Текущее время: Вс апр 12, 2026 12:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: USB-зарядка (Фотоотчет)
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 5:08 pm
Машина: TOYOTA Carina E wagon англичан
я себе возле кнопки передних туманок поставил,разобрав такую же зарядку,как на первом рисунке (она не греется без нагрузки)...
Люблю свою каринку! P883KO 30RUS
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 5:37 pm
Машина: Carina E Wagon
Свою порверял. Вроде не греется и с нагрузкой
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 5:47 pm
Ээээ...слева от руля? дык неудобно-же...
и КАК там заряжать? только если класть на торпеду сверху приборки?
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 5:52 pm
Двигатель: 4A FE LB
Ну как бэ там бывает навигатор ставится... ну и прочие девайсы, которые слева крепятся...
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 6:27 pm
фото выложу позже
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 6:43 pm
Kupr_Soft писал(а):
найти-б готовый вариантик где...
я поставил такой стабилизатор Hobbywing 5V/6V 3A Switch-Mode Ultimate BEC (UBEC). на выходе припаял мини юсб для регистратора и юсб маму в бардачек. покупал сдесь http://www.aliexpress.com/item/Hobbywin ... 62171.html доставка дней 40. ставил из-за дающей на радио помехи зарядки для регистратора.
стабилизатор.jpg [ 13.58 КБ | Просмотров: 8459 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 6:52 pm
CTAC 43
Хм, приикольно, спасиб, поизучаю на досуге...
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 8:27 pm
Только что домудрил с УСБ разъемом питания в центральную консоль, подробнее в БЖ на Драйв2
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 8:40 pm
[quote="[Gibson]"][/quote]
хм, значит всё-же в притирку влазит...
да, учитывая толщину пластмассы, что-бы сама железка разъёма была вровень, лично мне точно понадобиться чуть срезать резиновые ушки
на которые крепиться разъём...
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 8:48 pm
Kupr_Soft
1) влазит и еще 1 мм в запасе до ребра крепления печки
2)
ничего не надо, т.к. разьем усб - "папа" так и так по толщине на 1 мм не доходит до консоли как ни странно
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 10:41 pm
ну, я срезал слегка,
посимпатичнее стало
и разместил тут:
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 2:44 pm
К стати, как не странно но с соединением серединный (дата) контактов USB вышла проблемка...
ну телефоны и прочее вроде нормально себя вели, а вот при подключении навигатора
... его стало колбасить, через каждые 5 секунд орал что отключено питание...
и значок, то от сети то от батареи... в общем бардак...
и если я правильно заметил, то вылез этот глюк при запуске навитела.
Вот не могу сказать что тут и как, но ОЧЕНЬ советую проверять сначала на соплях, что всё работает...
ибо мне пришлось опять туда лезть, всё расколупывать и потом обратно всё собирать и укладывать...
утомительно...
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 3:30 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
панельку не жалко. :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 3:44 pm
мне чувак шнур юсб впаял внутрь магнитолы и конец шнура я вывел в бардачок , раньше флешка торчала на панели магнитолы в юсб разьеме , но ее постоянно кто то задевает сумками или руками , сам тоже постоянно задевал когда лазиешь по машине , вообщем разьем раздолбался . То что вы сделали как то проблему не решает , так же будут флешку задевать пассажиры и сломают ее.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 3:47 pm
Artem23
Тема, ты давай фото размещенного УСБ разъема :igra_brovjami:
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 3:52 pm
USB шнурка в бардачке?
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 4:00 pm
:D а че там особенного в фото ? Идти лень в машину фоткать . Ну сзади магнитолы выходит шнурок длинной примерно 30 см , на конце у него юсб вход , этот конец там пропушен через полости в торпеде и лежит в бардачке , его там никак не перетирает и не мешается он там ни чему , плюс еще такого способа что там можно подключить без проблем внешний жесткий .
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 4:03 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Artem23
ежели магнитола это скушает, моя падлюка больше 2гб ваще отказывается видеть, поторопился в свое время, купил как только появились. Я кстати через магнитолу в отчаянные моменты заряжаю.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 4:08 pm
ну тут как-бы тема не о том что разъём от магнитолы переделать...
в удобный...
что к стати я сделал при помощи:
удобная штука аккуратная, и компактная вращается как удобно, на 90 градусов вниз опустил и всё, почти нету её.
ну или есть сейчас угловые USB провода короткие, от магнитолы до ниши под ней хватает...
и всё а там и жёсткий внешний влезет...
Мы тут просто говорим о варианте ЗАРЯДКИ usb для дополнительный устройств, я вот сделал для навигатора если будет мешать проводок то найду угловой туда, вообще будет аккуратно.
Зато снижу в прикуривателе ничего лишнего и не тянутся провода через всю панель к регистратору...
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 4:22 pm
а ну да что то я тупанул , зарядка то как раз тогда самое то в этих местах .
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 4:27 pm
Artem23
к стати а Твой вариант я лично в штатной магнитоле у коллеги в приоре видел...
тоесть сразу ТАК сделано...
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 7:37 pm
ну это от магнитол зависит , у меня кенвуд стоит , там только на передней панели юсб вход , а выносные юсб входы на шнурах это вроде у пионера так
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 11:23 pm
А так я разместил USB у себя...
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
еще сюда собираюсь вживить USB ...
2013-08-05 15.55.12.jpg [ 370.91 КБ | Просмотров: 8245 ]
2013-08-05 15.56.04.jpg [ 358.7 КБ | Просмотров: 8245 ]
2013-08-05 15.54.33.jpg [ 396.18 КБ | Просмотров: 8245 ]
2013-08-05 15.56.29.jpg [ 447.72 КБ | Просмотров: 8245 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 11:34 pm
RAVIL
В принципе тот вариант что слева от руля - вполне имеет право на жизнь, если как я вижу телефон там в держалке...
тогда, да , вполне к месту...
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 11:10 pm
Сегодня попроверял свою схемку...
в общем жесть...точнее хрень
греется просто аццки.
за каких-то секунд 30 нагревается так что пальцами не удержать, обожгусь.
в общем отключил пока...
видимо на слабенький светодиодик енто нормано, нагрева почти нету... а тут на регистратор который подзаряжает встроенный аккум, хрен.
ну что, будем брать готовую схемку-с... спецоновскую...
