Тит 32
Добавлено: Вт июл 16, 2013 3:51 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
Sinclair Как вариант: Перетянул тросик газа. Там две гайки на кронштейне. Отрегулируй так, чтобы тросик был не натянут, а висел чуть-чуть свободно.....
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
lip
Добавлено: Ср июл 17, 2013 6:47 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб июн 29, 2013 3:07 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
если после скидывания фишки с датчика обедненной смеси обороты перестают плавать и двигатель начинает ровно работать, то причина 100% в неисправном датчике? P.S: при скрепочной диагностике ошибок нет
RePit
Добавлено: Пт июл 19, 2013 3:42 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 210 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
Всем доброго времени. Пробовал разобраться с повышенными прогревочными 2000 об/мин., так и не догнал. Прогревочные регулируются только биметаллической пластиной или все же еще что-то есть? Такие прогревочные были со времен покупки машины, прошло с тех пор пол года. Пластину пока не трогал, весь в надежде, что кто-то решил данную проблему. Заранее спасибо.
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
Дмб
Добавлено: Пт июл 19, 2013 4:01 pm |
| Атлант клуба |
Для начала скинь фишку с электромагнита,на прогретом моторе должно быть гдето 1150-1300,точно не помею,если будет больше,попробуй ослабить два винта крепления электромагнита и повращатьего в крайние положения.А биметал в крайнем случае. Да и еще посмотри на тросик газа,не перетянут,закрой заслонку рукой до конца
Mr_Nuke
Добавлено: Пт июл 19, 2013 4:32 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
RePit А какие обороты должны быть? С чего ты решил, что они повышенные, и чем тебе это мешает?
the DOCTOR
Добавлено: Сб июл 20, 2013 5:18 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 08, 2013 7:24 am Сообщения: 33 Откуда: горный алтай Репутация: 1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E sedan
Двигатель: 7A FE
всем привет! ребята подскажите что за на завожу на холодную, обороты поднимаются до 1700 и через 5-7сек падают до 1100, при этом двигатель издает рычащий звук как будто троит и при этом его потряхивает, как только двигатель прогреется пердеж пропадает, обороты на прогретом двиге 900, заслонку чистил, само диагностику делал ничего не показала, в чем проблема?
_________________ ты заходи, если что
Последний раз редактировалось the DOCTOR Ср ноя 06, 2013 5:45 am, всего редактировалось 1 раз.
RePit
Добавлено: Вс июл 21, 2013 10:39 pm |
Двигатель: 4A LB
Mr_Nuke Я думаю прогревочные свыше 1500об/м, это не есть хорошо, особенно в минус30. Вот и хочу разобраться до зимы.
oxida
Добавлено: Ср июл 24, 2013 8:26 am |
Зарегистрирован: Сб окт 06, 2012 12:21 am Сообщения: 13 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, 1.6
Двигатель: 4afe
Проблемка приключилась, самостоятельно решения найти не смог. Поменяли в сервисе сцепление, прокатился 700-800 км и появился периодический глюк. При прогретом движке завожусь, на холостых стрелка оборотов прыгает до 3-4 тыс., опускается до нормы, прыгает до 2-3 тыс. и опять опускается. При этом движок работает ровно. Добавляю газа, машину начинает колбасить, пытается заглохнуть, обороты выше 2 тыс не поднимаются. Машину глушу, завожу, опять такая же история. Несколько раз глушу/завожу - проходит. Что это может быть, с чего начинать копать?
_________________ Toyota Carina E, 1995 г., движок 1.6, 4afe, 99 л.с., лифтбэк, механика, европейская, левый руль
Fidel
Добавлено: Ср июл 24, 2013 10:27 am |
oxida C проверки "массы" на КПП
Volodya
Добавлено: Ср июл 24, 2013 9:36 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 303 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
Приветствую всех. В процессе чистки КХХ со снятием блока ДЗ обнаружил что упорный винт заслонки был подкручен с целью добавить оборотов двигателю с помощью заслонки. Выставил заслонку в нужное положение, почистил КХХ, поставил всё на место. Двигатель отказывается работать на холостых оборотах. Начал разбираться. Взял старый КХХ от другой машины и подсоединил его к фишке. При включении зажигания шторка бысто открывается и полностью закрывается, но при запуске двигателя она так и остаётся закрытой. Машина работает на биметаллической пружине с повышенными оборотами, но как только я подсоединяю к электромагниту фишку машина глохнет, так как шторка закрывается. Проверял на другой Карине свой демонтированный КХХ таким же образом, так там шторка чуть открывается и немного меняет степень открытия. Почему мозги закрывают шторку КХХ?
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
oxida
Добавлено: Пт июл 26, 2013 12:16 pm |
Двигатель: 4afe
Fidel писал(а): oxida C проверки "массы" на КПП Так провод массы потягал, скачки прекратились но менее чем на сутки. Мне знакомый порекомендовал, чтобы не мучиться с имеющимся проводом, приобрести провод массы движка от жигулей, один конец набросить на коробку или движок, а второй на кузов. Насколько это может помочь решить проблему? Чем это может грозить?
Fidel
Добавлено: Пт июл 26, 2013 12:44 pm |
Не надо его тягать, надо его открутить, осмотреть. Если целый, зачистить клеммы и прикрутить на место. Если поврежден - поменять, хоть с того же ВАЗа, лишь бы сечением не меньше старого.
RePit
Добавлено: Пн июл 29, 2013 4:17 pm |
Двигатель: 4A LB
Mr_Nuke писал(а): RePitПрочитай первый пост в теме viewtopic.php?f=9&t=2026 Вот уже как неделю обороты при прогреве 2300-2400, по моему это явно перебор.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн июл 29, 2013 10:34 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
RePit Если холостые в норме, то не представляю, как ты будешь прогревочные регулировать. Может попробовать датчик температуры ОЖ проверить.
Дмб
Добавлено: Пн июл 29, 2013 10:37 pm |
| Атлант клуба |
Я регулировал,катушкой и биметалом,они должны работать в паре,регулируешь одно второе тоже правильно не работает,вообще намучился изрядно,но сделал
ЖОРИК
Добавлено: Пн июл 29, 2013 10:45 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 19, 2011 10:06 pm Сообщения: 64 Откуда: нижний новгород Репутация: 0 [ ? ]
я немного убавил биметалической пружиной.выкрутил до упора по часовой стрелке-теперь прогревочные 1600-1700 но все равно много хоть и говорят что это нормально и еще при снятой фишки обороты 1500 а вроде как должно 1100-1200
_________________ Carina E 1997 7A-FE LB 1.8, МКПП, 107 лс, Англичанка,хэчбек
Дмб
Добавлено: Пн июл 29, 2013 10:51 pm |
| Атлант клуба |
А катушку крутил до упора на ослабленый винтах?
oxida
Добавлено: Вт июл 30, 2013 3:31 pm |
Двигатель: 4afe
Fidel писал(а): Если целый, зачистить клеммы и прикрутить на место. Если поврежден - поменять. Спасибо огромное. Заменил провод и все проблему ушли.
DjSergeant
Добавлено: Вт июл 30, 2013 6:56 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 283 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
у меня маленько гуляли обороты на холостых, поменял крышку бензобака. 2 недели уже не наблюдаю загульной стрелки
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
Vofffka
Добавлено: Ср июл 31, 2013 11:55 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 16, 2012 10:37 pm Сообщения: 142 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina Е GTSi
Двигатель: 4A-FE 1.6 STD
Народ подскажите смысл работы этого датчика за что он отвечает?! 90925-05068 он находиться где термостат ровно под ДТОЖ от него идут вакуумные шланги! и как узнать работает ли он?! он у меня стал протекать и я посмотрел стоит он как будто золотой! я просто до сих пор мучаюсь с оборотами но я определил что у меня проблема с температурой ОЖ из-за неё обороты высокие мозги думают что дрыгатель холодный я надеюсь может это он!
Добавлено: Чт авг 01, 2013 12:13 am |
Vofffka
Добавлено: Чт авг 01, 2013 8:58 am |
Сергей С@ныч писал(а): http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=17177 спасибо!
oxida
Добавлено: Вс авг 11, 2013 12:48 am |
Двигатель: 4afe
oxida писал(а): Fidel писал(а): Если целый, зачистить клеммы и прикрутить на место. Если поврежден - поменять. Спасибо огромное. Заменил провод и все проблему ушли. Порадовался я рано. Откатал около 1000 км, опять появились резкие прыжки оборотов, дергание машины во время езды и нежелание заводиться. Когда не заводится - аккумулятор в порядке, не загораются лампочки на приборке (уровень масла и т.д., горит только лампочка ручника), при качении машины лампочки то загораются, то гаснут. Если удается поймать момент горящих лампочек, то машина заводится. Куда теперь копать?
[Gibson]
Добавлено: Ср авг 14, 2013 10:50 am |
