Vitek
Добавлено: Чт фев 12, 2009 11:57 pm |
Skeptik
Кстати, чёт не сообразил сразу. Если датчик состава смеси остался от "бедного" движка, то его один чёрт надо менять на обычную лямбду. Иначе этот "компот" нормально работать не будет. А вот старый, если он работоспособен, думаю, не составит труда пристроить. Если кинуть клич, то наверняка найдутся желающие купить, или обменяться на лямбду для твоего нового движка.
Skeptik
Добавлено: Сб фев 14, 2009 6:06 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 11:02 pm Сообщения: 106 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Vitek писал(а): они специализируются не на Каринах, а на переброске движков вообще, всех марок? Может быть. Я уже давно пребыванию в больших сомнениях относительно их компетенции. Beso писал(а): кто ж такие вещи на Экзисте покупает? А где? Vitek писал(а): Если датчик состава смеси остался от "бедного" движка, то его один чёрт надо менять на обычную лямбду.
Где стоит этот датчик? Двигатель и всё премыкающее к нему они меняли точно. Всё, что удаленно на расстояние жгута (например тот же компьютер) - нет.
_________________ 4A-FE без LB, 1.6; GB, 1995 г. в.; седан; GTI.
Масло - Esso (полусинтетика).
Бензин - Лукоил АИ-92 Экто.
Добавлено: Сб фев 14, 2009 9:29 pm |
Skeptik писал(а): А где?
На разборках. Например, во Владике.
Vitek
Добавлено: Сб фев 14, 2009 9:45 pm |
Skeptik писал(а): Может быть. Я уже давно пребыванию в больших сомнениях относительно их компетенции. По-крайней мере, похоже на то, что они не в курсе нюансов устройства двигателей ЛБ и НЕ ЛБ. Skeptik писал(а): Где стоит этот датчик? Двигатель и всё премыкающее к нему они меняли точно. Всё, что удаленно на расстояние жгута (например тот же компьютер) - нет. На ЛБ датчик стоит в выпускном коллекторе, его видно, если откроешь капот. Вот мой пост, там есть соответствующая фотография с комментариями http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=18281#18281 . На НЕ ЛБ он стоит в трубе под двигателем, точнее, уже за ним, со стороны правого колеса. Как-то так примерно.
-=p@m=-
Добавлено: Сб фев 14, 2009 11:03 pm |
| Максимавод |
А чем вам ЛБ не нравится? Я бы не парился,ЭКОНОМИЯ  и налог дешевле
Добавлено: Пн фев 16, 2009 9:29 am |
-=p@m=- писал(а): А чем вам ЛБ не нравится? Я бы не парился,ЭКОНОМИЯ  и налог дешевле
Все хорошо,только у нас LB контрактный не достать, Лямбда уже червонец стоит,она хоть и окупается тысяч за 30 пробега,но у кого-то это почти два года эксплуатации. А по поводу налога,так его не за LB начисляют,а за лошадей,которые гаишники пишут как им захочется:-)
дядя
Добавлено: Пн фев 16, 2009 11:25 am |
MerTV писал(а): Лямбда уже червонец стоит,она хоть и окупается тысяч за 30 пробега,
Это какая-же должна быть разница,между ЛБ и не ЛБ в потреблении бензина.  Нет в ЛБ такой экономии о которой вы так пишите.
Добавлено: Пн фев 16, 2009 1:45 pm |
Ну да,согласен 30 тысяч это я расчитывал исходя из стоимости лямбды 6500. Теперь дольше будет. И считал я не разницу по расходу LB и не LB,а между рабочей лямбдой и не рабочей. У меня расход с нерабочей лямбдой прилично вырос. Могу это утверждать,т.к. веду записи с момента покупки машины,сколько проехал,сколько заправил, и высчитываю стоимость километра пробега,и средний расход. Есть такая дурная у меня привычка:-)
Skeptik
Добавлено: Сб фев 21, 2009 2:46 pm |
Vitek, спасибо за ссылку.
Сегодня тестировал машину по книге: на всё показывала только наличие 24 ошибки: "Датчик температуры воздуха на впуске".
Описание: "Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры воздуха на впуске (ТНА) в течение 0,5 с или более.
Место неисправности: "1. Цепь датчика температуры воздуха на впуске; 2. Датчик температуры воздуха на впуске; 3. Электронный блок управления".
Опять упоминается ЭБУ. Скорее всего действительно в нём дело. Его тоже заодно проверил: LB-шный (89661-05020).
Господа! Кто-нибудь планирует менять не LB на LB и в связи с этим у него высвобождаются мозги и провода? Я готов поменять: всё в отличном состоянии. Готов дать гарантию.
-=p@m=-
Добавлено: Сб фев 21, 2009 3:03 pm |
| Максимавод |
хммм..страно у моего отца ЛБ а у мя без.разница в экономии бензина я почуял..у него на ЛБ даже свечи обычные стоят ,и ни чё  )) ездит
Skeptik
Добавлено: Сб фев 21, 2009 3:27 pm |
-=p@m=-, если изначально двигатель был LB или не LB, то ездить можно спокойно. Неисправности будут локальными, а в моём случае была машина с LB, а потом заменил двигатель на без LB, но в сервисе, как выяснилось, не заменили компьютер. Он пытается управлять обычным двигателем как LB.
Кстати, а можно ли обмануть компьютер? Скажем, подать напряжение на какой-нибудь из контактов, при которых он не активирует режим LB? Например, что двигатель всё ещё холодный или что-нибудь другое. Был ли опыт у кого?
Vitek
Добавлено: Сб фев 21, 2009 4:06 pm |
Skeptik
Beso тебе в помощь!
Dmitry_R
Добавлено: Сб фев 21, 2009 4:16 pm |
Skeptik
Как вариант, оторвать КНОК-сенсор, без него вроде, мозги не ключат бедный режим. И будешь с ошибкой ездить.
А не проще ли мозги поменять?
дядя
Добавлено: Сб фев 21, 2009 4:18 pm |
Skeptik писал(а): Например, что двигатель всё ещё холодный
Повесь сопротивление 200 ом на датчик температуры который идёт на мозги,вот и будет думать.что авто ещё холодная, и будет постоянно большой ХХ,зачем тебе это надо.
Vitek
Добавлено: Сб фев 21, 2009 4:19 pm |
Dmitry_R писал(а): Skeptik Как вариант, оторвать КНОК-сенсор, А с детонацией что делать?
Dmitry_R
Добавлено: Сб фев 21, 2009 4:24 pm |
Vitek писал(а): А с детонацией что делать? Так если чего-то сильно заколхозить хочется, тогда уже пофиг на детонацию. Или разьем лямды скинуть, тоже по обходной программе пойдет и детонации не будет, ну и пофиг что расхот будет бешенный, зато мозги не менять Dmitry_R писал(а): А не проще ли мозги поменять?
искандер
Добавлено: Сб фев 21, 2009 8:51 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 1:05 pm Сообщения: 101 Откуда: САМАРА Репутация: 1 [ ? ]
K1llabes писал(а): Знаете такое ощущение либо смесь не обогощает либо искра пропадает в нужный момент. Ошибок нет на диагностике.
Кстати уменя такая же проблема,как писал K1llabes
_________________ CARINA-E 1.6 107л.с 4A-FE 93г японка левый руль
Добавлено: Сб фев 21, 2009 10:18 pm |
Dmitry_R писал(а): Как вариант, оторвать КНОК-сенсор
кнок сенсор это датчик детонации? он разве есть на ЛБ?
K1llabes
Добавлено: Сб фев 21, 2009 11:27 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 4:09 pm Сообщения: 310 Откуда: Калужская обл,г.Балабаново Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Я еще пока с ней не справился,но всё же грешу на топливный фильтр и свечи,это будет первое.Потом попробую померять сопротивление на вв проводах если оно не в порядке заменю, потом глянем на крышечку трамблера и катушку,а там поглядим далее,если не помогут вышеописаные методы.По ходу отпишусь.
_________________ Было:Toyota Carina E 1994:1.6 4А-FE LB,GLi люк,кондюк,ABS,Небесно-голубой седан.Пр-во Великобритания. Было:Таз 21083i Turbo 16V 280 hp (Low & Fast) & Таз 21093i (Low & slow) Было:Toyota Avensis 1998 (АT22): 2.0 3S-FE MT тёмно синий вагон. Сейчас:Lancer IX 2.0 MT темно синий вагон Camry V40 2az AT 2010
Добавлено: Сб фев 21, 2009 11:52 pm |
K1llabes писал(а): но всё же грешу на топливный фильтр и свечи,это будет первое.Потом попробую померять сопротивление на вв проводах
а померять до замены топливный фильтр и свечей нельзя?:)
Skeptik
Добавлено: Пн фев 23, 2009 9:14 pm |
K1llabes писал(а): Я еще пока с ней не справился,но всё же грешу на топливный фильтр А что у тебя? Dmitry_R писал(а): А не проще ли мозги поменять?
Камрад, замена двигателя встала мне в 40 тыс. Мозги стоят 20 тыс. + пучок проводов, как мне объяснили от мозгов к двигателю его тоже надо менять. Допустим, 3 тыдщ. Итого 63 тыдыщ. Без учёта работы я отобью треть стоимости этой машины, если не больше. Это не считаю прочих расходов по замене и ремонту, произведённому ранее (около 20 тыдщ).
Поэтому я ищу иные выходы, в надежде, что русский мозг видит их. Не будет: за мозгами для Карины отправлюсь.
Виктор77
Добавлено: Пн фев 23, 2009 9:40 pm |
Skeptik писал(а): Мозги стоят 20 тыс
Мозги новыми никто не покупает. На разборках они должны стоить 2-3,5 тыс.руб.
Dmitry_R
Добавлено: Пн фев 23, 2009 10:16 pm |
Виктор77 писал(а): Мозги новыми никто не покупает.
Ага. Нулячие мозги покупать абсурд, на разборке они стоят недорого, т.к. спрос на них никакой, они почти не ломаются.
Добавлено: Вт фев 24, 2009 12:02 am |
За 60 тысяч можно ГЕ воткнуть со всеми свап-доделками. %-)
diablo
Добавлено: Вт фев 24, 2009 12:27 am |
Антон, как думаешь, во сколько обойдется мне замена мотора 3s-GTE, если за базу брать мою жтиху? понимаю что многовато получится на переднем приводе.. особенно зимой.. но все ж?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
