Текущее время: Сб окт 11, 2025 1:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1295 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по ГУР
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 12:04 am
ВиталикR
всё правильно у тебя обороты поднимаются!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 12:11 am
Двигатель: 4A-FE L/B
Адаптация?
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 12:39 am
ВиталикR писал(а):
Думал исправить эту акказию путём регулировочного винта холостого хода. Выкрутил его вовсе,а резульната не дало.
Что за винт крутил? Читайте внимательно форум!!! viewtopic.php?f=6&t=16961
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 1:14 am
Осталась таки у меня привычка с наших отечественных тазов чего-нибудь да покрутить. :wo)(ll: Спасибо,всё прочитал. Выкручу и выкину.
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 9:25 pm
Двигатель: 2,0 TD
Ребятки, очень долго читать 10 страниц топика.
Проблема моя в следующем - сегодня соскочил ремень с насоса, я пытался его на место поставить - стал ослаблять болт натяжного ролика(ну, собсно, чтобы ролик ослаб), но болт обломало пополам(то ли я "сила есть, ума не надо", то ли болт от старости и грязности резьбы не пошел =(( ).
В общем косяк верно мой и печалька, но надо ехать.
Так вот - можно ли как-то натянуть ремень по другому??
ЗЫ буду надеяться, что новый ремень в магазе в наличии есть, а иначе придется старый втыкивать =(((
Буду очень признателен за скорые ответы и советы!
ЗЗЫ еще кто-нибудь может подсказать какой номер у этого болта, который регулирует натяжной ролик? а то на экзисте каталоги дурацкие - вообще ничего не найти =(((
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 10:16 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
MeXaHuk, можно попробовать натягивать монтировкой и одновременно затянуть второй болт насоса, которым насос крепится к самому кронштейну. На трении затянутого болта можно какое-то время поездить, но это не решение. Это лишь выход из ситуации. Я так делал с генератором, когда болт, регулирующий натяжение сломал.
 Заголовок сообщения: Re: Воет насос ГУР
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 12:20 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Прочитал тему, но похожей проблемы не нашел.
Когда завожу машину после ночи, на прогревочных воет гур. Если в этот момент начать поворачивать руль, то вой пропадает.
И так до тех пор, пока машина не прогреется. На горячую - звука нет. Руль поворачивается легко. Уровень - в норме. Жидкость - оригинал тойота. Менял недавно.
Если так умирает гур, то не вредно ли для рейки так ездить?
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 1:48 pm
Mr_Nuke
у меня начиналось с легкого жужжания, как будто электромоторчик какой-то завелся. звук можно было назвать даже приятным). месяца за два стал рычать просто невыносимо. может быть у всех по-разному он выть начинает. в 408 боксе б/у(с японки)+работа=5000+1500. и снова все прекрасно).
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 6:40 pm
у меня так было.. но выл ремень. еще подвывал когда до упора выкрутишь и то невсегда. вылечилось заменой ремня
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 12:28 pm
Двигатель: 7A-FE lb
_JeKa
Именно вой а не писк/свист?
Stassm
У меня проявляется только при прогреве. Напрягает, но не на 6.5 тысяч :D
Вопрос был на сколько это вредно для рейки. Но видимо не очень :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 2:22 pm
У меня он тоже воет,осталось от прежнего хозяина,он сказал не напрягает,я катаюсь,внимания не обращаю,и действительно не напрягает :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 2:58 pm
Mr_Nuke
Дмб
меня сначала тоже не напрягало, а потом уже "глюки" пошли: и машина как бы не тянет, и из разных мест звуки якобы начали доноситься, да и моральная ответственность перед Кариной начала давить... :) в общем, на 6,5 т. напряги как раз потянули...:)
гудел не только при прогревочных, а всегда. чем выше обороты - тем громче
насчет вредности для рейки сказать не могу.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 2:18 pm
у меня был свист
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 9:40 am
Всем привет комрады! Кароч проблема следующая отреставрировал рейку и появилось:
Руль стал тугим, но на холодную нормально (все мягко и комфортно), проеду км 10-15, на месте идет туго, поддашь газу легче, едешь нормуль. Насос вроде как качает, карданчик вроде то же как норм(люфта нет). Грешат на насос, но как объяснить то, что он не гудит и на холодную все ок. Ездил на разбор купил насос на 3s-fe (но вроде как от пикника) на мой движок, но мастера говорят крепление другое и типа шланги, шкив могут не подойти кароч жути нагнали мол англичака, аж страшно. Говорят ищи насос как у тебя. Собственно вот фотка насоса вид снизу =))):
и вот
Carina E 2.0, 1996 г.в. Англичанка, кузов лифтбэк.
Двигатель 3SFE, коробка автомат.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 7:52 am
Подойдет ли насос от пикника, если поставить с креплением к мотору вместе?
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 7:58 am
сними свой насос с креплением и иди прикидывай штуцера под подачу масла в рейку и точки крепления. Уверен точки крепления сойдутся, а подача под вопросом)
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 8:11 am
С 3sами все просто: Есть насосы с переднего привода(или полного) и с заднего,они отличаются
С переднего привода тоже два вида: с вакуумным датчиком под повышение оборотов и без него,отличаются лишь наличием отверстия с резьбой,вот это твой главный критерий.
А уж с какой переднеприводной или полноприводной машины тебе пох. Так же как и с какого 3s,fe,ge,gte или просто f
 Заголовок сообщения: свист ремня
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 2:44 pm
Откуда: Республика коми Сосногорский район пгт Нижний Одес
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe
завожу значит машину уже прогретую здаю задним,включаю первую передачу руль без разницы в какую сторону,трогаюсь и начинается свист именно при повороте руля но не долго секунд 10-15 потом все прекращается пока опять не заглушишь мотор,он постоит минут 5 и опять повторная история!!! ремни натянуты вроде,провал небольшой!!! жидкость в гур уровень!!! что может быть???
 Заголовок сообщения: Re: свист ремня
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 2:56 pm
toyota4afe
как давно производилась замена ремня гура?
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 3:03 pm
Двигатель: 4afe
незнаю!!! кстати как он там снимается?
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 3:13 pm
так вот прежде чем в панике создавать тему,нужно попробовать сначала самому решить свою проблему,самыми простыми путями,например заменой самого ремня!Уверен на 1000% -свист пропадёт!
Как меняется ремень гур:
1 Открой капот
2 Открой глаза и посмотри в сторону приводных ремней!
3 Замени ремень!
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 3:23 pm
Двигатель: 4afe
спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 3:24 pm
спасибо!!!!
пожалуйста,обращайся! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 9:28 pm
Tosik клево, в 3 действия всего ремень меняется :lol: :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 4:57 pm
Двигатель: 4afe
да это понятно что не в три действия!!! я уже сам разобрался!!! ремень еще в хорошем состоянии!!!! просто подтяну его!!! это от того что защиты нет а лужи есть!!! поэтому и свистит!!!!
