Сергей С@ныч
Добавлено: Сб июл 06, 2013 3:22 pm |
| Человек-легенда |
Ни хрена не понятно.
Сашка
Добавлено: Пн июл 22, 2013 2:37 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 6:10 pm Сообщения: 9 Откуда: мск Репутация: 0 [ ? ]
Ребята, привет, я совсем не спец в технике, чувствую что мое решение где-то рядом в этой теме.. после того как машина простояла 4 месяца, двигло был на расточке, стала работать и предыдущая проблема пожирание масла тоннами устранилась, но появилась новая - завел - 1100 оборотов на прогреве примерно 10-15 минут и едем все нормально, но 10-15 минут никогда раньше не ждал 20 секунд и поехал, сейчас если просто нажать педаль газа обороты резко падают до 400, отпускаем педаль возвращается к 1100 , если же пробовать ехать до окончательно прогрева глохнет... у меня 4афе 93 гв
_________________ жду снега
ручная CARINKA E Sportswagon хз LB ) 1.6 93" Jap gli
zic-zag
Добавлено: Пн июл 22, 2013 5:14 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 9:30 pm Сообщения: 483 Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Ошибки есть?
_________________ 96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
Сашка
Добавлено: Вт июл 23, 2013 10:58 am |
| Практикант |
ошибки где?
zic-zag
Добавлено: Ср июл 24, 2013 3:46 pm |
| Инструктор |
в эбу.... Может после ремонта какой датчик/проводка/фишка шалит, а мозги видят...
DjSergeant
Добавлено: Ср июл 24, 2013 6:53 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 283 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
попробуй перезагрузить мозг, а именно вынуть предохранитель ЭБУ из блока предохранителей под капотом. EFI Main вроде называется. Вытаскиваешь минут на 5, вставляешь обратно. Если не помогло, то надо копать в сторону проверки датчиков, считывания ошибок путем скрепки, проверки форсунок и прочих деталей подачи топлива.
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
Сашка
Добавлено: Вс авг 11, 2013 4:24 am |
| Практикант |
перегружал не помогло, потом посмотрел товарищ поменяли свечи бегунок высоковольтные провода, сказал на износе, прочистили регуль холостого хода (тож не помогло), проехал 2000 и тут сегодня в 8 вечера залил полный бак по пути из владимира (тат - все время там заливал) проехал 120 и она у меня на ходу заглохла, плясал с бубном не помогло, мимом местные(спасибо им ! парни из Дуброва, два часа со мной возились) проезжали давай дергать толку ноль, посоветовали только разбираться с бензофильтром и бензонасосом ибо на месте это никак не получится...
Пожарник
Добавлено: Вс авг 11, 2013 4:30 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
СашкаСделай диагностику для начала(скрепкой ведь не долго),потом уже и думать-копать
_________________ Бешеной собаке сто вёрст-не крюк!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
