Dmitry_R
Добавлено: Чт мар 29, 2012 6:29 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Серрегга писал(а): косточки? Забыл, добавил. Серрегга писал(а): А рычаги? А зачем? Они же стальные, ровные и не погнутые, что им сделается? В передних, сайленты заменил на качественные и все, ходит пока. А задние до сих пор живые, только 2 шт. С/Б поменял в продольных тягах.
Серрегга
Добавлено: Чт мар 29, 2012 6:32 pm |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1810 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Lifeyar писал(а): СерреггаDmitry_R писал(а): Сайлент блоки перед - 4 шт. Самому то рычагу что будет? Тяги стабилизатора, видимо и мелось ввиду косточки. Понятно У меня один рычаг был искривленный поэтому... А так у меня почти все как у тебя, кроме 4 стоек с пружинами... запчасти фирмы CTR
Dmitry_R
Добавлено: Сб июн 16, 2012 1:58 pm |
Надоело мне, что у меня постоянный бардак в багажниках, и все "нужное" валяется. И когда нужно пересесть в другую машину, приходится все перекладывать, инструмент, огнетушитель, компрессор, трос, знак аварийной остановки, коробку с топливными присадками ТОТЕК и т.д. Решил все сложить в одну удобную сумку, что бы просто взять сумку и переставить из багажника в багажник. Подобрал недорогую сумку в которую все поместится, подбирал под самую длинную вещь - знак аварийной остановки. Внутрь большого отделения, подобрал и вставил точно по размеру, картонную коробку для удержания формы сумки.Коробку пришлось разобрать и склеивать уже внутри сумки, иначе никак было не вставить. передний карман должны хорошо поместится плоские не тяжелые мелочи, а боковые как раз отлично входят 6 бутылок с присадками или бензином.
Сумка.JPG [ 78.33 КБ | Просмотров: 199445 ]
Dmitry_R
Добавлено: Вс июл 28, 2013 12:27 pm |
Неделю назад снимал все стойки, что бы подрегулировать жесткость амортизаторов KONI и за одно, сделать ревизию остальных деталей. Промыл и смазал подшипники в опорах, заменил отбойники спереди, к осени нужно будет заменить пыльники сзади. (если кому интересно подробности отвечу отдельно) Но пост не об этом. Т.к. на форуме были споры про методы, и правильность обслуживания тормозной системы. Самому было интересно как там мои тормоза поживают? Последняя замена колодок была 17 июл 2010, какие смазки и материалы (якобы не одобренные Тойотой) использовались - хорошо видно на фото. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=233785#p233785Диски установлены б/у оригинал, поверхность не протачивалась, снят только буртик (токарь примерно на 0,5мм перестарался). Т.е. ровно 3 года назад, с тех пор к тормозам никто не прикасался, перед фото ничего не мылось и не чистилось. Какого либо шума, писка, шипения - нет, тормоза работают четко, плавно и совершенно бесшумно. А теперь главное - при этой замене колодок и дисков (в 2010) направляющие и поршни - не смазывались! и смазка не понадобилась, т.к. все было в идеале и лезть туда не было смысла, т.к. смазка несколько потемнела, но консистенцию не изменила, поэтому было принято решение - смазку не менять и не мешать механизму работать. А смазывалось все в последний раз, смазкой 220R, это ещё до этого поста http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.p ... 19fad#p181т.е. в 2008 году!Ну и сами фото:
P7100511.JPG [ 83.76 КБ | Просмотров: 199097 ]
P7100512.JPG [ 101.33 КБ | Просмотров: 199097 ]
P7100515.JPG [ 101.23 КБ | Просмотров: 199097 ]
P7100517.JPG [ 96.14 КБ | Просмотров: 199097 ]
P7100518.JPG [ 81.03 КБ | Просмотров: 199097 ]
P7100520.JPG [ 88.06 КБ | Просмотров: 199097 ]
P7100521.JPG [ 89.5 КБ | Просмотров: 199097 ]
P7100522.JPG [ 100.56 КБ | Просмотров: 199097 ]
P7100524.JPG [ 83.67 КБ | Просмотров: 199097 ]
P7100525.JPG [ 99.79 КБ | Просмотров: 199097 ]
Добавлено: Вс июл 28, 2013 1:26 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Дим,судя по износу колодок машина и не ездила с 2010 года  У меня колодок максимум на 20 тысяч пробега хватает,последние за 15 убил
Dmitry_R
Добавлено: Вс июл 28, 2013 1:49 pm |
MerTV писал(а): Дим,судя по износу колодок машина и не ездила с 2010 года  Ну тогда смотрим "бортовой блокнот" (слева посередине)  Было 199 тыс., сейчас 229+ тыс. = 30 тыс. пробега. До этого, комплект дисков Брембо MAX и колодок Ferodo Премьер - стер за 30-40 тыс примерно, и колодки и диски (точно уже не вспомню, а искать лень и блокнот в машине). После последней замены колодок, несколько поменял стиль езды и торможения (было пару уроков от профессионального раллийного гонщика), ну и понял по БК что педаль тормоза, это именно та педаль которая больше всего расходует бензин. Часто езжу довольно динамично, кручу мотор, но при этом часто (в спортивном стиле) торможу мотором, а педалью дотормаживаю. А про текущий износ колодок и дисков - сам в шоке! Я износа не наблюдаю вообще, 1 мм колодок и почти 0 дисков, за 30 тыс - Даже для бережного стиля езды - это колдовство какое-то. PS Ответственно заявляю: пробег 30тыс. и фото настоящие! MerTV писал(а): У меня колодок максимум на 20 тысяч пробега хватает,последние за 15 убил  Что я могу сказать, или несколько не оптимально пользуешься тормозами, или качество комплектующих среднее. А по теме: смазка в направляющих изнашивается не от пробега, а высыхает в основном от времени, хоть и пробег мизерный будет! Xотя большой пробег и нагревы - конечно усугубляющий фактор (но не забываем что я живу на ЮГ-е и какие температуры у нас летом). Имеем интервал с 2008 по 2013 год = 5 лет. Смазка не высохла, не привела к подклиниванию, износу и коррозии. Какие доказательства ещё требуются?
Дмб
Добавлено: Вс июл 28, 2013 8:12 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3644 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Стесняюсь спросить,судя по записям,ты доливал через каждую 1000 км- 0,5 масла?
Dmitry_R
Добавлено: Вс июл 28, 2013 8:17 pm |
Дмб писал(а): Стесняюсь спросить,судя по записям,ты доливал через каждую 1000 км- 0,5 масла? Да, эта информация давно есть на форуме. Расход масла дошел до 0,5л на 1000, после применения АР1 снизился до 0,25л на 1000.
Дмб
Добавлено: Вс июл 28, 2013 8:29 pm |
| Атлант клуба |
Dmitry_R писал(а): 0,5л на 1000 А я парюсь  ,оказывается бывает еще хуже
R-tem
Добавлено: Вс июл 28, 2013 10:37 pm |
Дмб писал(а): Dmitry_R писал(а): 0,5л на 1000 А я парюсь  ,оказывается бывает еще хуже я литр доливал на 1000, поменял колпачки и расход пропал вообще)
Добавлено: Пн июл 29, 2013 12:00 am |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
R-tem писал(а): Дмб писал(а): Dmitry_R писал(а): 0,5л на 1000 А я парюсь  ,оказывается бывает еще хуже я литр доливал на 1000, поменял колпачки и расход пропал вообще) странно, при таком расходе проблема не в колпачках. разве что из не было:)
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн июл 29, 2013 12:19 am |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
у меня расход был литр на 250км, поменял колпачки -стал литр на 500км (8 потом движок поменял
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Andriy
Добавлено: Вт июл 30, 2013 11:24 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
MerTV писал(а): У меня колодок максимум на 20 тысяч пробега хватает,последние за 15 убил  А у меня уже 90 000 не меняны и еще побегают
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
Dmitry_R
Добавлено: Вт июл 30, 2013 11:40 pm |
Andriy писал(а): А у меня уже 90 000 не меняны и еще побегают  Это климат у нас Украинский такой животворящий.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
