Текущее время: Сб ноя 29, 2025 11:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 822 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена тормозных колодок
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 11:16 pm
Машина: Toyota Carina E LB Японка
Fidel Понятно, но вообще такой барабан вроде выкидывать пора. Там допуск 1 мм (200-201). У меня сейчас именно так. Собираюсь менять.
Пожарник Ну, вопрос особо не стоит в цене, просто если нет смысла, зачем платить больше. Если Bremo действительно нормальные, можно и их взять.
Колодки вообще оригинал есть на exist Toyota 04495-12250 по 1300.
По поводу системы не ошибся? Sumitomo?
Toyota Carina E, Японка, 1993, 4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 2:10 am
Машина: Toyota Carina E sedan
mihasan
Если вопрос не в цене, могу посоветовать установить задние дисковые тормоза.
Машина тормозит значительно лучше.
Я это недавно сделал, результатом очень доволен.
Обращайтесь если интересно к Old_Duglas
viewtopic.php?f=34&t=14410
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 9:03 am
vit-zp В пределах разумного. Я имел ввиду, что +300р. если действительно стоящая фирма можно и добавить. А вообще про апгрейд на дисковые тормоза—это тема, заинтересовался:)
Нашёл всё-таки. Sumitomo.
Добавлено спустя 48 минут 7 секунд:
Евген
Вторые колодки имеют вот такой вид http://exist.ru/images/getimg.aspx?flag ... d=1AF03C8B и они тебе на систему Лукас/ТэЭрДубльВэ не подойдут.
Тебе надо http://exist.ru/images/getimg.aspx?flag ... d=0A903AD3 вот такой вид, собственно. Сравни.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 10:09 am
В 90% скрип возникает, от неправильной замены колодок
колодки пищат в двух случаях - попадание песка (при сборке или при езде) между колодками и диском и от качества материала. если много будет металлических вкроплений (как правило это красные вкропления - похоже на медную стружку, а бывают и белые - похожее на стальную стружку) и качества изготовления. Из чего сделано и с каким качеством... Есть технологический регламент на изготовление ГОСТ. если от него отступить - то и пищать будут и износятся в разы быстрее. На что нарвешься...
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 1:03 pm
:du_ma_et:
Не совсем так. Точнее, совсем не так. Полагаю, сайт Феродо - более достоверный источник, чем процитированный.
http://www.ferodo.com/ru-ru/TechnicalSu ... Noise.aspx
FERODO
Обычно причиной шума при торможении является вибрация какой-либо части ступицы колеса автомобиля между непосредственно колесом и соединением с шасси. Часто шум приписывают самой тормозной колодке, но он может идти от любой части, начиная от ступичного подшипника и заканчивая шаровым шарниром. Небольшая вибрация является нормальным явлением для тормозной системы, но она не должна быть настолько интенсивной, чтобы ее было слышно.
КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ШУМОВ
Самый простой способ не допустить проблем подобного рода — это обеспечить правильную сборку тормозных колодок и суппорта с самого начала.
Ну давайте уж вникать в выкладываемую информацию, перепроверять ее, а? Вместо знаний разносим заразу невежества.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 1:09 pm
ни одни колодки не пищат(за исключением совсем уж гов...) если из смазать нужной смазкой в нужных местах.
Проверено не на одной машине: приезжают свистят,после ревизии и смазки свист уходит
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 5:07 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Доброго времени суток... Поменял сегодня задние колодки с барабанами, естественно, сводил механизм авторазвода, что бы одеть барабаны. Понятно, что ручник и задние тормоза "никакие". Вопрос в следующем - как (не каким образом!!!) выставить колодки правильно? Пытался поддомкраченное колесо крутить от руки и поставить колодки так, что бы оно останавливалось именно от тормозного механизма, но мне кажется, что вышло сильно туго...
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 5:17 pm
сделай так. вывешиваешь колесо, ручник не трогай! барабан крутится свободно! снимаешь его немного подводишь трещеткой колодки, ставишь барабан обратно, крутится свободно, еще раз родтягиваешь. и так до тех пор пока колодки не начнут цеплять барабан. допускается легкое шуршание при прокручивании барабана. потом другое колесо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 5:20 pm
Kentavr
Ну я сильнее делал, барабан, раскрученный рукой, делал оборота три и останавливался, но потом, говорю, мне показалось, что сильно туго так будет
Просто дождь пошел не вовремя, все бросил на полпути, завтра доделывать
Drive2
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 3:13 pm
Да, действительно, чего это я, у меня же не Лукас))
Последний раз редактировалось mihasan Чт июн 06, 2013 3:19 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 3:16 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
mihasan
у тебя не "ЛУКАС", и не читай инструкцию, ее читают только когда уже не получилось :D шучу
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
а вот вопрос, барабаны системы ЛУКАС и дорестайл - одинаковые?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 3:21 pm
old_Duglas А не подскажешь что за смазка идёт в задние тормоза?
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 4:37 pm
а что там смазывать? Торцы колодок или механизм автоматической разводки колодок?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 5:26 pm
Вот, красным выделено. Изображение Главное, смазки в комплекте нет. Что за такая анкерная пластина. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 5:30 pm
это скорее всего те места который в суппорт упираются, высокотмпературной смазкой, здесь особого внимания к смазке можно не уделять, мне кажется не критично это. А так есть смазка медная какая то, ей мажут вроде.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 5:36 pm
MerTV писал выше
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 7:23 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Всех прошу срочно ответить : У одноклубника в Ростовской области скончалась 1 передняя колодка - чем заменить???
Отечественным
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 7:26 pm
сильно сомневаюсь что по размерам что то подойдет. как вариант - снять колодку и идти в магаз и подбирать методом тыка.
а так вообще заказывайте да меняйте на нормальные. нечего менять по одной колодке
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 7:30 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Sanchis85
по дороге в Ростовской области не так просто найти нормальные
Кто-то писал, что отечественные приделывал
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 9:25 pm
Вроде МerTV когда то "Волговские" богаркой подрезал наложив кариновские на волговские.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 6:51 pm
Никто не подскажет,колодки ручника ЗДТ и барабанные одинаковые?ЗДТ с эксива
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 8:47 pm
Колодки здт ручника намного меньше барабанных
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 9:08 pm
они что только в оригинале идут?на экзисте только колодки барабанные высвечиваются
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 7:56 pm
Никто не подскажет мне?
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 9:34 pm
Ctazzz
колодки ручника идут только в дисковых задних тормозах. если взади стоят барабанные тормоза (!!!) к ним идут только колодки для барабанов и ничего больше.
DRIVE2.RU
