Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 3:51 pm
Машина: Карина Е 2.0
Sinclair
Как вариант: Перетянул тросик газа. Там две гайки на кронштейне. Отрегулируй так, чтобы тросик был не натянут, а висел чуть-чуть свободно.....
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 6:47 pm
Машина: Carina e
если после скидывания фишки с датчика обедненной смеси обороты перестают плавать и двигатель начинает ровно работать, то причина 100% в неисправном датчике?
P.S: при скрепочной диагностике ошибок нет
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 3:42 pm
Двигатель: 4A LB
Всем доброго времени.
Пробовал разобраться с повышенными прогревочными 2000 об/мин., так и не догнал.
Прогревочные регулируются только биметаллической пластиной или все же еще что-то есть?
Такие прогревочные были со времен покупки машины, прошло с тех пор пол года.
Пластину пока не трогал, весь в надежде, что кто-то решил данную проблему.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 4:01 pm
Для начала скинь фишку с электромагнита,на прогретом моторе должно быть гдето 1150-1300,точно не помею,если будет больше,попробуй ослабить два винта крепления электромагнита и повращатьего в крайние положения.А биметал в крайнем случае.
Да и еще посмотри на тросик газа,не перетянут,закрой заслонку рукой до конца
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 4:32 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
RePit
А какие обороты должны быть? С чего ты решил, что они повышенные, и чем тебе это мешает?
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 5:18 pm
Машина: TOYOTA CARINA E sedan
Двигатель: 7A FE
всем привет! ребята подскажите что за на
завожу на холодную, обороты поднимаются до 1700 и через 5-7сек падают до 1100, при этом двигатель издает рычащий звук как будто троит и при этом его потряхивает, как только двигатель прогреется пердеж пропадает, обороты на прогретом двиге 900, заслонку чистил, само диагностику делал ничего не показала, в чем проблема?
ты заходи, если что
Последний раз редактировалось the DOCTOR Ср ноя 06, 2013 5:45 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 10:39 pm
Двигатель: 4A LB
Mr_Nuke
Я думаю прогревочные свыше 1500об/м, это не есть хорошо, особенно в минус30. Вот и хочу разобраться до зимы.
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 10:51 pm
Двигатель: 7A-FE lb
RePit
Прочитай первый пост в теме
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=2026
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 8:26 am
Машина: Toyota Carina E, 1.6
Двигатель: 4afe
Проблемка приключилась, самостоятельно решения найти не смог.
Поменяли в сервисе сцепление, прокатился 700-800 км и появился периодический глюк.
При прогретом движке завожусь, на холостых стрелка оборотов прыгает до 3-4 тыс., опускается до нормы, прыгает до 2-3 тыс. и опять опускается. При этом движок работает ровно.
Добавляю газа, машину начинает колбасить, пытается заглохнуть, обороты выше 2 тыс не поднимаются.
Машину глушу, завожу, опять такая же история. Несколько раз глушу/завожу - проходит.
Что это может быть, с чего начинать копать?
Toyota Carina E, 1995 г., движок 1.6, 4afe, 99 л.с., лифтбэк, механика, европейская, левый руль
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 10:27 am
oxida
C проверки "массы" на КПП
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 9:36 pm
Приветствую всех.
В процессе чистки КХХ со снятием блока ДЗ обнаружил что упорный винт заслонки был подкручен с целью добавить оборотов двигателю с помощью заслонки. Выставил заслонку в нужное положение, почистил КХХ, поставил всё на место. Двигатель отказывается работать на холостых оборотах. Начал разбираться. Взял старый КХХ от другой машины и подсоединил его к фишке. При включении зажигания шторка бысто открывается и полностью закрывается, но при запуске двигателя она так и остаётся закрытой. Машина работает на биметаллической пружине с повышенными оборотами, но как только я подсоединяю к электромагниту фишку машина глохнет, так как шторка закрывается. Проверял на другой Карине свой демонтированный КХХ таким же образом, так там шторка чуть открывается и немного меняет степень открытия. Почему мозги закрывают шторку КХХ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 12:16 pm
Двигатель: 4afe
Fidel писал(а):
oxida
Так провод массы потягал, скачки прекратились но менее чем на сутки.
Мне знакомый порекомендовал, чтобы не мучиться с имеющимся проводом, приобрести провод массы движка от жигулей, один конец набросить на коробку или движок, а второй на кузов.
Насколько это может помочь решить проблему? Чем это может грозить?
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 12:44 pm
Не надо его тягать, надо его открутить, осмотреть. Если целый, зачистить клеммы и прикрутить на место. Если поврежден - поменять, хоть с того же ВАЗа, лишь бы сечением не меньше старого.
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 4:17 pm
Двигатель: 4A LB
Mr_Nuke писал(а):
RePit
Вот уже как неделю обороты при прогреве 2300-2400, по моему это явно перебор.
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 10:34 pm
Двигатель: 7A-FE lb
RePit
Если холостые в норме, то не представляю, как ты будешь прогревочные регулировать. Может попробовать датчик температуры ОЖ проверить.
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 10:37 pm
Я регулировал,катушкой и биметалом,они должны работать в паре,регулируешь одно второе тоже правильно не работает,вообще намучился изрядно,но сделал
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 10:45 pm
я немного убавил биметалической пружиной.выкрутил до упора по часовой стрелке-теперь прогревочные 1600-1700 но все равно много хоть и говорят что это нормально и еще при снятой фишки обороты 1500 а вроде как должно 1100-1200
Carina E 1997 7A-FE LB 1.8, МКПП, 107 лс, Англичанка,хэчбек
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 10:51 pm
А катушку крутил до упора на ослабленый винтах?
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 3:31 pm
Двигатель: 4afe
Fidel писал(а):
Если целый, зачистить клеммы и прикрутить на место. Если поврежден - поменять.
Спасибо огромное. Заменил провод и все проблему ушли.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 6:56 pm
Двигатель: 7a-fe LB
у меня маленько гуляли обороты на холостых, поменял крышку бензобака. 2 недели уже не наблюдаю загульной стрелки :-)
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 11:55 pm
Машина: Toyota Carina Е GTSi
Двигатель: 4A-FE 1.6 STD
Народ подскажите смысл работы этого датчика за что он отвечает?! 90925-05068 он находиться где термостат ровно под ДТОЖ от него идут вакуумные шланги! и как узнать работает ли он?! он у меня стал протекать и я посмотрел стоит он как будто золотой!
я просто до сих пор мучаюсь с оборотами но я определил что у меня проблема с температурой ОЖ из-за неё обороты высокие мозги думают что дрыгатель холодный я надеюсь может это он!
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 12:13 am
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=17177
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 8:58 am
спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 12:48 am
Двигатель: 4afe
Порадовался я рано. Откатал около 1000 км, опять появились резкие прыжки оборотов, дергание машины во время езды и нежелание заводиться. Когда не заводится - аккумулятор в порядке, не загораются лампочки на приборке (уровень масла и т.д., горит только лампочка ручника), при качении машины лампочки то загораются, то гаснут. Если удается поймать момент горящих лампочек, то машина заводится.
Куда теперь копать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 10:50 am
Ребят, нашел статью с фотографиями по чистке и настройке КХХ 4а (7а).
Может кому-то поможет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
