Текущее время: Вс апр 12, 2026 7:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Проект Dmitry_R "новая" Карина Е
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 6:29 pm
Серрегга писал(а):
косточки?
Забыл, добавил.
Серрегга писал(а):
А рычаги?
А зачем? Они же стальные, ровные и не погнутые, что им сделается?
В передних, сайленты заменил на качественные и все, ходит пока.
А задние до сих пор живые, только 2 шт. С/Б поменял в продольных тягах.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 6:32 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Lifeyar писал(а):
Серрегга
Сайлент блоки перед - 4 шт.
Самому то рычагу что будет? Тяги стабилизатора, видимо и мелось ввиду косточки.
Понятно
У меня один рычаг был искривленный поэтому...
А так у меня почти все как у тебя, кроме 4 стоек с пружинами... запчасти фирмы CTR :)
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 1:58 pm
Надоело мне, что у меня постоянный бардак в багажниках, и все "нужное" валяется.
И когда нужно пересесть в другую машину, приходится все перекладывать, инструмент, огнетушитель, компрессор, трос, знак аварийной остановки, коробку с топливными присадками ТОТЕК и т.д.
Решил все сложить в одну удобную сумку, что бы просто взять сумку и переставить из багажника в багажник.
Подобрал недорогую сумку в которую все поместится, подбирал под самую длинную вещь - знак аварийной остановки.
Внутрь большого отделения, подобрал и вставил точно по размеру, картонную коробку для удержания формы сумки.Коробку пришлось разобрать и склеивать уже внутри сумки, иначе никак было не вставить.
передний карман должны хорошо поместится плоские не тяжелые мелочи, а боковые как раз отлично входят 6 бутылок с присадками или бензином.
Сумка.JPG [ 78.33 КБ | Просмотров: 199649 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 12:27 pm
Неделю назад снимал все стойки, что бы подрегулировать жесткость амортизаторов KONI и за одно, сделать ревизию остальных деталей. Промыл и смазал подшипники в опорах, заменил отбойники спереди, к осени нужно будет заменить пыльники сзади. (если кому интересно подробности отвечу отдельно)
Но пост не об этом.
Т.к. на форуме были споры про методы, и правильность обслуживания тормозной системы. Самому было интересно как там мои тормоза поживают?
Последняя замена колодок была 17 июл 2010, какие смазки и материалы (якобы не одобренные Тойотой) использовались - хорошо видно на фото. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=233785#p233785
Диски установлены б/у оригинал, поверхность не протачивалась, снят только буртик (токарь примерно на 0,5мм перестарался).
Т.е. ровно 3 года назад, с тех пор к тормозам никто не прикасался, перед фото ничего не мылось и не чистилось. Какого либо шума, писка, шипения - нет, тормоза работают четко, плавно и совершенно бесшумно.
А теперь главное - при этой замене колодок и дисков (в 2010) направляющие и поршни - не смазывались! и смазка не понадобилась, т.к. все было в идеале и лезть туда не было смысла, т.к. смазка несколько потемнела, но консистенцию не изменила, поэтому было принято решение - смазку не менять и не мешать механизму работать.
А смазывалось все в последний раз, смазкой 220R, это ещё до этого поста http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.p ... 19fad#p181
т.е. в 2008 году!
Ну и сами фото:
P7100511.JPG [ 83.76 КБ | Просмотров: 199301 ]
P7100512.JPG [ 101.33 КБ | Просмотров: 199301 ]
P7100515.JPG [ 101.23 КБ | Просмотров: 199301 ]
P7100517.JPG [ 96.14 КБ | Просмотров: 199301 ]
P7100518.JPG [ 81.03 КБ | Просмотров: 199301 ]
P7100520.JPG [ 88.06 КБ | Просмотров: 199301 ]
P7100521.JPG [ 89.5 КБ | Просмотров: 199301 ]
P7100522.JPG [ 100.56 КБ | Просмотров: 199301 ]
P7100524.JPG [ 83.67 КБ | Просмотров: 199301 ]
P7100525.JPG [ 99.79 КБ | Просмотров: 199301 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 1:26 pm
Дим,судя по износу колодок машина и не ездила с 2010 года ;)
У меня колодок максимум на 20 тысяч пробега хватает,последние за 15 убил :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 1:49 pm
Ну тогда смотрим "бортовой блокнот" (слева посередине)
Было 199 тыс., сейчас 229+ тыс. = 30 тыс. пробега.
До этого, комплект дисков Брембо MAX и колодок Ferodo Премьер - стер за 30-40 тыс примерно, и колодки и диски (точно уже не вспомню, а искать лень и блокнот в машине).
После последней замены колодок, несколько поменял стиль езды и торможения (было пару уроков от профессионального раллийного гонщика), ну и понял по БК что педаль тормоза, это именно та педаль которая больше всего расходует бензин. Часто езжу довольно динамично, кручу мотор, но при этом часто (в спортивном стиле) торможу мотором, а педалью дотормаживаю.
А про текущий износ колодок и дисков - сам в шоке! Я износа не наблюдаю вообще, 1 мм колодок и почти 0 дисков, за 30 тыс - :o
Даже для бережного стиля езды - это колдовство какое-то.
PS Ответственно заявляю: пробег 30тыс. и фото настоящие!
Что я могу сказать, или несколько не оптимально пользуешься тормозами, или качество комплектующих среднее.
А по теме:
смазка в направляющих изнашивается не от пробега, а высыхает в основном от времени, хоть и пробег мизерный будет! Xотя большой пробег и нагревы - конечно усугубляющий фактор (но не забываем что я живу на ЮГ-е и какие температуры у нас летом).
Имеем интервал с 2008 по 2013 год = 5 лет. Смазка не высохла, не привела к подклиниванию, износу и коррозии. Какие доказательства ещё требуются?
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 8:12 pm
Стесняюсь спросить,судя по записям,ты доливал через каждую 1000 км- 0,5 масла?
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 8:17 pm
Да, эта информация давно есть на форуме. Расход масла дошел до 0,5л на 1000, после применения АР1 снизился до 0,25л на 1000.
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 8:29 pm
0,5л на 1000
А я парюсь :D ,оказывается бывает еще хуже
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 10:37 pm
Дмб писал(а):
0,5л на 1000
я литр доливал на 1000, поменял колпачки и расход пропал вообще)
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 12:00 am
R-tem писал(а):
Дмб писал(а):
0,5л на 1000
странно, при таком расходе проблема не в колпачках. разве что из не было:)
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 12:19 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
у меня расход был литр на 250км, поменял колпачки -стал литр на 500км (8 потом движок поменял :D
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 11:24 pm
А у меня уже 90 000 не меняны и еще побегают :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 11:40 pm
Это климат у нас Украинский такой животворящий. :D
