Текущее время: Пт мар 20, 2026 1:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 11:57 pm
Skeptik
Кстати, чёт не сообразил сразу. Если датчик состава смеси остался от "бедного" движка, то его один чёрт надо менять на обычную лямбду. Иначе этот "компот" нормально работать не будет. А вот старый, если он работоспособен, думаю, не составит труда пристроить. Если кинуть клич, то наверняка найдутся желающие купить, или обменяться на лямбду для твоего нового движка. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 6:06 pm
Vitek писал(а):
они специализируются не на Каринах, а на переброске движков вообще, всех марок?
Может быть. Я уже давно пребыванию в больших сомнениях относительно их компетенции.
кто ж такие вещи на Экзисте покупает?
А где?
Где стоит этот датчик? Двигатель и всё премыкающее к нему они меняли точно. Всё, что удаленно на расстояние жгута (например тот же компьютер) - нет.
4A-FE без LB, 1.6; GB, 1995 г. в.; седан; GTI.
Масло - Esso (полусинтетика).
Бензин - Лукоил АИ-92 Экто.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 9:29 pm
Skeptik писал(а):
А где?
На разборках. Например, во Владике. :-)
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 9:45 pm
По-крайней мере, похоже на то, что они не в курсе нюансов устройства двигателей ЛБ и НЕ ЛБ.
На ЛБ датчик стоит в выпускном коллекторе, его видно, если откроешь капот. Вот мой пост, там есть соответствующая фотография с комментариями http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=18281#18281 . На НЕ ЛБ он стоит в трубе под двигателем, точнее, уже за ним, со стороны правого колеса. Как-то так примерно. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 11:03 pm
А чем вам ЛБ не нравится? Я бы не парился,ЭКОНОМИЯ :) и налог дешевле
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 9:29 am
Все хорошо,только у нас LB контрактный не достать, Лямбда уже червонец стоит,она хоть и окупается тысяч за 30 пробега,но у кого-то это почти два года эксплуатации. А по поводу налога,так его не за LB начисляют,а за лошадей,которые гаишники пишут как им захочется:-)
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 11:25 am
Репутация: 101 [ ? ]
Это какая-же должна быть разница,между ЛБ и не ЛБ в потреблении бензина. :o Нет в ЛБ такой экономии о которой вы так пишите. :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 1:45 pm
Ну да,согласен 30 тысяч это я расчитывал исходя из стоимости лямбды 6500. Теперь дольше будет. И считал я не разницу по расходу LB и не LB,а между рабочей лямбдой и не рабочей. У меня расход с нерабочей лямбдой прилично вырос. Могу это утверждать,т.к. веду записи с момента покупки машины,сколько проехал,сколько заправил, и высчитываю стоимость километра пробега,и средний расход. Есть такая дурная у меня привычка:-)
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 2:46 pm
Vitek, спасибо за ссылку.
Сегодня тестировал машину по книге: на всё показывала только наличие 24 ошибки: "Датчик температуры воздуха на впуске".
Описание: "Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры воздуха на впуске (ТНА) в течение 0,5 с или более.
Место неисправности: "1. Цепь датчика температуры воздуха на впуске; 2. Датчик температуры воздуха на впуске; 3. Электронный блок управления".
Опять упоминается ЭБУ. Скорее всего действительно в нём дело. Его тоже заодно проверил: LB-шный (89661-05020).
Господа! Кто-нибудь планирует менять не LB на LB и в связи с этим у него высвобождаются мозги и провода? Я готов поменять: всё в отличном состоянии. Готов дать гарантию.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 3:03 pm
хммм..страно у моего отца ЛБ а у мя без.разница в экономии бензина я почуял..у него на ЛБ даже свечи обычные стоят ,и ни чё :))) ездит :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 3:27 pm
-=p@m=-, если изначально двигатель был LB или не LB, то ездить можно спокойно. Неисправности будут локальными, а в моём случае была машина с LB, а потом заменил двигатель на без LB, но в сервисе, как выяснилось, не заменили компьютер. Он пытается управлять обычным двигателем как LB.
Кстати, а можно ли обмануть компьютер? Скажем, подать напряжение на какой-нибудь из контактов, при которых он не активирует режим LB? Например, что двигатель всё ещё холодный или что-нибудь другое. Был ли опыт у кого?
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 4:06 pm
Skeptik
Beso тебе в помощь! :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 4:16 pm
Skeptik
Как вариант, оторвать КНОК-сенсор, без него вроде, мозги не ключат бедный режим. И будешь с ошибкой ездить.
А не проще ли мозги поменять?
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 4:18 pm
Повесь сопротивление 200 ом на датчик температуры который идёт на мозги,вот и будет думать.что авто ещё холодная, и будет постоянно большой ХХ,зачем тебе это надо.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 4:19 pm
Skeptik
А с детонацией что делать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 4:24 pm
Так если чего-то сильно заколхозить хочется, тогда уже пофиг на детонацию.
Или разьем лямды скинуть, тоже по обходной программе пойдет и детонации не будет, ну и пофиг что расхот будет бешенный, зато мозги не менять :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 8:51 pm
K1llabes писал(а):
Знаете такое ощущение либо смесь не обогощает либо искра пропадает в нужный момент. Ошибок нет на диагностике.
Кстати уменя такая же проблема,как писалK1llabes :o
CARINA-E 1.6 107л.с 4A-FE 93г японка левый руль
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 10:18 pm
кнок сенсор это датчик детонации? он разве есть на ЛБ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 11:27 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Я еще пока с ней не справился,но всё же грешу на топливный фильтр и свечи,это будет первое.Потом попробую померять сопротивление на вв проводах если оно не в порядке заменю, потом глянем на крышечку трамблера и катушку,а там поглядим далее,если не помогут вышеописаные методы.По ходу отпишусь.
Camry V40 2az AT 2010
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 11:52 pm
:shock:
а померять до замены топливный фильтр и свечей нельзя?:)
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 9:14 pm
А что у тебя?
Камрад, замена двигателя встала мне в 40 тыс. Мозги стоят 20 тыс. + пучок проводов, как мне объяснили от мозгов к двигателю его тоже надо менять. Допустим, 3 тыдщ. Итого 63 тыдыщ. Без учёта работы я отобью треть стоимости этой машины, если не больше. Это не считаю прочих расходов по замене и ремонту, произведённому ранее (около 20 тыдщ).
Поэтому я ищу иные выходы, в надежде, что русский мозг видит их. Не будет: за мозгами для Карины отправлюсь.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 9:40 pm
Skeptik писал(а):
Мозги стоят 20 тыс
Мозги новыми никто не покупает. На разборках они должны стоить 2-3,5 тыс.руб.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 10:16 pm
Ага. Нулячие мозги покупать абсурд, на разборке они стоят недорого, т.к. спрос на них никакой, они почти не ломаются.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 12:02 am
За 60 тысяч можно ГЕ воткнуть со всеми свап-доделками. %-)
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 12:27 am
Антон, как думаешь, во сколько обойдется мне замена мотора 3s-GTE, если за базу брать мою жтиху? понимаю что многовато получится на переднем приводе.. особенно зимой.. но все ж?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 226
