mihasan
Добавлено: Пт май 31, 2013 11:16 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 30, 2012 10:06 pm Сообщения: 54 Откуда: Моск. Обл. Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB Японка
Fidel Понятно, но вообще такой барабан вроде выкидывать пора. Там допуск 1 мм (200-201). У меня сейчас именно так. Собираюсь менять. Пожарник Ну, вопрос особо не стоит в цене, просто если нет смысла, зачем платить больше. Если Bremo действительно нормальные, можно и их взять. Колодки вообще оригинал есть на exist Toyota 04495-12250 по 1300.
По поводу системы не ошибся? Sumitomo?
_________________ Toyota Carina E, Японка, 1993, 4A-FE LB
vit-zp
Добавлено: Сб июн 01, 2013 2:10 am |
Зарегистрирован: Чт фев 21, 2013 9:48 pm Сообщения: 196 Откуда: Запорожье-Харьков Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E sedan
mihasanЕсли вопрос не в цене, могу посоветовать установить задние дисковые тормоза. Машина тормозит значительно лучше. Я это недавно сделал, результатом очень доволен. Обращайтесь если интересно к Old_Duglasviewtopic.php?f=34&t=14410
_________________ Toyota Carina E, 1993г., красная "самурайка", sedan, 1,6 4A-FE LB
mihasan
Добавлено: Сб июн 01, 2013 9:03 am |
vit-zp В пределах разумного. Я имел ввиду, что +300р. если действительно стоящая фирма можно и добавить. А вообще про апгрейд на дисковые тормоза—это тема, заинтересовался:) Нашёл всё-таки. Sumitomo. Добавлено спустя 48 минут 7 секунд:Beso писал(а): ЕвгенВторые колодки имеют вот такой вид http://exist.ru/images/getimg.aspx?flag ... d=1AF03C8B и они тебе на систему Лукас/ТэЭрДубльВэ не подойдут. Тебе надо http://exist.ru/images/getimg.aspx?flag ... d=0A903AD3 вот такой вид, собственно. Сравни.
Kentavr
Добавлено: Сб июн 01, 2013 10:09 am |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Dmitry_R писал(а): В 90% скрип возникает, от неправильной замены колодок колодки пищат в двух случаях - попадание песка (при сборке или при езде) между колодками и диском и от качества материала. если много будет металлических вкроплений (как правило это красные вкропления - похоже на медную стружку, а бывают и белые - похожее на стальную стружку) и качества изготовления. Из чего сделано и с каким качеством... Есть технологический регламент на изготовление ГОСТ. если от него отступить - то и пищать будут и износятся в разы быстрее. На что нарвешься...
Fidel
Добавлено: Сб июн 01, 2013 1:03 pm |
Kentavr писал(а): колодки пищат в двух случаях Не совсем так. Точнее, совсем не так. Полагаю, сайт Феродо - более достоверный источник, чем процитированный. http://www.ferodo.com/ru-ru/TechnicalSu ... Noise.aspxЦитата: FERODO Обычно причиной шума при торможении является вибрация какой-либо части ступицы колеса автомобиля между непосредственно колесом и соединением с шасси. Часто шум приписывают самой тормозной колодке, но он может идти от любой части, начиная от ступичного подшипника и заканчивая шаровым шарниром. Небольшая вибрация является нормальным явлением для тормозной системы, но она не должна быть настолько интенсивной, чтобы ее было слышно.
КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ШУМОВ Самый простой способ не допустить проблем подобного рода — это обеспечить правильную сборку тормозных колодок и суппорта с самого начала. Ну давайте уж вникать в выкладываемую информацию, перепроверять ее, а? Вместо знаний разносим заразу невежества.
Добавлено: Сб июн 01, 2013 1:09 pm |
ни одни колодки не пищат(за исключением совсем уж гов...) если из смазать нужной смазкой в нужных местах. Проверено не на одной машине: приезжают свистят,после ревизии и смазки свист уходит
Sinclair
Добавлено: Ср июн 05, 2013 5:07 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Доброго времени суток... Поменял сегодня задние колодки с барабанами, естественно, сводил механизм авторазвода, что бы одеть барабаны. Понятно, что ручник и задние тормоза "никакие". Вопрос в следующем - как (не каким образом!!!) выставить колодки правильно? Пытался поддомкраченное колесо крутить от руки и поставить колодки так, что бы оно останавливалось именно от тормозного механизма, но мне кажется, что вышло сильно туго...
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Kentavr
Добавлено: Ср июн 05, 2013 5:17 pm |
| Kentavr форума |
сделай так. вывешиваешь колесо, ручник не трогай! барабан крутится свободно! снимаешь его немного подводишь трещеткой колодки, ставишь барабан обратно, крутится свободно, еще раз родтягиваешь. и так до тех пор пока колодки не начнут цеплять барабан. допускается легкое шуршание при прокручивании барабана. потом другое колесо.
Sinclair
Добавлено: Ср июн 05, 2013 5:20 pm |
Kentavr Ну я сильнее делал, барабан, раскрученный рукой, делал оборота три и останавливался, но потом, говорю, мне показалось, что сильно туго так будет Просто дождь пошел не вовремя, все бросил на полпути, завтра доделывать
mihasan
Добавлено: Чт июн 06, 2013 3:13 pm |
Да, действительно, чего это я, у меня же не Лукас))
Последний раз редактировалось mihasan Чт июн 06, 2013 3:19 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
old_Duglas
Добавлено: Чт июн 06, 2013 3:16 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
mihasanу тебя не "ЛУКАС", и не читай инструкцию, ее читают только когда уже не получилось  шучу Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:а вот вопрос, барабаны системы ЛУКАС и дорестайл - одинаковые?
mihasan
Добавлено: Чт июн 06, 2013 3:21 pm |
old_Duglas А не подскажешь что за смазка идёт в задние тормоза?
old_Duglas
Добавлено: Чт июн 06, 2013 4:37 pm |
а что там смазывать? Торцы колодок или механизм автоматической разводки колодок?
mihasan
Добавлено: Чт июн 06, 2013 5:26 pm |
Вот, красным выделено.  Главное, смазки в комплекте нет. Что за такая анкерная пластина.
old_Duglas
Добавлено: Чт июн 06, 2013 5:30 pm |
это скорее всего те места который в суппорт упираются, высокотмпературной смазкой, здесь особого внимания к смазке можно не уделять, мне кажется не критично это. А так есть смазка медная какая то, ей мажут вроде.
mihasan
Добавлено: Чт июн 06, 2013 5:36 pm |
MerTV писал выше MerTV писал(а): ни одни колодки не пищат(за исключением совсем уж гов...) если из смазать нужной смазкой в нужных местах. Проверено не на одной машине: приезжают свистят,после ревизии и смазки свист уходит
Сергей KZN
Добавлено: Чт июл 18, 2013 7:23 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 477 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Всех прошу срочно ответить : У одноклубника в Ростовской области скончалась 1 передняя колодка - чем заменить??? Отечественным
Sanchis85
Добавлено: Чт июл 18, 2013 7:26 pm |
| Спортсмен клуба |
сильно сомневаюсь что по размерам что то подойдет. как вариант - снять колодку и идти в магаз и подбирать методом тыка. а так вообще заказывайте да меняйте на нормальные. нечего менять по одной колодке
Сергей KZN
Добавлено: Чт июл 18, 2013 7:30 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Sanchis85 по дороге в Ростовской области не так просто найти нормальные
Кто-то писал, что отечественные приделывал
KRANLOD
Добавлено: Чт июл 18, 2013 9:25 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Вроде МerTV когда то "Волговские" богаркой подрезал наложив кариновские на волговские.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Ctazzz
Добавлено: Чт июл 25, 2013 6:51 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Никто не подскажет,колодки ручника ЗДТ и барабанные одинаковые?ЗДТ с эксива
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Ctazzz
Добавлено: Чт июл 25, 2013 9:08 pm |
они что только в оригинале идут?на экзисте только колодки барабанные высвечиваются
Ctazzz
Добавлено: Сб июл 27, 2013 7:56 pm |
Никто не подскажет мне?
sanya_west
Добавлено: Сб июл 27, 2013 9:34 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 12:55 pm Сообщения: 423 Откуда: KZ,Caspian Sea Репутация: 4 [ ? ]
Ctazzz колодки ручника идут только в дисковых задних тормозах. если взади стоят барабанные тормоза (!!!) к ним идут только колодки для барабанов и ничего больше.
_________________ 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 1994, 3L3 ST 191 UKP Ништяки: Bilstein, Apexi, K&N,GAB, polyurethane links, Pivot Mega Raizin, питается только АИ 95 и оригинальными запчастями DRIVE2.RU
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 75 |
