:46 pm
в эбу.... Может после ремонта какой датчик/проводка/фишка шалит, а мозги видят...
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 6:53 pm
Двигатель: 7a-fe LB
попробуй перезагрузить мозг, а именно вынуть предохранитель ЭБУ из блока предохранителей под капотом. EFI Main вроде называется. Вытаскиваешь минут на 5, вставляешь обратно. Если не помогло, то надо копать в сторону проверки датчиков, считывания ошибок путем скрепки, проверки форсунок и прочих деталей подачи топлива.
Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 4:24 am
перегружал не помогло, потом посмотрел товарищ поменяли свечи бегунок высоковольтные провода, сказал на износе, прочистили регуль холостого хода (тож не помогло), проехал 2000 и тут сегодня в 8 вечера залил полный бак по пути из владимира (тат - все время там заливал) проехал 120 и она у меня на ходу заглохла, плясал с бубном не помогло, мимом местные(спасибо им ! парни из Дуброва, два часа со мной возились) проезжали давай дергать толку ноль, посоветовали только разбираться с бензофильтром и бензонасосом ибо на месте это никак не получится...
жду снега
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 4:30 pm
Машина: Сarina E Wagon
Сашка
Сделай диагностику для начала(скрепкой ведь не долго),потом уже и думать-копать :a_g_a:
