slk
Добавлено: Ср май 22, 2013 12:04 am |
| Летописец |
ВиталикR всё правильно у тебя обороты поднимаются!!!
well
Добавлено: Ср май 22, 2013 12:39 am |
ВиталикR писал(а): Думал исправить эту акказию путём регулировочного винта холостого хода. Выкрутил его вовсе,а резульната не дало. Что за винт крутил? Читайте внимательно форум!!! viewtopic.php?f=6&t=16961
ВиталикR
Добавлено: Ср май 22, 2013 1:14 am |
Зарегистрирован: Вт май 07, 2013 1:52 am Сообщения: 15 Откуда: Иваново Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE L/B
well писал(а): Читайте внимательно форум!!! Осталась таки у меня привычка с наших отечественных тазов чего-нибудь да покрутить.  Спасибо,всё прочитал. Выкручу и выкину.
MeXaHuk
Добавлено: Сб июл 13, 2013 9:25 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 25, 2013 10:57 pm Сообщения: 70 Откуда: Карелия, Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2,0 TD
Ребятки, очень долго читать 10 страниц топика.
Проблема моя в следующем - сегодня соскочил ремень с насоса, я пытался его на место поставить - стал ослаблять болт натяжного ролика(ну, собсно, чтобы ролик ослаб), но болт обломало пополам(то ли я "сила есть, ума не надо", то ли болт от старости и грязности резьбы не пошел =(( ). В общем косяк верно мой и печалька, но надо ехать.
Так вот - можно ли как-то натянуть ремень по другому?? ЗЫ буду надеяться, что новый ремень в магазе в наличии есть, а иначе придется старый втыкивать =(((
Буду очень признателен за скорые ответы и советы!
ЗЗЫ еще кто-нибудь может подсказать какой номер у этого болта, который регулирует натяжной ролик? а то на экзисте каталоги дурацкие - вообще ничего не найти =(((
artem.levenkov
Добавлено: Вс июл 14, 2013 10:16 pm |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
MeXaHuk, можно попробовать натягивать монтировкой и одновременно затянуть второй болт насоса, которым насос крепится к самому кронштейну. На трении затянутого болта можно какое-то время поездить, но это не решение. Это лишь выход из ситуации. Я так делал с генератором, когда болт, регулирующий натяжение сломал.
Mr_Nuke
Добавлено: Сб июл 27, 2013 12:20 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Прочитал тему, но похожей проблемы не нашел.
Когда завожу машину после ночи, на прогревочных воет гур. Если в этот момент начать поворачивать руль, то вой пропадает. И так до тех пор, пока машина не прогреется. На горячую - звука нет. Руль поворачивается легко. Уровень - в норме. Жидкость - оригинал тойота. Менял недавно.
Если так умирает гур, то не вредно ли для рейки так ездить?
Stassm
Добавлено: Сб июл 27, 2013 1:48 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 23, 2009 1:50 pm Сообщения: 398 Откуда: МО, Жуковский Репутация: 17 [ ? ]
Mr_Nuke у меня начиналось с легкого жужжания, как будто электромоторчик какой-то завелся. звук можно было назвать даже приятным). месяца за два стал рычать просто невыносимо. может быть у всех по-разному он выть начинает. в 408 боксе б/у(с японки)+работа=5000+1500. и снова все прекрасно).
_________________ carina e. 1997. 7a-fe. 1,8. автомат. англ. хэтч.
_JeKa
Добавлено: Сб июл 27, 2013 6:40 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 25, 2011 4:39 pm Сообщения: 236 Откуда: Киров Репутация: 1 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): на прогревочных воет гур. у меня так было.. но выл ремень. еще подвывал когда до упора выкрутишь и то невсегда. вылечилось заменой ремня
_________________ Toyota Carina E, 4AFE 97г. Англичанка, седан темно-зеленый
Mr_Nuke
Добавлено: Пн июл 29, 2013 12:28 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
_JeKaИменно вой а не писк/свист? Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:StassmУ меня проявляется только при прогреве. Напрягает, но не на 6.5 тысяч Вопрос был на сколько это вредно для рейки. Но видимо не очень
Дмб
Добавлено: Пн июл 29, 2013 2:22 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3628 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
У меня он тоже воет,осталось от прежнего хозяина,он сказал не напрягает,я катаюсь,внимания не обращаю,и действительно не напрягает
Stassm
Добавлено: Пн июл 29, 2013 2:58 pm |
Mr_NukeДмбменя сначала тоже не напрягало, а потом уже "глюки" пошли: и машина как бы не тянет, и из разных мест звуки якобы начали доноситься, да и моральная ответственность перед Кариной начала давить...  в общем, на 6,5 т. напряги как раз потянули...  гудел не только при прогревочных, а всегда. чем выше обороты - тем громче насчет вредности для рейки сказать не могу.
_JeKa
Добавлено: Вт июл 30, 2013 2:18 pm |
Mr_Nuke писал(а): Именно вой а не писк/свист? у меня был свист
-=tima=-
Добавлено: Пт авг 23, 2013 9:40 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт авг 23, 2013 8:01 am Сообщения: 2 Откуда: Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет комрады! Кароч проблема следующая отреставрировал рейку и появилось: Руль стал тугим, но на холодную нормально (все мягко и комфортно), проеду км 10-15, на месте идет туго, поддашь газу легче, едешь нормуль. Насос вроде как качает, карданчик вроде то же как норм(люфта нет). Грешат на насос, но как объяснить то, что он не гудит и на холодную все ок. Ездил на разбор купил насос на 3s-fe (но вроде как от пикника) на мой движок, но мастера говорят крепление другое и типа шланги, шкив могут не подойти кароч жути нагнали мол англичака, аж страшно. Говорят ищи насос как у тебя. Собственно вот фотка насоса вид снизу =))):  и вот
_________________ Carina E 2.0, 1996 г.в. Англичанка, кузов лифтбэк. Двигатель 3SFE, коробка автомат.
-=tima=-
Добавлено: Пн авг 26, 2013 7:52 am |
| Студент |
Подойдет ли насос от пикника, если поставить с креплением к мотору вместе?
[Gibson]
Добавлено: Пн авг 26, 2013 7:58 am |
-=tima=- писал(а): Подойдет ли насос от пикника, если поставить с креплением к мотору вместе? сними свой насос с креплением и иди прикидывай штуцера под подачу масла в рейку и точки крепления. Уверен точки крепления сойдутся, а подача под вопросом)
Добавлено: Пн авг 26, 2013 8:11 am |
С 3sами все просто: Есть насосы с переднего привода(или полного) и с заднего,они отличаются С переднего привода тоже два вида: с вакуумным датчиком под повышение оборотов и без него,отличаются лишь наличием отверстия с резьбой,вот это твой главный критерий. А уж с какой переднеприводной или полноприводной машины тебе пох. Так же как и с какого 3s,fe,ge,gte или просто f
toyota4afe
Добавлено: Ср сен 25, 2013 2:44 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб мар 23, 2013 2:54 pm Сообщения: 86 Откуда: Республика коми Сосногорский район пгт Нижний Одес Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe
завожу значит машину уже прогретую здаю задним,включаю первую передачу руль без разницы в какую сторону,трогаюсь и начинается свист именно при повороте руля но не долго секунд 10-15 потом все прекращается пока опять не заглушишь мотор,он постоит минут 5 и опять повторная история!!! ремни натянуты вроде,провал небольшой!!! жидкость в гур уровень!!! что может быть???
Tosik
Добавлено: Ср сен 25, 2013 2:56 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
toyota4afe как давно производилась замена ремня гура?
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
toyota4afe
Добавлено: Ср сен 25, 2013 3:03 pm |
| Наставник |
Двигатель: 4afe
незнаю!!! кстати как он там снимается?
Tosik
Добавлено: Ср сен 25, 2013 3:13 pm |
toyota4afe писал(а): незнаю!!! кстати как он там снимается? так вот прежде чем в панике создавать тему,нужно попробовать сначала самому решить свою проблему,самыми простыми путями,например заменой самого ремня!Уверен на 1000% -свист пропадёт! Как меняется ремень гур: 1 Открой капот 2 Открой глаза и посмотри в сторону приводных ремней! 3 Замени ремень!
Tosik
Добавлено: Ср сен 25, 2013 3:24 pm |
toyota4afe писал(а): спасибо!!!! пожалуйста,обращайся!
wAnTed
Добавлено: Ср сен 25, 2013 9:28 pm |
Tosik клево, в 3 действия всего ремень меняется
toyota4afe
Добавлено: Пт сен 27, 2013 4:57 pm |
| Наставник |
Двигатель: 4afe
да это понятно что не в три действия!!! я уже сам разобрался!!! ремень еще в хорошем состоянии!!!! просто подтяну его!!! это от того что защиты нет а лужи есть!!! поэтому и свистит!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
